Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
Ton système pour les boutons poussoirs c'est limite de l'art
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
XqutR a écrit:Ton système pour les boutons poussoirs c'est limite de l'art
Le système des boutons poussoirs est hyper bien foutue clap clap .
Je trouve ton idée de peinture intéressante, je pensai utiliser un film noir transparent pour vitre et l'appliquer en plusieurs épaisseurs pour avoir un effet bien noir mais pas trop pour que les led de l'afficheur passe a travers.
Sinon j'ai aussi trouvé sa:
http://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/pou ... unz~p.html
Ils font des découpes sur-mesures, il ne manquerait plus qu'une découpe laser par dessus fait par damengo et sa semblerait être parfait
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
cacahuete a écrit:XqutR a écrit:Ton système pour les boutons poussoirs c'est limite de l'art
J'y ai pensé aussi : est-ce que tu penses Dagda que Damengo serait OK pour réaliser des découpe dans un matériau client ?
- androuski
Damengo peut prendre du matériau client, mais il faut qu'il soit "tendre" et qu'il ne dépasse pas les 10mm.
Le mieux c'est de le contacter pour!
Ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas faire de métal, que l'époxy il peut avec certaine (turret board par exemple) et après tout ce qui est papier, carton ... pas de soucis.
Dagda
Dagda
- Dagda
Bon, aller, une blinde de photos
Vu d'ensemble sans la façade.
Ensuite, le principe des renforts internes.
En premier lieu, les renforts on tous un pied qui s'enfiche dans la base de 5mm.
(comme c'est transparent, la MAP s'est faite derrière ...)
Ensuite, il y a la clef de verrouillage qui traverse la face arrière et est prise en sandwich entre le renfort et la plaque extérieure.
Sur les renforts extérieur se trouve également le système de verrouillage du capot supérieur de la boite.
Ensuite, la contre façade où tout est fixé.
Le soucis majeur de cette partie était l'encodeur rotatif au milieu.
D'une part, la fixation de celui-ci sur la contre-façade posait un soucis au niveau de la profondeur, mon bouton de potar ne rentrait pas dans le trou de la façade de finition.
D'autre part, la partie centrale n'avait aucun renfort et flottait pas mal.
L'idée est donc de mettre une partie renforcée servant aussi pour le maintient.
Celle-ci passe également dans la base de 5mm et va servir pour coincer la contre façade et la façade avec seulement deux vis.
Ensuite, l'ensemble façade et contre-façade vont être verrouillées par une clef comme pour l'arrière ...
Bon, là forcement, c'est sans la façade de finition, mais vous aurez pigés le principe je pense
Dagda
Dagda
- Dagda
Just'
La Classe
(te reste plus qu'à mettre des leds dans les clefs de verrouillage)
La Classe
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
encore un qui a grandit avec les mécanos teinté d'astuces de marqueterie c'est trop top ces trucs qui s'emboitent et se clipsent.
ta feuille d'alu est relié à la masse je présume.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:encore un qui a grandit avec les mécanos teinté d'astuces de marqueterie c'est trop top ces truc qui s'emboitent et se clipsent.
Lego technique
alkasar a écrit:ta feuille d'alu est relié à la masse je présume.
Oui, au PE et la masse viens dessus ... voir le topic sur les UCD et nos derniers échanges
- Dagda
RE:
J'ai continué le câblage.
C'est un peu serré dans ma tite boiboite
Câblage des entrées / sorties analogique
Câblage du blindage et du PE
Ajustement des passages des câbles.
Je vais pouvoir mettre le deuxième coté mais je vais devoir attendre la façade de finition pour ... finir et fermer complètement.
Dagda
Dagda
- Dagda
ah oui, on voit bien sur cette photo la vis dans le plancher pour ton PE
- alkasar
Bon c'est pour quand la photo avec la façade avant c'est ça qu'on veut tous voir
Effectivement niveau place y'a juste ce qu'il faut pas plus. Mon boitier c'est le Carlton en comparaison
- XqutR
breizheau a écrit::ohmg:
Merci merci merci
D'ailleurs, sur cette photo:
Tu as deux relais, un pour la sélection des entrées analogiques et l'autre, à droite, pour le trigger.
La sortie trigger du DSPiy alimente (enfin, commute du 12Vdc qui alimente) un 2n2222 qui met à la masse le relais alimenté en 12Vdc.
C'est exactement ce montage:
Comme j'ai du 12Vdc dans la boite, du coup ma sortie trigger sur la face arrière est en 12Vdc et je peux donc alimenter mes deux relais présents dans chaque "plates" ampli, relais qui commutent le 230Vac et donc allume les amplis
Dagda
- Dagda
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
