Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
faut aussi penser a l'écran. le pcb fait 43,1mm de haut. Ca peut passer mais faut bien préparer son affaire
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J’en profite pour rappeler que le DSPiy peut fonctionner sans D_In avec 1 ou 2 entrées stéréo analogiques et aussi sans écran. Dans ce cas on dispose de 3 LED programmables et le volume peut se faire aussi via un simple potentiomètre ou par bouton poussoir ou par rien du tout avec un niveau fixe.
- thierryvalk
Merci des réponses et des liens.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierryvalk a écrit:J’en profite pour rappeler que le DSPiy peut fonctionner sans D_In avec 1 ou 2 entrées stéréo analogiques et aussi sans écran. Dans ce cas on dispose de 3 LED programmables et le volume peut se faire aussi via un simple potentiomètre ou par bouton poussoir ou par rien du tout avec un niveau fixe.
On peut même utiliser le relais pour choisir la sensibilité d'entrée en analogique du DSPiy !!!
D'ailleurs, je n'ai pas DS sous les yeux, mais on peut assigner une BP à la commande du relais?
D.
- Dagda
thierryvalk a écrit:Eric.D a écrit:J'ai rajouté 1 module DSPiY standalone pour le filtrage du sub asservi - j'espère que c'est une option potentiellement viable.
Il faudra que je réfléchisse comment le raccorder proprement au 2x3 voies dans un contexte full-actif.
Ton sub sert pour du +1 ou comme 4eme voie ou pour les 2 ?
Dans un premier temps j'envisage de l'utiliser pour un caisson raccordé à mon sytème home cinéma (donc en +1).
Le raccordement le plus propre pour une écoute plus typé hifi serait sans doute en tant que 4ème voie mais je ne suis pas certain que cela soit possible avec le DSPiY - il faut que je relise tout le sujet à nouveau.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Si c’est possible et de différentes manières.
La plus simple :
Un DSPiy en Master avec entrée analog stéréo et digitales comme un système DSPiy normal pour tes 3 voies.
Le second en Slave avec une carte D_in dont on n’utilise que l’entrée I2S.
On prend le port I2S OUT non utilisé du Master et on l’envoi dans le master.
Le master va ressortir le signal de l’entrée sélectionnée en I2S vers le slave, donc tu y fais sommation et filtrage pour le sub.
Pour le +1 tu peux rentrer en analogique sur le Slave et l’additionner à ta voie Sub.
La seule chose, c’est que tu devras mettre un passe-haut sur le master et donc tu risques d’être un peu limite sur le nombre de biquad. Par contre tu en auras de trop pour le Sub.
Ce serait mieux de faire l’inverse, tu rentres dans le Master qui va gérer le Sub, tu rajoute le passe haut et sort le reste vers le DSPiy Slave qui va gérer les 3 voies.
Mais dans ce cas le +1 ne va pas fonctionner.
Fait une petite recherche, razzortec a fait un montage du style avec 3 DSPiy.
Sinon c’est du style de mon système, mais demande de synchroniser les horloges des 2 DSP.
Faudrait faire un petit schéma, ce serait plus simple a comprendre.
La plus simple :
- thierryvalk
hé hé... ici on cause CG3. Cette causerie mérite d'avoir lieu sur le sujet du DSPiy
- alkasar
Oui, mais on en a déjà parlé sur le fil du DSPiy et même sur celui de la CG2 si ma mémoire est bonne.
Un jour, lorsque tout cela sera plus clair avec les applis qui vont avec on pourra en reparler plus explicitement.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Si c’est possible et de différentes manières.
La plus simple :
Merci. Je rectifie donc ma commande - à affiner après relecture.
r
- Eric.D
Voici un petit croquis issu de mon système.
J’ai utilisé un seul oscillateur pour plusieurs DSPiy ce qui permet d’avoir les DSP synchrones.
Cette solution est délicate, j’ai encore des problèmes de décrochage de la PLL des DSP.
Mais en remplacent BUFFER par un D_In dont on n’utilise que la fonction ASRC pour synchroniser les signeaux I2S, on arrive au même résultat sans bricolage.
Dans ton cas, pour un seul SUB il faudra rajouter dans l’appli un sommateur des voies L et R.
Au final on voit bien le 2.1 en analogique et dans tous les cas 4 voies de gérées.
- thierryvalk
Une autre config : le master s’occupe du SUB et retransmet le signal en I2S vers le slave qui va gérer les 3 voies. Niveau répartition des biquads c’est mieux, mais on perd le +1
Cette config permet aussi le filtrage soustractif.
- thierryvalk
Bonjour Thierry
-ll manque pas les entrées analogique sur le DSPiy du bas sur ton schéma?
J'ai testé le firmware 1.19 sur mes DSPiy, et j'ai toujours le meme problème
Quand dans la config je programme les triggers en 'IR code'', les ordres de telco passent, et j'arrive à changer de preset. Les ordres passent entre le DSP maitre et l'escalve, et j'ai en sortie le signal qui va bien
Quand je programme les DSPiy en 'multidsyp', les changements de preset par les BP ou la telco se font sur les DSPiy maitre et escalve, mais sur le DSP slave, j'ai pas de signal à la sortie, à moins de charger l'appli dans la RAM.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
DSPiyStudio v2.02 beta
DStudio v2.02 beta disponible au téléchargement https://googledrive.com/host/0B8OXGyAB2 ... ciels.html
avec l'application 2x3 soustractif, en analog et digital
Elle ne demande qu'a être testée.
Outre le support du filtrage soustractif, la liste détaillée des changements de cette version m'a échappée
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
