ah oui
Normalement il y a rien à faire de spécial
tu fais une mesure séparé par hp?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
JBL K2 S9500 en actif - on passe au FIR ?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Il doit y avoir un problème dans ta chaîne de mesure. Utilises-tu la même carte son pour envoyer le signal aux amplis et recevoir celui du micro. Il est préférable que ce soit le cas.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Il doit y avoir un problème dans ta chaîne de mesure. Utilises-tu la même carte son pour envoyer le signal aux amplis et recevoir celui du micro. Il est préférable que ce soit le cas.
Oui, par contre je n ai pas pu utiliser le second canal en référence car j ai une entrée micro et une guitare et je ne dispose pas d adaptateur XLR gros jack (je ferai un saut au coin de la rue plus tard). C est peut etre cela qui fausse la mesure.
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Iorn a écrit:ah oui
Nop.... c est cela qui pose soucis ?
c est la version "full range".
- ougo
tu peux redire ( tu l'as surement écris mais je n'ai pas vu) quelle carte tu utilises ?
- Iorn
Iorn a écrit:tu peux redire ( tu l'as surement écris mais je n'ai pas vu) quelle carte tu utilises ?
Non, je ne l ai sans doute pas précisé.
Une carte basique, une focusrite Scarlett solo.
http://us.focusrite.com/usb-audio-inter ... rlett-solo
- ougo
invite7 a écrit:Bonjour,
Ce ne sont pas mes valeurs mais celles recalculées à partir du schéma de la carte de filtrage S9500 du filtre actif JBL DX-1 (http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... on-the-way et http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... ?1559-Dx-1).
La fréquence de coupure avec cette carte filtre est à 751Hz et Q=0,9 pour le filtre passe-haut. Le filtre passe-bas est identique à celui donné par pos.
invite7
Zut, ce ne sont pas les paramètres que j ai rentré. Je vais modifier.
Sinon pour refaire des mesures il va falloir patienter. L'animation de la maison ne le permet pas.
Ugo
- ougo
ougo a écrit:Nimaj44 a écrit:Il doit y avoir un problème dans ta chaîne de mesure. Utilises-tu la même carte son pour envoyer le signal aux amplis et recevoir celui du micro. Il est préférable que ce soit le cas.
Ugo
On s'en fiche pour l'instant du canal de référence, il faut juste dans REW paramétrer le t0 au pic de l'impulsion et du coup ne pas utiliser le canal de référence. Normalement tu dois avoir une impulsion qui ressemble à ce qu'a posté Iorn. Tant que ce n'est pas le cas, tes mesures ne sont pas exploitables.
Essaye aussi un échantillonnage différent pour voir.
- Nimaj44
ougo a écrit:Iorn a écrit:tu peux redire ( tu l'as surement écris mais je n'ai pas vu) quelle carte tu utilises ?
ok donc normalement tu as
le cable XLR du micro branché en façade.
un cable RCA G/G en sortie qui va vers une entrée de ton préampli
le cable USB qui va vers l'ordinateur
c'est bien cela ?
- Iorn
c'est bien cela ?
Oui, en gros. Je sors sur 2 xlr (G/D), qui sont toutes 2 branchées au préampli.
Le reste est identique.
- ougo
Il n'y a qu'une enceinte qui fonctionne à la fois j'espère...
- Philby
oui
- ougo
bon, j ai trouvé, il s agissait du mode de représentation (%FS ou db FS).
Que faut il indiquer ?
Les HPs séparément ou ensemble ou les deux ?
- ougo
il faut faire une mesure pour les hp grave et une mesure pour la compression
de mémoire c'est %fs
- Iorn
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
