Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
[ALIM] 2X15v vers 15-0-15v
Message » 27 Avr 2013 2:12
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de refaire mon gainclone (il a 10ans) il était à base de LM3875 câblage en l'air, je le remplace par deux kit lm3886 (avec de bonne résistance et capacités), je lui ajoute un sélecteur de source et volume télécommandé ainsi qu'un preampli avec réglage des bass, trebble, balance, 3d, loudness (je ne vais probablement pas utiliser ces deux switch).
Le préampli à besoin de 15-0-15 pour fonctionner et j'ai un transfo R-Core 2 * 0-15 (http://www.nutsaudio.com/popup_image.php?pID=54&image=0) Comment est ce que je doit faire pour faire de mes 2*15v un 15-0-15v? Est ce possible ou est ce que doit trouver un autre transfo? (J'ai besoin du 0-9v aussi pour le sélecteur de sources)
D'avance merci pour vos réponses,
Gogou
gogou
Inscription Forum: 05 Jan 2006 20:28
Message » 27 Avr 2013 9:42
Le transfo est parfait, mais tu dois le faire suivre par une alim régulée . Des centaines de schémas sont disponibles sur le net. Si tu ne trouves pas, je t'en proposerai un ou deux
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 27 Avr 2013 20:19
Merci pour ta réponse :) le préampli est déjà équipé d'une alim régulée mais il prend que trois fils je suppose que je doit mettre deux des fils du 15v entre eux mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée.
C'est celui çi: http://myarduinoshop.com/lm4610-ne5532-preamp-lm4610-tone-control-board-with-loudness-switchable-p-1296.html
Le contrôle de volume: http://www.aliexpress.com/store/product/MV04-Quadruple-ALPS-Motorized-Remote-Control-Input-Potentiometer-9-12V-AC/410920_697303951.html
Je fait un ampli full chip, comme ça je suis certain qu'il sera bien solide, je pourrai le déplacer sans risque. A côté de ça j'ai un autre gainclone en cours avec un preampli à lampe 6z4+6n1p+e188cc mais il sera plus fragile
gogou
Message » 28 Avr 2013 10:17
Oui, c'est bien ça, bien qu'il n'y ait pas le schéma de l'alim sur le lien du vendeur. Il faut supposer que les ponts redresseurs soient bien présents.
Ton transfo ne peut débiter que 0,5A par secondaire. Je pense que c'est suffisant, mais une question au vendeur confirmerait...
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Avr 2013 21:46
Merci merci :)
Je risque quoi en mettant deux des secondaires entres eux? Il n'y a pas de sens je suppose (je me demande si les deux secondaire seront sur la même phase? Il y a bien un pont redresseur juste après les entrées des transfos.
le 0 est branché à la masse du circuit, le 1ier 15 à une des entrée du pont puis la sortie - vas vers un l7912 et de l'autre côté c'est pareil mais sortie + et un l7812
gogou
Message » 29 Avr 2013 0:34
Il vaudrait mieux trouver le brochage de ton transfo car la façon de relier les deux secondaires change effectivement la phase des tension arrivant au pont de diodes et suivant cette phase tu aura une ondulation plus ou moins importante car dans un cas le condo filtre du 50Hz et dans l'autre du 100Hz.
Si tu trouves un brochage il devrait y avoir un point sur un des fils de chaque secondaire. Dans ce cas pour le commun il faut prendre le "point" d'un des secondaires et le "sans point" de l'autre.
Il est aussi possible que cela soit noté sous la forme "xV" sur un fil et "0V" sur l'autre. Dans ce cas pour le commun il faut prendre le "xV" d'un des secondaires et le "0V" de l'autre.
Leporello
Inscription Forum: 14 Avr 2013 14:13
Message » 29 Avr 2013 23:45
Ah oui : Si tu ne trouves pas le brochage il te suffit d'avoir une voltmètre en position "alternatif"
Tu relie ensemble un fil de chaque secondaire et tu mesures entre les 2 fils restant
- A peu près 0V : C'est pas bon sépare les fils que tu avais reliés et recommence en inversant les fils d'un des secondaires
- Un peu plus de 30V (2x la tension nominale) : C'est parfait, le commun est le 0 et les deux fils libres sont les deux 15
Leporello
Message » 30 Avr 2013 10:50
En effet, si c'est une alim symetrique simple pont, (comme il semble que ce soit le cas) il faut repérer les secondaires, comme décrit plus haut.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Mai 2013 3:39
Merci beaucoup pour tous vos commentaires :) je vais vérifier demain et je commencerai le câblage.
Bonne soirée :)
gogou
Message » 01 Mai 2013 22:16
Bonsoir tous le monde,
J'ai suivit vos recommandation concernant le câblage de mon préampli avec ce transfo 2*15v. Ça fonctionne :D
Bon ça m'a prit un peu de temps quand même, mon multimètre avait un comportement erratique. C'était un soucis de batterie :p
Merci pour votre aide, j'ai pu avancer dans mon projet!
Est ce qu'on peut poster des work log ici ?
gogou
Message » 02 Mai 2013 7:26
Je fais de la cuisine au wok mais les work log, je ne sais pas ce que c'est. 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 02 Mai 2013 17:19
Eu juste en français est ce qu'on peut mettre un journal de montage sur ce forum? En même temps je ne suis pas certain que ça vas intéresser du monde. C'est juste un ampli intégré avec des kit chinois.
gogou
Message » 02 Mai 2013 19:29
Un tuto de montage ? Il faut être membre de l'Association pour pouvoir insérer des fichiers joints.
breizheau
Message » 02 Mai 2013 21:23
Non non pas un tuto, juste quelques photos hostée chez moi et une description de ce que j'ai fait. Juste un petite explication de ce que j'ai fait pour avoir mon ampli fonctionnelle quoi. C'est pas vraiment de l’ingénierie audio, je ne vais pas créer mes circuits, je ne fait que le montage. Je ne suis pas sur que ce soit intéressant. Bah sinon je ferai un post sur mon blog ou sur DIYAudio c'est pas un soucis, je posait la question pour ne pas faire n'importe quoi sur ce forum ;)
gogou
Message » 03 Mai 2013 8:27
S tu as de qoi héberger les photos, pas de photos, tu mets les liens ici !
breizheau
