Si, c’est soit le CP2114 (Audio USB du DSPiy) soit une entrée externe comme l’Amanéro.
Pour l’utilisation du CP2114, on place les Jumpers. Sans les Jumpers, l’emplacement devient un connecteur.
Par contre il n’y a plus d’isolation galvanique.
Note de service : Alain, il faudrait rajouter 3 Jumpers par DSPiy dans la CG.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Si, c’est soit le CP2114 (Audio USB du DSPiy) soit une entrée externe comme l’Amanéro.
Ok Thierry, je résume donc ce que j'ai compris :
Je ne vais pas utiliser le CP2114 et pourrait donc brancher l'Amanéro comme sur le DSPiy1
Il doit donc rester une entrée USB pour la programmation (la même que sur le DSPiy 1) => tu confirmes
Quand tu dis qu'il n'y plus d'isolation galvanique, cela change quoi par rapport au DSPiy 1 et au branchement de l'Amanéro ?
Désolé mais j'ai du mal à comprendre
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Tu utiliseras toujours le CP2114, mais uniquement pour la programmation.
Il sera aussi présent dans Windows pour de l’audio, suffit de ne pas ne tenir compte.
L’isolation change au niveau hardware, elle permet d’isoler le PC par rapport au DSPiy.
C’est un plus avec certains PC au niveau du bruit.
Le branchement d’Amanéro est un peu plus complexe vu qu’il faudra faire un câble spécial pour arriver avec 6 fils (3 signaux et 3 GND) au DSPiy.
Mais rien de bien compliqué, je ferais un tuto.
Si l’on désire compliquer un peu la chose, il devrait être possible de brancher Amanero directement sur l’ADA1452 vu qu’il dispose d’entrées I2S.
Cela ferait 2 entrées USB pour le DSPiy.
Mais ça c’est une autre histoire.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Tu utiliseras toujours le CP2114, mais uniquement pour la programmation.
Désolé Thierry mais j'ai franchement du mal à comprendre comment je peux disposer de l'entrée I2S en ayant le CP2114 connecté dessus.
Ce dont je voudrais être sûr, c'est de pouvoir,comme aujourd'hui, disposer d'une entrée I2S pour connecter sans difficulté l'Amanero et de l'autre une entrée USB permettant le paramétrage du DSPiy via DS STUDIO.
- *DFER
Thierry38efd avait aussi du mal à comprendre.
Le CP2114 a une sortie I2S pour de l’audio, OK ?
Le CS8422 a une entrée I2S asynchrone pour recevoir ce signal.
Entre les deux, deux connecteurs I2S l’un contre l’autre, donc ils ne sont pas connectés.
Soit on place des jumpers sur ces 2 connecteurs -> CP2114 connecté au CS8422.
Soit on vient sur le connecteur du CS8422 avec Amanéro ou autre.
L’astuce, c’est que le CP2114 est à la fois décodeur USB-audio et USB-HID pour la programmation totalement indépendant de l’audio.
Dans quelques jours les docs techniques de ces 2 cartes permettrons de mieux comprendre.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Note de service : Alain, il faudrait rajouter 3 Jumpers par DSPiy dans la CG.
le Sévice livraison dit : ok
note au service approvisionnement : le stock de cavaliers ne suffit plus.
La petite entreprise qui ne connait pas la crise
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
thierryvalk a écrit:Thierry38efd avait aussi du mal à comprendre.
Okkkkkk ! C'est donc les jumpers qui permettent, lorsqu'ils sont insérés de faire le "pont audio" si je peux m'exprimer ainsi.
Donc si les jumpers ne sont pas montés, le port USB ne sert que de port USB-HID.
Dis moi que j'ai bon
- *DFER
YES
C’est marrant j’ai reçu ceci comme mail ce matin :
"au fond, t'es comme tout le monde : tu comprend vite quand on explique longtemps"
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:YES
Bon ok ok....je ne suis pas au meilleur de ma forme, voilà tout.
En même temps tu noteras mon esprit de synthèse puisque je résume en 2 lignes ce que tu m'expliques sur une page
Et puis je suis a peu près sûr que d'autres ne voulaient pas avouer qu'ils n'avaient pas compris....hein les gars !
Trêve de plaisanterie, merci à toi.
- *DFER
Alkasar, je n'ai pas besoin de "jumpers", j'en ai qui traine chez moi....ça en fait 3 en moins!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Informations techniques en PDF pour DSPiy version 2 et carte ADAU1452 sur dspiy.be -> section téléchargement.
Seront complétées par des photos plus parlantes lorsque j’aurais monté les cartes de la CG et plan pour découpes face arrière.
- thierryvalk
Excellent Merci Thierry!
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
thierryvalk a écrit:Informations techniques en PDF pour DSPiy version 2 et carte ADAU1452 sur dspiy.be -> section téléchargement.
(et dire que je n'avais pas trouvé le schéma du DSPiy V1,tout fait à "l'instinct"... )
Et pourrais-tu me dire quels sont les résistances en 0805 montées ou stappées autour de ce CP2114 ?
Il s’agit de la config qui sur l’un de mes protos est faite différemment.
en 0805,il y a 2 emplacements vides (R69/70).
edit: 3 x 4.7 Ohms sur l'USB.
et 33 Ohms pour R50
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Ok, merci.
Tu ne l’as pas raté ton CP2114.
- thierryvalk
ah je pensais a un flou sur la photo au centre
plutot étonnant qu'il fonctionne encore
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
