Et par hasard, vous n'auriez pas une adresse ou il travaille du polycarbonate voir des métaux (alu ...) pour faire le boitier, je préfère la jouer sureté max
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Dagda a écrit:Hop, corrigé pour le 3mm
D.
XqutR a écrit:Cobrasse c'est malin je voulais faire mon boitier ampli en PMMA de chez Damengo maintenant tu m'as bien refroidi
Je comprend pas trop le problème en fait. Sur le plexi Damengo de mon DSPiy j'ai essayé de mettre mon bras à proximité, mes poils de bras qui sont très fins ne sont pas attirés par le plexi comme ils peuvent l’être sur mes rideaux en suédine par exemple. Est ce que ça joue sur autre chose que électricité statique le PMMA car visiblement de ce côté la, ça semble bon du moins sur mon boitier DSPiy?
XqutR a écrit:Ok tu me dis quoi et je t’envoie ça
Cobrasse a écrit:donc en ayant des précautions minimes, cela ne devrait pas poser de problème. C'est à dire?
Par contre lorsque qu'on enlève le film protecteur, là il y a une génération d'au minimum 2 Kvolts, il faut faut prendre soin d'effectuer cette manœuvre à plus de 50 cm de composants électroniques et décharger au mieux les plaques de plexi qui ont accumulé cette énergie dévastatrice (il faut donc les mettre au potentiel de la terre, une carcasse métallique relié à la terre devrait suffire !). Est ce que mon montage te semble correct du coup (voir photo ci dessous)
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
