Dagda a écrit:Les références électriques vous voulez dire ... ???
Je n'ai pas fait le stage !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Philby a écrit:androuski a écrit:Ce n'est pas le vinyl qui pose pb mais le câblage des masses dans la platine. J'avais remplacé des fiches DIN par des rca, sans trop faire gaffe à l'époque. Il faut que j'étudie ça de près.
Il faut parfois ramener la masse du chassis à la masse du DSPIY (son 0v, en fait), par un câble séparé, c'est à dire indépendant des tresses des coax qui viennent de la cellule.
thierryvalk a écrit:C'est un tord, tu ne serait plus à la (ra)masse.
Mais suffit de patienter, car sérieusement "références électriques", en bon français, ça ne veut rien dire du tout et donc ils vont nous trouver une formule plus appropriée.
Dagda a écrit:thierryvalk a écrit:C'est un tord, tu ne serait plus à la (ra)masse.
Tu as raison, c'est "la référence électrique" ... pour ce cas il n'y en a qu'une ... ou le 0V éventuellement
Plus sérieusement, si vous avez la possibilité de faire ce genre de stage et de discuter le bout de gras avec le formateur, faite le, c'est très intéressant et ça remet bien les choses à leur place !
D.
Philby a écrit:Le deuxième câble (vert et bleu à la masse) n'a aucun intérêt pour moi (à part faire une belle antenne à parasites).
Dagda a écrit:Philby a écrit:Le deuxième câble (vert et bleu à la masse) n'a aucun intérêt pour moi (à part faire une belle antenne à parasites).
Hé bien non, justement !
La cellule sort en différentiel (+ / -).
La masse (blindage) est à part et toutes les tresses doivent y être connecté et des deux côtés !
Perso, je testerais de la sorte.
A la différence que tu n'as pas d'entrée différentielle.
Il faut imaginer les liaisons comme étant des continuités des cartes englobées dans une masse, donc la liaison entre deux éléments doit être entourée de la masse (la tresse de blindage d'un câble par exemple) et cette masse ne doit pas voir de courant circuler en utilisation normale.
Voilà comment je ferais, sachant que pour moi, la masse c'est du métal, ce n'est pas (plus) la référence électrique (0V).
D.
thierryvalk a écrit:Le but du fil est de relier les masses pour quelles restent au même potentiel et cela sans passer par le câble du signal.
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
