Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
Va falloir que je vois ça pour mon mien à moi comment faire.
- breizheau
La nouvelle façade est arrivée, au relais pour l'instant, mais je vais la chercher ce soir, avec mes nouvelles "plates" pour les colonnes !!!!!
- Dagda
Comme il faut tester ... j'ai testé le Venillia sur la façade, c'est une autre solution ...
Et puis finalement c'est pas si mal ...
Après, chacun peu faire comme il veut ...
- Dagda
On ne voit pas bien, il y a des reflets.
Si je peux me permettre, dommage les 2 vis au centre.
Je comprends qu’il faille maintenir la face avant, mais n’était-il pas possible de les mettre en dessous du bouton de volume ?
Sinon l’idée du Venillia est bonne, on pourrait tout simplement imprimer une feuille avec de la sérigraphie.
- thierryvalk
L'a d'la gueule ton bouzin maintenant quand même !
ps: l’aspect noir métallisé provient du bleu métallisé ou du vénilia ? D'ailleurs le vénilia il est collé sur quoi ?
ps': t'avais même mis le retardateur sur ton réflexe ? Punaise, tu fais vraiment rien pour la déconn' toi hein
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
thierryvalk a écrit:On ne voit pas bien, il y a des reflets.
thierryvalk a écrit:Si je peux me permettre, dommage les 2 vis au centre.
J'aurais en effet pu mettre les vis en tête fraisées sur la contre façade, mais du coup la façade n'aurait pas eu un bon maintient au centre avec une très probable flexion de celle-ci vers l'extérieur...
Après, on peut tout à fait faire sans, avec par exemple la façade peinte en noir avec du coup la possibilité de mettre quelques morceaux de double face pour la tenir dans le centre ...
thierryvalk a écrit:Sinon l’idée du Venillia est bonne, on pourrait tout simplement imprimer une feuille avec de la sérigraphie.
Oui en effet, j'aurais pu faire ça, pas bête!
mtf a écrit:L'a d'la gueule ton bouzin maintenant quand même !
Merci, même si je ne suis pas satisfait sur quelques points.
Par exemple, je n'ai pas réussi à faire en sorte que les fixations du capots soient assez solide ...
Certaines choses pourraient être simplifier grandement, des morceaux de plexi pourraient être pris en noir directement, quelques accessibilité sur les vis de fixation à revoir .. bref, ça marche bien comme ça et là je n'ai pas les finances pour refaire un truc (merci les impots ) et puis je n'ai pas le temps non plus pour l'instant.
mtf a écrit:ps: l’aspect noir métallisé provient du bleu métallisé ou du vénilia ? D'ailleurs le vénilia il est collé sur quoi ?
Noir métallisé? le Venillia est noir mat tirant sur le satiné ... et il est collé sur la contre façade. La façade a juste reçue un coup de bombe vernis noir translucide en laissant les protections plastique au niveau de l'écran, du logo et des deux ronds DEL / capteur IR
mtf a écrit:ps': t'avais même mis le retardateur sur ton réflexe ? Punaise, tu fais vraiment rien pour la déconn' toi hein
Ben, le temps de pose étant de 2 secondes (f/8 - ISO 80) oui je pose l'appareil et met le retardateur ... en dessous de 1/10s je n'arrive plus à faire en sorte que les photos soient nettes!
Dagda
- Dagda
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
C'est pas mal, un peu trop coloré à mon goût mais c'est une idée à garder dans un coin de tête
Je pense que, d'ici quelques temps, je vais revoir le boitier pour en faire un autre un peu plus simple pour le montage.
Finalement avec le recul, le plexi c'est bien, mais le 3mm impose de mettre des renforts un peu partout pour que ça ne bouge pas sur les grandes pièces.
Bref, satisfait dans l'ensemble, avec quelques petits points à corriger.
Dagda
Dagda
- Dagda
En même temps une fois posé sur son meuble le DSPiy n'est pas soumis à un stress énorme...
C'est vrai que du bon double face installé derrière le bouton volume serait plus esthétique que les 2 vis et serait à mon avis bien suffisant
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Un petit omg sacrément mérité
En plus on a appris pas mal de truc sur le plexy, et Damengo est dans mon carnet d'adresse pour un moment
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:Damengo est dans mon carnet d'adresse pour un moment
+1000
Sinon tu postes quand les photos de ton DSPiy en tenu de gala?
- XqutR
Ben il faut que je refasse la face avant avec une ouverture et une pièce rapportée pour masquer l'afficheur...
- maxidcx
Ma boite en lieu et place:
Hélas, pas encore pu tester tout ce que je souhaite, car il ne faut pas que je sois bruyant à la maison en ce moment ..............
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut les copains
Bien, ça fait maintenant 2 semaines que le boitier est en place et fonctionnel.
L'absence de blindage (outre le scotch alu) ne semble pas être problématique.
Pas de bruits sur la partie analogique.
Niveau solidité, c'est pas mal du tout.
Amélioration à apporter au niveau de la fixation du capot. Les clips que j'avais prévu n'ont pas tenu le choc, donc 2 trous avec vis et écrou collé fait l'affaire.
Le gros soucis reste l'assemblage. Les renforts sont particulièrement efficaces!
Bref, je suis content du résultat, même si des améliorations sont possibles.
Par contre, pas trop le temps et l'argent pour le moment pour faire une mise à jour
D.
D.
- Dagda
Dagda, ton boitier pour le DSPiy est pas mal du tout. Félicitations.
Pour ceux qui comme moi voudraient faire le même, serait-il possible de mettre à disposition les plans de découpe à envoyer à Damengo?
- bender.bj
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 15:20
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
