Merci pour ta réponse de pro.
En fait ceux qui mixe en concert on en-dessous de 25ans? lol
Ou vous réglé ça au micro au point d'écoute?
(Question hors sujet)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
2 voies HR - 250Wrms - Groupes et DJing - Paudio / B&C
- pipolo
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 21:01
hem... un peu des 2
plus serieusement, lorsque j'ai affaire a un petit system, (jusque 8KW) je fais souvant ça avec un CD, une piste de bruit rose, qq morceau bien connu, et c'est bon, mais sur des line-array ou des multi dif, on les cales avec un mega outil qui s'appel SIA smaart LIVE Analise , et la, ça rigole plus (ça permet de conaitre bien sur la fonction de transfert du lieu, mais caler toutes les boites en temporel et les groupes delais)
apres pour l'age des sonorisateur, bah non, malheureusement, ils y en as quelques un qui n'entendent plus les aigus et ce tout ages confondu et ça sa s'entend bien en concert, tous ce qui est au dessus de 10KHz est hyper relevé, forcement, a force de passé ces journées dans des environnement à 95-100db :/
certain sondier bastonne a font sur le niveau, sans se protégé, ça pardonne pas...
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
Ok, merci pour ces explications.
Les pauvres sondiers, ça doit siffler le soir!!!
Je me rappelle quand je travaillais en boîte: je commencais dans le vert puis au fur et à mesure de la soirée, j'étais dans le rouge. (heureusement que les serveurs sont là pour te limitter) Avec le casque et les retours qui sera le plus fort???
C'est vraiment une chaîne sans fin...
Une soirée en boîte, j'ai carrément vu enfin "entendu" un dj faire grésiller les enceintes et mettre les aigues à te faire péter les oreilles. Je vais le voir et lui dit qu'il faudrait qu'il règle tout ça, mais ça a dû le blesser... Résultat : la salle c'est vidé!! lol
Il devait être sourd je pense.
- pipolo
Au fait duncan, les ampli QSC PL sont hors de prix. C'est quoi la grande différence entre PL et RMX?
- pipolo
Salut
Le sm212 peut descendre dans une grosse charge à au détriment de la tenue en puissance.
Avec la de10 aucun manque dansl'extrème aigu.
Le pb c'est sur la qualité des timbres dans la zône de transition 30/1" , tu seras obligé de couper la de10 à 2.5k mini si tu envoies ...
Au ras des pâquerettes 1.5k en hifi déjà le sm212 parle un poil "papier".
Mais si tu regardes le prix il n'y a pas vraiment d'alternative.
La petite comp monac mhd152 qui descend mieux (à la mesure, à l'écoute et selon que les specs soient de chez monac ou paudio *pht 415* sur le papier http://www.p-audio.co.uk/products/db_pr ... ht-415.htm) ?
D'après mes test elle est n'est pas stressée jusqu'à 1k avec du niveau en hifi filtrage actif coupure raide.
La de10 est plus "chatoillante" dans le haut.
Les noms de monacor/paudio sont moins prestigieux que b&c mais c'est (souvent)du bon matos.
Le sp30a-200pam est certainement un des meilleurs 30 medium grave, faut pas avoir de préjugés en audio la foi ne sauve pas...
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
oullllaaaaa
Le son, tous simplement
les RMX sont la serie bas de game de chez QSC, alim standard, lourd (22kg je crois) faible puissance, (500WRMS de mémoire)
les PL² sont les HDG, alim a decoupage, tres faible poid (moins de 10KG quand on en a 20 a deplacer par jours, on aprecis) et forte puissance (jusque à 2KW par canal)
j'ajoute que malgré la tres grande robustesse des QSC RMX, j'en ai tous de meme deja reparé 3 cette année (bon ils ont tourné tous les jours, et on été tres maltraité)
par contre, la serie RMX est superieur a la serie PLX de chez QSC en qualité sonore, les PLX etant quasiment les plus mauvais amplis que j'ai pus entendre dans ma vie... (malgré le prix)
- duncan
tout a fait alpacou, il faut parfois osé sortir des sentier batue...
pour mon sub RCF, j'ai tenté le coup, lorsque tous le monde ne jugé que par beyma il y a 4 ans, de prendre un RCF L18S800, bahhh je ne regrette rien... il descend ptete moins bas (et encore 34Hz en linaire sans le room gain, 22Hz avec le room gain, je me plain pas )
mais qu'es ce qu'il tape plus !
- duncan
Il a eu droit à combien de litres ton sub rcf?
- lilith88
- Inscription Forum: 16 Oct 2004 3:32
il en a eu drois a un essai a 175l, et la, il est dans 150L, accordé a 38Hz
- duncan
Ok merci, intéressant.
Et en clos ca peut passer pour utiliser dans son petit chez soi?
- lilith88
en clos, je sais pas trop ce qu'il lui faudrais, j'ai pas regarder, il a un Qts de 0,29, un peu bas ,
j'avais essayer vite fait a l'epoque de ma caisse de 175l juste en bouchant les evant, c'etait vraiment pas terrible, mais bien trop surlitré amha pour du clos la dessus
- duncan
Ok merci pour vos réponses, je pu fixer mes besoins grâce à votre aide.
Je suis maintenant à la recherche de haut parleur d'occasions (voir mon récapitulatif du 1er post).
Je pense que ça va être dur de trouver ces haut parleur mais j'essai quand même.
Je pars en vacances jusqu'à fin Août et je reprendrais l'étude des caisses et des filtres après.
Voir si je ne trouve pas d'occas, je pense aller chez B.Corde car les kits sont attractif, il me semble.
Bonne vacances à tous et n'hésitez pas à me prévenir par MP pour les HPs...
Salutations
Salutations
- pipolo
Bonjour à tous, (le casse-c.....e est revenu)
Suite au peris moto, je souhaite baisser le prix global de mes enceintes.
J'ai pensé au SPA-30PA de Monacor et au Truvox 1225 de Celestion.
Avec compression/pavillon MHD-152 de Monacor ou CDX1-1425 et H1-9040P de Celestion.
Merci à tous. Salutations.
- pipolo
Le monacor c'est ok.
Lien vers un projet avec ce hp:
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=19960
edit: mouais c'est bien pour une utilisation "home" mais pour sonoriser des concerts/soirées c'est bien trop limité. (xmax vite atteint et rendement pas terrible...)
- lilith88
Ok, donc ce n'est pas la peine de compter sur le monacor....
Pour le pavillon MHD-152 de monacor, est elle mieux que la DE10?
Et pour Celestion, vous savez ce que ça donne ou pas??
- pipolo
