Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 27 Déc 2014 16:22
1- j'utilise pauvre de moi un câble USB de 1m50 (j'ai pas plus petit)
on a eu beaucoup de soucis a l'époque avec les cables longs.
Essayer avec un plus court serait utile. Va voir ta voisine :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 27 Déc 2014 16:28
non pas de dong au branchement: désesperément muet.
PS Alkasar: j'en ai trouvé un de 1 mètre-> même punition
Litldiyer
Inscription Forum: 10 Fév 2008 11:57
Message » 27 Déc 2014 16:42
Peut-être un problème avec ton déport USB.
As-tu testé en direct avec un mini-USB ?
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 27 Déc 2014 16:45
oui, j'ai testé en direct avec un cable USB (1m) en lieu place , même punition également
Litldiyer
Message » 27 Déc 2014 16:57
Tu pourrais tester avec l'utilitaire USBView de Microsoft.
Permet de voir tout ce qui branché sur le PC.
ici par exemple au milieu de page :
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
thierryvalk
Message » 27 Déc 2014 17:30
bon je dois etre une quiche en informatique, car impossible de faire exécuter le petit programme dont parles...
Litldiyer
Message » 27 Déc 2014 18:30
j'ai remis ici le driver FTDI en version 2.08.28 qui marche bien chez moi.
https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b0 ... _USB_FTDI/
l'ordre de branchement est aussi très important.
Flashmagic voit le DSPiy ?
alkasar
Message » 27 Déc 2014 19:22
je ne sais pas je ne suis pas allé encore jusque là , je me suis arrêté au 1.3 de la doc d'install ( install du driver ).
Litldiyer
Message » 27 Déc 2014 20:00
On n'a plus besoin de flasmagic depuis que DStudio sait faire tout seul. Ca reste cependant un moyen de vérifier la connexion usb au DSPiy sans passer par DStudio. Si t'as pas le ding donc de windows il y a peu de chances, mais ça mérite d'etre essayé. Sans tenter la maj du fw, juste pour savoir si flashmagic voit le dspiy.
Un forumeur est venu chez moi récemment. Il avait un disque externe usb avec son cable qui marche chez lui. Branché sur mon portable : nada, pas même ding dong. On essaie avec un de mes cables : reconnu de suite.
C'est étonnant parfois ce qui peut arriver avec une chose aussi banale que l'usb.
alkasar
Message » 27 Déc 2014 20:01
Oui, j'ai respecté l'ordre de branchement. J'ai installé le driver FTDI en version 2.08.28-> pas d'évolution
J'ai installé Flash Magic. Dans la fenêtre de lancement, dans Step-1 Communications , lorsque j'ouvre la boite de dialogue, dans la liste je trouve LPC114/201, est ce que cela répond a ta question?
Litldiyer
Message » 27 Déc 2014 20:36
non ça c'est local sur le pc.
Tu mets le dspiy sous tension en appuyant BP5. Il est alors pret a dialoguer avec flashmagic.
Dans flashmacic tu fais ISP > read device signature
normalement il affiche quelquechose
Puis tu éteins et rallume le dspiy pour sortir de ce mode de mise à jour.
Mais bon, on brule les étapes là.
Le driver ftdi est sans doute mal installé. Il te faut peut être lancer l'installation avec les droits administrateur ?
tu peux faire une copie d'écran de ton gestionnaire de périphérique, Ports com et lpt ?
alkasar
Message » 28 Déc 2014 1:14
Voila ce que j'ai actuellement en visibilité sur le gestionnaire.
Demain matin, pour repartir sur des bases saines, je vais faire une restauration à partir du point le plus proche et réinstaller la version du drivers que m'a envoyée Thierry,
Litldiyer
Litldiyer
Message » 28 Déc 2014 1:23
T'as coupé l'image un peu tot. Port Com ça vient après.
je vous laisse faire en dehors du forum. racontez nous à la fin.
alkasar
Message » 28 Déc 2014 12:24
On ne fait rien en dehors du forum. :wink:
USBvieuw est très simple.
Il suffit de le télécharger et de double-cliquer dessus.
Même pas d’installation. :D
On y voit l’arborescence de tout l’USB de son ordinateur.
Sur la capture ci-dessous, on voit un USB Serial Converter connecté sur un HUB interne.
En cas de problème, on pourra tester sur un autre HUB.
En cliquant sur USB Serial Converter on a le détail dont le nom du fabricant.
De mémoire j’avais eu sur un PC le FDTI qui était reconnu sous une autre fonction.
Me rappelle plus, mais dans un premier temps il faut rechercher de device FTDI (Future Technology Devices International).
Pour les DSPiy de la CG4 ce n'est plus FDTI. :charte:
thierryvalk
Message » 28 Déc 2014 12:41
thierryvalk a écrit:USBvieuw est très simple.
t'as une version flamande ?
:mdr: :mdr:
je pense que si litldiyer n'arrive meme pas a installer usbview c'est que c'est un pb de droits sur le pc.
Installer ces softs en faisant clic droit > Executer en tant qu’administrateur
alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
