robob a écrit:-L'A10 permet de sortir de L'I2S en mode slave, c'est à dire que l'horloge est externe : le DSPiy possède une entrée I2S master, c'est donc lui qui "donne" l'horloge au D-IN et au A10 (Question : directement ou par l’intermédiaire du D-IN ?).
Le DSPiy "donne" l'horloge à l'asrc qui de toute manière réalise un changement de domaine d'horloge (d'où le "a" pour asynchrone de asrc).
Il y a plusieurs options pour que le D-IN donne l'horloge au A10, en lien ou pas avec le DSPiy, mais c'est pas très optimal, on ne pourra pas gérer toutes les possibilités d'horloge (multiples de 44.1 ou multiples de 48 pas les deux à la fois).
Donc soit horloge programmable i2C genre Si570 soit deux oscillateurs et une inverseuse + GPIO. Cette dernière solution est peut être envisageable sur une D-IN V2, mais pas très universelle, autant le prévoir à part.
-Avantage de L'I2S, on travaille avec la même horloge. Question : si on sortait en SPDIF d'un PC ou du µPC et que l'horloge du SPDIF ne soit pas terrible, que se passerait-il au niveau de l'entrée SPDIF du D-IN ?
Tout dépend de ce que l'on entend pas pas terrible :
- niveau jitter, le D-IN va pas mal nettoyer les choses pour obtenir quelque chose de plus que correct.
- niveau fréquence de base, on est 100% dépendant de l'implémentation dans la source : soit c'est des bitrates conformes et exacts, soit c'est de l’approximatif. Sur tous les chips/soc "de base" ça va être de l’approximatif, d'où ma préférence à de l'I2S en slave d'une clock externe.
Multicanal avec un µPC servant de renderer. L'idée étant d'utiliser les 6 voix du DSPiy et les 3 DAC en configuration 5.1 (dans un premier temps) :
-l'A10 permet de sortir les 6 canaux en I2S.
-le DSPiy peut recevoir les 6 canaux en I2S (?).
Oui, mais comme le dis Thierry, il faut passer en TDM car les ports I2S IN sont utilisés entre autre par les ADC auxiliaires.
-Question : si les canaux sortent du A10 dans le bon sample rate, celui utilisé par le DSPiy, est-il nécessaire de développer une carte avec des ASRC ?
Non en effet. Je vois que tu a bien saisis la chose.
