Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blazing, Romjuju et 10 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 30 Jan 2015 13:36
alkasar a écrit:En revanche Thierry tu ne m'as pas répondu : dans ton tableau, 2x2+1 SUB+ est en OUT6 alors que actuellement il est en 5.
Tu vas modifier l'appli ou c'est un bug du tableau ?
J'ai simplement repris de la doc sur dspiy.be et il est bien noté Sub+ en AOUT6. Doc signée Alkasar :mdr:
Mais je vais revérifier.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 30 Jan 2015 14:12
ah bon, alkasar s'est gouré dans ce qu'il t'a envoyé alors :mdr:
la doc orgiginale ici https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b0 ... erence.pdf _ et surtout l'appli_ c'est sub+ en 5.
J'ai regardé hier pour le cablage de ma carte sorties symétriques, c'est pour ça que j'ai percuté ;)
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Jan 2015 14:17
@misu : si c'est simplement le manque de toslink, il existe des converisseurs toslink - coax. Ca te permet d'utiliser les entrées spdif coax du DSPiy.
ça ne doit poser aucun souci jusqu'en 24/96
un lien au hasard:
http://www.amazon.fr/dp/B000NW24JK/ref= ... nkCode=df0
alkasar
Message » 30 Jan 2015 14:21
alkasar a écrit:ah bon, alkasar s'est gouré dans ce qu'il t'a envoyé alors :mdr:
Evidemment avec plusieurs doc on ne se trompe jamais. :hehe:
De mémoire j’avais vérifié et apporté quelques corrections mineures. :wink:
De toute manière ton ampli est-il inverseur ou pas et de toute manière tu vas bien inverser les fils à un endroit. C’est pas pour rien qu’il y des cases d’inversion de phase dans DStudio. :D
thierryvalk
Message » 30 Jan 2015 14:28
et comme c'est un sub, la pièce aussi se charge d'inverser selon son bon vouloir :mdr:
faute repérée = faute a demi corrigée ;)
alkasar
le DSPiy : commutation des entrées
Message » 30 Jan 2015 15:16
bonjour,
finalement pour mon intégration Cartes DSPiy V1 + V2, j'ai gardé la carte d'extension de Maxidcx qui me permet de commuter via switch face avant entre deux analogiques, deux coax et deux Toslink.
Je prends la carte V2 en 'Maitre', donc gérant les entrées.
Me reste donc en réserve en commutation par Preset une troisième entrée de chaque type : une analogique, une coax et une Toslink.
J'ai déjà mis en place la 3ièm entrée Coax. Si nécessaire, plus tard, je ferai de même pour l'analogique et le toslink.
Vue de la face arrière de mon boitier, qui commence à se remplir avec ses 6 sorties stéréo.
piercaub
Inscription Forum: 16 Déc 2006 15:25
Message » 01 Fév 2015 0:10
Je ne me suis pas trop attardé sur les LED et notamment la LED 2 que j'utilisais sur le DSPiy V1.
Depuis le passage à la V2 et l'ADAU 1452, la LED 2 n'est plus disponible. D'ailleurs, elle ne s'allume plus.
Je me suis donc rabattu sur le connecteur EMU et j'ai branché la LED 2.
Le problème, c'est que la LED reste toujours allumée quelque soit la config donnée à la "LED 2 STANDBY" (puisqu'elle se nomme ainsi dans DS STUDIO).
S'agit t-il d'un bug ?
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 01 Fév 2015 0:25
les nouvelles leds du connecteur EMU s'appellent 4 et 5.
alkasar
Message » 01 Fév 2015 11:21
alkasar a écrit:les nouvelles leds du connecteur EMU s'appellent 4 et 5.
Pardon, en effet, je voulais dire la LED 4 du connecteur EMU.
Celle-ci reste allumée quelque soit l'option choisie dans DS STUDIO.
Suis-je le seul ?
*DFER
Message » 06 Fév 2015 15:15
@ Thierry,
l'appli soustractif 2x2+1 est absente de ton site.
volontairement ?
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 06 Fév 2015 15:39
Oui, elle n’a jamais été vraiment finalisée.
thierryvalk
Gros soucis avec la CG4.
Message » 10 Fév 2015 20:20
J’avais du bruit en changeant de volume, après des recherches interminables d’un bug, j’ai constaté que cela provenait de l’écran.
L’affichage du barre graph de volume crée des variations de courant de l’ordre de 40mA sur le 3V3 digital, en fait chaque pixel allumé crée une petite pointe de courant.
Cela entraine du bruit sur cette alim.
Jusque-là pas trop grave et ne crée pas de problème, mais là où ça coince c’est que je me suis planté en mettant le filtre de la PLL du DSP ADAU1701 a cet alim.
Il en résulte donc des variations de la fréquence interne du DSP qui se répercute sur le signal I2S en créant un gros jitter qui va jusqu’à mettre en mute les DAC.
En fait ce problème n’intervient qu’avec l’ADAU1452 qui fait monter la consommation du 3V3 tout en polluant et en rendant le régulateur un peu moins efficace.
En mettant une capa de 220µF sur ce 3V3 au niveau de l’ADAU1452, plus aucun décrochage, mais le jitter est malheureusement toujours présent.
La seule solution efficace à 100% est de faire passer ce filtre de PLL sur le 3V3 analogique.
IL est disponible à quelques millimètres, mais nécessite de dessouder une résistance et un capa céramique.
Vu le PCB 4 couches et la soudure sans plomb, cela me semble impossible avec du matériel de soudure de base.
Il faudra donc que chacun me renvoie sa carte DSPiy pour que je la corrige, une fois corrigée je la renverrais à son destinataire.
Avec toutes mes excuses pour ce contre temps, je vais m’arranger pour modifier et renvoyer chaque carte dans les 48H de leur réception.
thierryvalk
Message » 10 Fév 2015 20:25
On ne peut pas se passer du baragraphe plutot? :hein:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 10 Fév 2015 20:30
Oui, ou il suffit de diminuer l’intensité de l’écran et plus de décrochage, mais du jitter toujours bien présent.
L’ESS9023 compense en théorie, mais je ne sais pas jusqu’à quel point.
thierryvalk
Message » 10 Fév 2015 20:34
Et en alimentant le bargraph indépendamment du reste ?
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
