Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
A quoi sert cette mousse ?
Message » 10 Mar 2016 21:16
Bonsoir !
Avant que Agnostic1er réponde je prends les devants !...
Non ce n'est pas pour mélanger avec du Cynar ! :mdr: :mdr:
Une mousse de 8mm rigide bouche l'évent du 20cm polypro de cette Onyx 710. Event situé à l'arrière.
Alors avec mon pote André (merci à lui pour la photo :wink: ) on se demandait a quoi servait cette mousse. :wtf:
Le 20cm est filtré avec un pass-bas qui coupe à 400Hz (3mH + 47µf)
Merci à vous :ohmg:
tracerbox
Message » 10 Mar 2016 22:23
Faut avouer que la photo est belle :lol: mais à quoi elle sert cette mousse il y a bien une raison, j'ai ma petite idée mais j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule.
madmax666_6
Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:42
Message » 10 Mar 2016 22:52
Un HP chargé par une cavité débouchant sur un évent constitue un système couplé. Le rayonnement de l’un influe sur le rayonnement de l’autre.
En amortissent l’évent en l’obstruant partiellement, on modifie la relation de phase avec le HP et on lisse la réponse du HP à proximité de la fréquence de résonance du bass-réflex.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 10 Mar 2016 23:40
Et un accord différent avec un évent d'une autre dimension n'aurait pas eu le même effet ?
En fait c'est pour limiter le niveau du grave généré par le 26cm+20cm ?
Donc ça agirait sous les 100Hz alors ?
tracerbox
Message » 11 Mar 2016 9:44
Il me semble surtout que le diamètre de l'évent est trop faible vis à vis de celui du HP et que son écoulement peut être turbulent, sans mousse, à des régimes moyens. En partant de l'hypothèse que le HP a un diamètre radiant de 20cm, et que celui de l'évent soit de 5cm, la vitesse de l'air dans l'évent est de (20/5)² = 16 fois celle provenant de la membrane. Il est fort probable que la vitesse de l'air dépasse fortement les 20m/s
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 11 Mar 2016 19:12
Le diamètre de l'évent est de 7cm il me semble ;)
tracerbox
Message » 11 Mar 2016 20:15
J-C.B a écrit:Il me semble surtout que le diamètre de l'évent est trop faible vis à vis de celui du HP et que son écoulement peut être turbulent, sans mousse, à des régimes moyens. En partant de l'hypothèse que le HP a un diamètre radiant de 20cm, et que celui de l'évent soit de 5cm, la vitesse de l'air dans l'évent est de (20/5)² = 16 fois celle provenant de la membrane. Il est fort probable que la vitesse de l'air dépasse fortement les 20m/s
ça evite les bruits d'ecoulement d'air à fort niveau et ça abaisse la frequence d'accord effectivement, c'est bien le but de cette mousse. :bravo:
Sagem
Message » 12 Mar 2016 12:20
Bonjour Sagem,
Est-ce que je peux mesurer cette différence ? et de quelle façon ?
tracerbox
Message » 12 Mar 2016 12:29
j'ai mesuré en sortie d'évent et la différence est sensible !
ça agit bien entre 40 et 70Hz avec une perte de niveau de quelques db !
tracerbox
Message » 15 Mar 2016 23:10
Il faudrait plus de précisions:
il y a deux boomers; partagent-ils le même volume? combien d'évents? mesure d'impédance du hp non filtré avec et sans mousse possible?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 15 Mar 2016 23:28
un 26cm avec sa charge de 60litres et son évent de 7cm de diamètre long de 10cm.
un 20cm avec sa charge de 40 litres et son évent de 7cm de diamètre long de 10cm.
pour mesurer il faudrait que je démonte :x
tracerbox
Message » 15 Mar 2016 23:29
ok, mais ta mesure choppe donc les deux évents...
Agnostic1er
Message » 16 Mar 2016 12:05
bonjour,
C'est un classique chez jmlab, j'avais eu ça avec mes "cobalt".
C'est un accessoire pour pallier au pb de grave.
Il n'est en aucun cas obligatoire de les mettre, c'est au cas où les graves dégueleraient qu'ils faudrait mettre la mousse pour info je ne m'en suis jamais servi.
divatech avait aussi il me semble quelque chose de similaire sur les cl 28, mais toujours il me semble, il y avait trois évents....
As tu essayé sans?
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Message » 16 Mar 2016 12:07
divaman a écrit:C'est un accessoire pour pallier au pb de grave.
oui, c'est également mon avis: adaptabilité au room-gain.
Agnostic1er
Message » 16 Mar 2016 22:58
essayé sans ? Lol
ça fait 25ans que je les écoute sans mousse.
Je me suis rappelé qu'il y avait des mousses dans un des évents (25ans plus tard)
c'est pas beau de vieillir :ane:
tracerbox
