Alors je me lance
il faut donc récupérer l'image de volumio la https://volumio.org/get-started/
Puis suivre les intruction du lien
En principe a la fin on a volumio qui fonctionne
La dans volumio dans le menu system choisir le driver I2S Hifiberry
C'est fini pour la config
Maintenant connection du Pi sur le DSP
-------Pi GPIO------DSP
DATA----40-------J17(1)
GND-----39-------J17(2)
Clk------12-------J17(3)
Lrck-----35-------J17(5)
Dans le DSP choisir entrée USB-I2S et c'est parti !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
Super, merci.
Ça semble simple, m’inquiète juste le « en principe ».
- thierryvalk
choubidou a écrit:Alors je me lance
C'était aussi mon intention mais avec une archphile personnalisé...
T'as utilisé quoi comme cable pour le I2s?
- Pacapona
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
Pacapona a écrit:C'était aussi mon intention mais avec une archphile personnalisé...
Pour linstant un bout de cordon USB (4 fils + blindage) avec le blindage relie au GND
- choubidou
Je me demandais dans quelle mesure je pourrais utiliser le port I2C du dspiy pour le contrôler.
J'ai pour projet de le mettre dans l'ampli avec un minipc linux pour contrôler l'ensemble.
Du coup, j'aimerais pouvoir envoyer des commandes au dspiy comme le fait la télécommande.
Est ce qu'il y a une doc à ce sujet quelque part ?
- wiu
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 15:12
On en parle ici :
post178430236.html#p178430236
L’I2C n’est en effet pas une très bonne idée dans le sens où il n’est pas isolé et pourrait créer des problèmes avec les autres intervenants.
La telco via les triggers est bien mieux mais demande un peu de code.
On peut utiliser le Rpi pour envoyer des codes, ce que compte faire Misu ou le contraire utiliser le DSpiy pour envoyer des codes.
Dans les 2 cas sans porteuse 36KHz.
Dans le sens DSPiy -> Rpi, d’une certaine manière on utilise juste le capteur IR du DSpiy.
Mais en utilisant le codage NEC, on peut aussi utiliser les codes MultiDSpiy qui donnent Preset, volume et balance.
Je ferais une petite doc sur l’ensemble.
- thierryvalk
On en a un peu discuté sur ce fil
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-filtrage-equalisation/dspiy-domotiyque-t30055295.html
Mon idée c'est d'utilisé l'entré iso in du dspiy pour lui envoyer des codes NEC, comme le ferai la télécommande
edit : Oups, doublé
edit : Oups, doublé
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
juste parce qu'on en cause et que ça me trotte dans la tete : possible de brancher un Rpi sur le port USB du DSPiy pour que le RPi envoie des données au µC comme si c'était DStudio sur un pc ?
permettrait d'aller plus loin que juste pilotage "telco".
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Oui, apriori ce sont les mêmes câbles USB sur le Rpi.
Je ne connais rien au Rpi, mais s’il peut communiquer à un HID oui.
Et idem sans doute pour l’audio.
Par contre, « aller plus loin » oui, mais demande alors un bon paquet de code.
Quelqu’un connait Visual Studio Community ?
Semble être gratuit et complet. Actuellement en version 2013 et bientôt la 2015. Devrait supporter des plateformes non Windows.
- thierryvalk
sans toucher a ce qui existe, on pourrait avoir un Rpi branché
- sur trigger in pour passer les commandes,
- sur le port usb pour envoyer des applis ou modifier des paramètres,
- sur le port I2S pour envoyer de l'audio.
Le Rpi deviendrait le point de controle complet de ce qui se passe dans le DSPiy.
L'avantage c'est que sont les interfaces du Rpi qui servent. Et comme elles sont nombreuses, ca manquera pas de boutons, écrans tactiles, wifi etc. et on ajoute la lecture audio et streaming audio autonome Ca ouvre plein de perspectives.
C'est sur qu'il y a du soft a écrire sur le Rpi et aussi comprendre le protocole d'échange avec DSPiy sur l'USB. Mais bon, les développeurs ne manquent pas de talent
Si foobar vient un jour avec W10 sur le Rpi tu penses bien que je serais hyper motivé pour tout mettre ensemble.
Visual Studio Community c'est le nouveau nom de VS Express depuis 2013. C'est la version gratuite avec quelques limitations. L'ouverture vers d'autres plateformes c'est nouveau en revanche. microsoft n'ignore plus les autres mondes, c'est bien. Le Rpi est dans leur cible, tant mieux si tout converge dans le bon sens.
- alkasar
Je vois que les idées fusent de toutes parts !
ça fait de nouvelles pistes à investiguer. Y-a plus qu'à trouver un peu de temps pour ça.
- wiu
Tout comme guillaum184 je parcours pas mal le forum en admirant le travail de ceux qui partagent leur connaissance. Après avoir réalisé la prima de Kro qui est excellente j'aimerai un jour monter ma propre enceinte. Le DSPiy à l'air de permettre pas mal de chose, est évolutif en plus et ça m'intéresse.
Je n'arrive trop à retrouver à quoi sert le kit 2 1452, c'est ce qui permet de programmer un filtre actif ?
Merci pour tout par avance !
- tifou19
- Inscription Forum: 23 Déc 2013 20:50
Hello tifou19,
Le kit2 1452 est un second DSP qui permet de faire du filtrage FIR et sans doute d’autres choses dans le futur.
Ce n’est qu’une option, la carte de base permet déjà de filtrer son enceinte comme il se doit, mais en IIR qui est l’équivalent du filtrage passif.
@alain :
VS Community 2013 installé.
Selon mes infos c’est pas juste Express qui lui était limité.
Import du projet DSPiy qui est en VS2005 sans trop de problèmes, fonctionne sauf le programme d’installation qui devra sans doute être refait.
Pas grande différences après quelques minutes dessus si ce n’ait que l’interface est plus austère que 2005.
Comme je lisais cet aprem, en 2020 on aura l’interface de WIN 3.11
Pour la doc IR, voici un début avec les codes du multidspiy.
N’hésitez pas à demander des infos.
Edit cette doc doit être corrigée, lire code Sony et non NEC
@alain :
- thierryvalk
A y regarder de plus près, j’ai raconté grosse bêtise dans mon PDF, le codage utilisé ne serait le pas NEC mais du Sony.
- thierryvalk
Le volume descend jusqu'à -75 maintenant, donc on devait avoir jusqu'à 150 en code IR, non ?
- Misu
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
