il faudrait relever la courbe du pav sans filtre (ou coupé vers 200Hz ),ou limiter le sweep de 200 à 10K.
ensuite avec DS studio,ou jEQ,rephase...,placer un passe haut du 2° ordre avec un Q et F réglable.
de façon à "épouser" au mieux la courbe mesurée.
-1 relever Q0 et F0
-2 placer Fp à une octave dessous avec un Q=0.5 (déphasage doux).
-3-placer le soustractif
-4-affiner les délais avec des mesures micros,jusqu'à obtenir une phase plate (et des EQ au besoin )
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
DSPiy : logiciels et algorithmes
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
ai trouvé une mesure sans filtre mais avec pav sphérique
jbl2425j
jbl2425j
- thierry38efd
un japonais l'a fait pour toi
2425j+2370
2425j+2370
- thierry38efd
Super, merci.
Pour le moment je rame un peu au niveau mesure. Mon PC donne un souffle violent dans la carte son, j’ai pris un notebook en XP, mais j’ai quelque part un mixer qui boucle la carte son.
Si je peux abuser, dans REW on a l’IR Windows, j’ai bien compris pour le Right, mais pas trop pour le Left Windows.
- thierryvalk
la fenêtre détermine les bornes de la FFT,à droite,à ajuster si besoin
à gauche,en principe,il y a un silence.(normalement).donc la fenêtre peut être de 10ms 100ms 500ms...
cela ne change rien à l'affichage amplitude-phase (FFT).
juste vérifier que l'impulse est bien centrée,c'est toujours le cas,mais des fois il faut juste un sample...
cela change un petit la phase en haut du spectre.
- thierry38efd
pas trouvé mieux,
cela devrait être dans les clous pour F0,Q0
si tu coupes à 800Hz prendre:
Fp=800/2=400 (ou 500)
Qp=0.5 (toujours,ou 0.707)
- thierry38efd
Salut les copains
Petit bug sur la version 1.19, avec entrée Amanero, le baragraph n'affiche qu'une barre!
J'ai toujours des petits craquements en USB, même avec le câble court, mais juste pendant un temps court et surtout en vidéo ...
- Dagda
J’ai vérifié en direct carte son dans l’ampli et j’obtiens bien une courbe très semblable a celle de ton copain japonais.
Voici dans le filtrage, courbe violette phase sans transformée ensuite à 600Hz en vert et 500Hz en rouge
- thierryvalk
Dagda, ce n’est pas un bug du firmware, c’est un problème d’application.
On y travaille.
Dans le fichier .apd tu trouveras ces 2 lignes.
D01_LEVEL_DETECT_1 57 9
D01_LEVEL_DETECT_2 58 11
Elles donnent l’endroit dans le programme du DSP qui est différent selon l’application le lieu où récupérer les infos de niveau. Dans l’exemple ici c’est 9 et 11.
Dans ton cas une de ces 2 valeurs n’est pas correcte. La seule méthode pour le moment est de tester différentes valeurs manuellement en éditant le fichier .apd. A chaque édition du fichier il faut rouvrir l’appli et transférer pour voir si c’est bon.
On y travaille.
- thierryvalk
encore grilléthierryvalk a écrit:Dagda, ce n’est pas un bug du firmware, c’est un problème d’application.
On y travaille.
... c'est ça pour l'appli 2x1+1 digital. Les autres c'est bon.
trouver ces lignes dans le .apd et remplacer les valeurs par 9 et 11.
c'est moi qui fainéante... ce sera mis a jour sur le site un de ces jours.
pour éviter tout malentendu : thierry fait ces manips saugrenues pour trouver les bonnes valeurs. Une fois qu'il sait, on les met dans l'appli de référence et l'utilisateur n'a rien à faire.
Pour moi, changer ces valeurs c'est peut etre aussi la ruse qui me manquait pour faire disparaitre l'affichage des bargraphs.
Autant je trouve les bargraphs utiles en phase de mise au point et marrant les premiers jours, autant à la longue ça me gonfle de les voir s'agiter sans cesse !
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
quelques autres mesures, jusqu' a 200Hz
- thierryvalk
Génial le coup de la TL sur coupure pav : si je comprends bien ça permet de repousser un peu la limite habituelle de fc filtre sup ou égale à 2xfc pav ?
EDIT en rouge...
EDIT en rouge...
- androuski
il y a 2 fonctions
-de repousser le déphasage du pav,surtout hors de la zone de Fc.
-d'égaliser la réponse--->tel un haut parleur large bande qui est filtré par un LR4(exemple),seule la coupure électrique est prise en compte.
à la limite,peu importe le gain de la TL,puisque le filtre électrique va venir atténuer les F (comme dans les livres).la compression ne verra pas plus de puissance.
Thierry,si le micro est sorti,un essai avec F0=1000 Q0=1.1 (et F0=1100 Q0=0.9) ?
c'est de bonne augure au vu de tes mesures.
LSPcad donne un gain jusqu'à 75° de 500-600Hz,c'est pas loin de la simul.
- thierry38efd
En rajoutant la voie Low (qui est en fait bas médium coupée à 100Hz)
Fc=900Hz LT=F0 :900Hz Q0 :1,3 Fp500 Qp 0,5
Mesure à 1m fenêtrage 10mS
Je teste de suite avec Fo 1KHz
- thierryvalk
c'est sur la voie.
un fenêtrage vers 3ms suffirait pour avoir une lecture jusqu'à 300 Hz.
y'a du délai à ajuster low mid-pav
pour ce qui en dessus c'est ok.une fois égalisé la phase collera au 0°
- thierry38efd
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
