Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 30 Déc 2014 13:39
Eric.D a écrit:
*DFER a écrit:Trouvé également sur RS mais pas sur le site des particuliers.
En rentrant le code RS de l'article sur le site des particuliers cela devrait marcher. :wink:
Curieusement, ça ne marche pas pour le premier connecteur qui a été montré par dfer. C'est la première fois que je vois ça.
Pour celui que j'ai mis, c'est bon.
Je sais pas si c'est une erreur coté RS ou si certains articles ne sont dispo que sur le site pro.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Déc 2014 13:52
alkasar a écrit:chez RS (particulier) on trouve ce genre de connecteur pour cable plat.
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 66782.aspx
a voir si ça rentre sur dspiy.
Il y a également celui_ci http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/WR_BHD_254mm_Female_IDC_Connector_06p-8236604.aspx :wink:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 30 Déc 2014 14:09
je ne connais pas trop ces connecteurs et ne sais pas lequel est le plus simple à monter.
Il y a aussi une question de place sur le DSPiy. J23 est juste a coté : si j'ai bien compris, en utilisant amanero, pas besoin de souder les picots de J23.
Aussi, je ne vois pas trop si l'adau1452 qui vient au dessus gêne ou pas cette connexion et s'il faut un sens de montage préférentiel pour le cable plat.
alkasar
Message » 30 Déc 2014 15:02
Très bien également, je retiens ces 2 références.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 30 Déc 2014 15:11
alkasar a écrit:je ne connais pas trop ces connecteurs et ne sais pas lequel est le plus simple à monter.
C'est ce que j'ai utilisé entre DSPiy et Amanéno.
La nappe se trouve perpendiculaire à la fiche. Selon la place et les configurations, çà peut être un avantage ou un inconvénient.
*DFER
Message » 30 Déc 2014 19:32
C’est tout simple de faire un câble plat.
Il faut couper le fil bien net, avec de bons ciseaux par exemple.
Le connecteur à un repère en forme de triangle pour la Pin1. On y fera correspondre le fil rouge.
(mais c’est pas grave si on le met à l’envers, au final c’est le fil rouge que l’on prendra comme repaire).
On serre avec les doigts et vérifie que le câble est bien perpendiculaire au connecteur. (mieux que moi sur la photo)
On serre dans étau sans forcer.
Par acquis de conscience, on peut tester au multimètre en mettant des picots dans les connecteurs.
Coté Amanero, si l’on avait soudé le connecteur complet, il suffit de retirer les Pin dans le chemin en les coupants ou mieux en chauffant bien la soudure puis en tirant très légèrement sans forcer sur la Pin.
Avec l’ADAU1452, c’est un peu limite niveau hauteur, mais ça passe.
Sinon il existe des picots plus longs.
J’ai pas mis sous tension, mais en théorie cela devrait fonctionner.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 31 Déc 2014 14:23
Le dspiy est dans une boite que j'espère provisoire.
En coupant le CI ana out après les rca ca passe dans un galaxy 210mm interne. Pour le1U gx247 les perforations de la face arrière ,c'est figure imposé et zero droit à l'erreur
j 'ai merdé pour le connecteur EMU qu'il a fallu que je dessoude pour libérer NC. il a moyennement aimé
l'écran et le potar de volume sont cablés suivant la documentation .après je suis perdu .
Pour le potar preset je recupere bp3 et bp4 de J14 que je soude en A et B et le 0V en C sur l'encodeur ?
je possède un nombre incroyable de bloc alimentation mais pas un seul au bon voltage avec le bon connecteur , donc j'ai couru acheter ça
la question c'est le + est au centre ou a l'exterieur sur le connecteur dspy ?
on avance
jop
Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Message » 31 Déc 2014 15:13
Bien ton boitier Tagada...t'as une photo de la face avant avec écran allumé?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 31 Déc 2014 15:15
DSPIY Tupperware!!! :love:
Se vends lors de réunion sympatiques,
au domicile des forumeurs,
en mangeant des gâteaux... :lol: :lol: :lol:
Philby
Message » 31 Déc 2014 15:17
Le DSPiy qui sent la fraise :mdr:
Dagda
Message » 31 Déc 2014 15:21
la fraise Dagada :mdr: :mdr: :mdr:
alkasar
Message » 31 Déc 2014 15:23
non ,non , non c'était des nounours en chocolat :ko:
pour la photo de l'écran allumé j'attend de connaitre le + de l'alim pour éviter une mise a feux
jop
au centre comme noté dans la doc. :D
par contre comprend pas ta question pour le "potar prese", j'espérait qu'Alkasar allait te répondre ... :siffle:
thierryvalk
Message » 31 Déc 2014 15:27
le + du connecteur alim est au centre (la pin)
edith : si t'as pas de connecteur male pour l'alim, il y a aussi le bornier J13 et là un simple chargeur 5V de téléphone dont tu coupes l'embout c'est bon.
Le + sur J13 est celui le plus proche du connecteur usb.
alkasar
Message » 31 Déc 2014 15:53
c'est couillon pour le repiquage / j13 ,j'aurais pu économisé 13€
mais maintenant je sais que lapin c'est+ :ane:
sinon concrètement pour le potar preset, la question c'est comment qu'on cable l'encodeur
jop
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
