![Image](http://design-produit.net/wp-content/uploads/2012/10/CouteauSuisseGuiness.jpg)
Donc, encore une fois bravo à tous avec une mention très spéciale pour Thierry (valk) !!!
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
cette idée à justement été dévlopée sur le topic diyaudio et balayée rapidement du fait que ce fichier serait valable à une certaine condition de puissance, or les caractéristiques HP+BOX vont changer avec la puissance
maxidcx a écrit:j'sens que ca va etre passioné comme débat![]()
j'pensais faire cette régule dans le dispy pour aller bien au dela d'un sub asservi; 1) pour corriger les basses frequences sur des enceintes principales () 2) pour synchroniser la phase du sub sur celles des principales à f0. mais ca je le garde sous le coude. c'est pour ca que je propose un débat juste sur la partie sub pour commencer. En plus on a les sorties DAC dispo et perso j'utilise pas encore les ADC
La version analogique est très bien et fonctionne, mais si l’on veut par exemple compenser en T° la dérive de l’accéléromètre, mettre un limiteur de xmax, protection en T° de la bobine …. Ce ne seront plus 3 AOP mais une usine à gaz avec pleins de réglages et au final un truc qui ne fonctionnera plus.
Tazz28 a écrit:La """bonne""" démarche serait de coupler plus fortement le DSP et la boucle analogique tous en gardant celle ci et en la minimisant.
Protection de Xmax et de température : c'est déjà faisable sans toucher à la boucle avec un capteur de température sur une des entrée du DSPiy.
Compensation en T° de la dérive : en rajoutant un simple sommateur sur la sortie du capteur et en y pluguant une sortie analogique auxiliaire du DSPiy que je trouve toute indiqué pour ça.
thierryvalk a écrit:Mtf qui veut des protections.![]()
C’est certainement possible, il suffit de le faire.![]()
Mais ce qu’il faut d’abord voir c’est l’utilité réelle, on ne fait pas dans la sono.
Et donc il ne faut pas partir de ce qui est faisable, mais de ce que l’on désire puis voir comment le faire.
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
