Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Le yann et 9 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 22 Fév 2015 19:08
Je te MP mon adresse.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 22 Fév 2015 19:20
pour mémoire : les acheteurs de CG4 ont déjà reçu l'adresse
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 24 Fév 2015 14:39
Si des fois Thierry a une idée,
Après avoir changé le combo coax/toslink,toujours aucun signal vu par le DSPiy.
le coax est ok.
dans l'opération,j'ai réussi à ponter le cp2114 avec le reset. :zen:
un souci avec le cs8422 ? sur le proto.(pourtant le tos fonctionnait au début,et je ne peux pas tester l'autre toslink).
je peux essayer d'enlever les jumpers venant du 2114.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 24 Fév 2015 15:00
il faut vérifier la présence du 3V3.
Puis si signal TLL sur les vias RX1 ou RX3
thierryvalk
Message » 24 Fév 2015 17:11
Hello,
au scope,le 3.3V est ok.
le coax reçoit le spdif.
le toslink aussi,sonde sur le via de la patte 5 (rx) du 8422.
mais j'ai un doute sur l'offset de tension,je creuse.
l'alim (temporaire 1A chintok 6.5V+2 diodes en série=4.85V full load)) découpe à 110KHz,en pleine charge FIR,(+-100mV de ripple).
signal audio s/pdif sur toslink (entrée 8422)
Edit:il me semble que c'est après avoir abusé sur la regul. 3.3V en FIR les première fois (avec l'alim 6V (6.5V).)
il doit y avoir un lien.
thierry38efd
Message » 24 Fév 2015 19:44
C’est pas normal comme signal, tu es bien en DC sur ton oscillo ?
Et le niveau est de 3V3, donc si tu es en calibre 2V tu a 2x trop.
Si le régulateur 3V3 digital a surchauffé, il se met simplement en sécurité donc en théorie sans dégâts.
thierryvalk
ploc power-on
Message » 24 Fév 2015 22:07
J’ai constaté sur mon installation un ploc à la mise sous tension du DSPiy 2. Cela n'arrive qu'à la mise sous-tension (branchement électrique) pas en sortie de Standby par telécommande, bp ou triger.
Après investigation, ce ploc vient de l’ES9023 qui , bien que en mute hard, n’aime pas un temps d’établissement du 3V3 trop lent.
C’est un problème que j'avais déjà rencontré sur les protos du DSPiy 1.
La correction est de changer la capa de réduction de bruit du régulateur 3V3 analogique.
Il s’agit de C31 en format 1206 qui doit passer à 1µF max.
C’est une modif optionnelle, que chacun évaluera selon son installation et la gêne éventuelle.
Par exemple, si à la mise sous tension il y a un délai de connexion des HPs dans l'ampli, pas de souci.
Si le DSPiy est habituellement arreté en Standby, pas de souci au quotidien.
Ce n'est pas si surprenant que personne ne l'ait vécu jusqu'à maintenant.
ps : pour ceux qui m'ont retourné le DSPiy pour la correction de la PLL,cette modif sera faite en même temps.
thierryvalk
Message » 25 Fév 2015 0:29
Hello Thierry :wink:
Moi j'ai du ploc quand j'actionne les interrupteurs qui sont sur le même mur que la prise sur laquelle est branché l'alim du DSPiy ; comme j'ai un proto du DSPiy V1 c'est peut-être en rapport ?
androuski
Message » 25 Fév 2015 0:34
Je doute, il te faudrait revoir ton alim ou le câblage.
ou ton installation électrique
Par contre a la mise sous tension tu devrait avoir ce ploc vu que tu as un proto.
thierryvalk
Message » 25 Fév 2015 9:04
Oups...merci Thierry.
Oui c'est bon pour les "Volts" par div. (quoique...)
dans la matinée,je posterai le coax et le toslink simultanément.
au final,c'est pas important.le cp2114 turbine
mais j'ai un gros doute sur le combo.
tu aurais des specs sur celui utilisé "communément" ?
thierry38efd
Message » 25 Fév 2015 11:55
par communément tu veux dire dans CG4 je pense ;)
CLIFF ORJ-6 je crois bien
alkasar
Message » 25 Fév 2015 14:12
Merci Alain,
je remets le nez dedans ce soir.
thierry38efd
Message » 26 Fév 2015 9:55
thierryvalk a écrit:Je doute, il te faudrait revoir ton alim ou le câblage.
Oui,
je l'ai aussi, mais en général je mets le DSPiy sous tension en 1er.
androuski
Message » 26 Fév 2015 19:09
Bon,je vais recommander 2 autres combos "officiels".
le récepteur est peut être limite en 3.3V (normalement 2.8V).
les datas ne passent pas,1.2V en continu sur rx3
pourtant ça a fonctionné... :zen:
thierry38efd
Message » 26 Fév 2015 19:51
j'ai perdu la numérotation des sorties du DSPiy 2 : analogique 1 et 2 qui est qui ?
trop nulle la fonction recherche du forum décidément. Si on sait pas exactement a la lettre près ce qu'on cherche, impssible de trouver
alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
