C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe.
Par contre pour les trig je trouve très bien l’idée de Dagda, un trou rond que l’on peut agrandir pour mettre ce que l’on désire comme connecteur.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
- thierryvalk
et hop, cadeau CG2. Sont pas en chocolat dès fois ?thierryvalk a écrit:C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe.
c'est quoi exactement les caractéristiques ? il y a plein (trop) sortes de fiches entre diamètre ext/du taiton intérieur/longueur
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
voici la doc :
http://www.farnell.com/datasheets/40567.pdf
L’alim est notée pour du 2.5 ; je vérifierais avec le connecteur.
- thierryvalk
C'est au format standard 5.5/2.5 et compatible avec le bloc secteur précédemment cité dans le fil du DSPiy.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
voilà qui tombe bienTazz28 a écrit:C'est au format standard 5.5/2.5 et compatible avec le bloc secteur précédemment cité dans le fil du DSPiy.
merci. 5.5/2.5 a l'air d'être assez commun dans cette gamme de voltage.
- alkasar
Je crois que c'est ce que j'ai pour mon utilisation ...
Dagda
Dagda
- Dagda
thierryvalk a écrit:C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe. .
Merci Thierry !
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
On parle bien de ces connecteurs?
- Dagda
Ah, et je dois l'intégrer comme connecteur d'alimentation donc?
Si oui, faut me le dire que je fasse le dessin comme il faut
- Dagda
Salut Dagda,
Pour ce que ça vaut, je suis preneur de cette solution
- mtf
Je viens de tomber sur ceci chez l’un de mes fournisseurs :
Découpe : dia8, filet de 5.7mm donc OK pour du 3mm.
Par contre j’ai pas le prix, je dois en faire la demande et ne pas oublier que ce modèle est non isolé, donc OK pour du Plexi, mais pas pour un boîtier métal.
Il y a aussi une grande différence de principe : pour assurer un contact électrique, il faut un ressort; le modèle isolé fait ressort sur l’extérieur de la fiche tandis que celui-ci c’est simplement l’axe qui est fendu ce qui me semble moins fiable.
- thierryvalk
Donc mis à part l'aspect métallique quel avantage reste t-il à ce connecteur d'alim ?
- mtf
plus facile à monter : juste un trou rond et directement vissé.mtf a écrit:donc mis à part l'aspect métallique quel avantage reste t'il à ce connecteur d'alim ?
A la découpe laser on s'en fiche, mais le quidam avec sa perceuse préférera
faudrait trouver les mêmes isolées pour convenir a tous.
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
