J'ai 2 transformateurs torique de double sortie 21v et de capacité de 100va.
Je veux doubler la capacité fournie à un amplificateur sans augmenter le voltage AC de 21vac, donc mon idée est de les brancher en parallèle pour obtenir 200va de puissance. Chaque transfo à une double sortie de 21v ac. Bien entendu l'amplificateur a besoin d'un voltage double +-.
Pensez-vous que c'est sécuritaire et possible de le faire ?
Je vous remercie d'avance.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
2 Transformateurs branchés en parallèle
- Sagwee
- Inscription Forum: 18 Jan 2017 18:53
Oui, à condition que deux enroulements branchés en parallèle aient une tension rigoureusement identique.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
D'accord.
J'ai 4 enroulements au final, 2 enroulement par transformateur. Mais les 2 transfo ne sont pas rigoureusement identiques, car ce sont 2 transfos de marque différentes. Ils sont très proches en voltage, mais 0.5v de différence.
- Sagwee
0.5V de différence provoqueront un échauffement de 0.5V au carré, divisé par la résistance des enroulements. Cet échauffement doit être assez minime (0.5W pour un enroulement de 0.5Ω).
- hbachetti
D'accord hbachetti,
Je vais y penser, sinon j'ai la possibilité de prendre mon autre transfo qui fait 24-0-24v et 250va.
Pourquoi je préfère les 2 autres de 21v, c'est que je veux connecter un ampli TDA7294, et avec des enceintes de 4ohms, il est préférable un voltage de maximum 30vdc un coup redressé. Tandis que pour 8 ohms, le voltage plus élevé est correct(max 40vdc)
Mais de toute façon, avec mes enceintes 4 ohms, je n'écoute pas la musique très fort et 70w/c est plus que suffisant, mes enceintes ont une bonne efficacité et je ne dois pas dépasser 10w/c pic en temps normal.
- Sagwee
hbachetti a écrit:Oui, à condition que deux enroulements branchés en parallèle aient une tension rigoureusement identique.
ce qui est rarement le cas quand même !
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Sagwee a écrit:Salut,
avec tes 2 transfos, ajoute un pont de diode avec des condensateurs et fait un double mono, c'est la meilleure solution !
- LCD 31
Oui, le mieux c'est d'associer les transfos après un redressement que sur la partie AC.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Kits/Amp5_1/2010/UCD-Test-01.jpg)
4 ponts (un par enroulements) qui sont regroupés avant d'aller sur la platine filtrage.
D.
D.
- Dagda
Ainsi un transfo ne débitera pas dans l'autre MAIS il n'y aura pas forcement des courants équilibrés entre les 2 sources
Ce que je proposais serait d'aller plus loin, cad doubler aussi le filtrage pour faire un double mono, les canaux droite et gauche possèdent chacun leur propre alim et plus rien en commun (sauf la masse)
- LCD 31
Oui, c'est la version la plus simple et la moins problématique.
Dans mon cas, le projet initial c'était un canal mono mais j'avais en stock des transfos ... du coup j'ai couplé comme ça (oui sur la photo ce sont 3 amplis d'alimentés, mais ça c'était après)
- Dagda
Je comprends ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- LCD 31
Sagwee a écrit:D'accord hbachetti,
En supposant qu'il s'agit d'un TDA7294 tout intégré avec pont + filtrage :
![Image](https://www.audiophonics.fr/7826-large_default_2x/audiophonics-xda019-module-amplificateur-tda7294-2x100w.jpg)
La solution double mono sera difficile à mettre en œuvre.
Mais pour se prononcer il faudrait savoir exactement à quel ampli on a affaire.
- hbachetti
Mais même dans le cas d'un ampli stéréo rien n'empêche d'ajouter un pont de diodes entre la carte et chaque transfo (donc 2 ponts). Il y aura un déséquilibre, mais ce n'est pas catastrophique.
Également, on peut dessouder le pont de diodes de la carte ampli et le court-circuiter pour éviter les 2V de perte, mais ensuite il faudra faire gaffe au sens de branchement.
- hbachetti
hbachetti a écrit:Mais même dans le cas d'un ampli stéréo rien n'empêche d'ajouter un pont de diodes entre la carte et chaque transfo (donc 2 ponts). Il y aura un déséquilibre, mais ce n'est pas catastrophique.
je suis d'accord !
et la proposition du double mono suppose qu'on peut évidement séparer les canaux droite et gauche (ou qu'on n'est pas en mono bien sur !)
- LCD 31
Sagwee a écrit:D'accord.
Bonjour Sagwee,
0.5 V de différence, c'est probablement 1 à 2 spires à enlever ou à rajouter ... au choix.
Mesure combien tu as aux bornes d'un bout de cable que tu fais passer dans le tore. Tu seras fixé immédiatement sur la façon d'obtenir 2 transfos identiques que tu pourras alors mettre en // sans risque.
cdt ... dada ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
15 messages
