Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Message » 21 Jan 2015 18:10
thierryvalk a écrit:Tu as juste oublié de lire mon post ci-dessus pour l’affichage de l’impulse. :ko:
Par contre étrange l’offset négatif as-tu « centering middle » sur les 2 impulses dans rePhase ?
Enfin, je ne retrouve pas le bouton "Import Impulse" dans l'onglet DS_Filtres de DS STUDIO.
Je ne comprends pas, si tu as affiché quelque chose dans DStudio, c’est que tu as bien importé les impulses.
Pour ta seconde question, c'est plus du ressort du sujet sur rePhase, en gros plus tu descend et plus tu as besoins de taps et c'est linéaire.
par exemple 200Hz demande 2x plus de taps que 400Hz.
1 - Ok, j'ai tout lu mais pas bien compris manifestement ta remarque sur l'affichage de l'impulse. C'est clair maintenant.
2 - Pour ce qui est du bouton "Import Impulse", je le retrouve bien dans l'onglet DS_crossover mais pas dans DS_Filtres.
3 - Ok, c'est bien ce que je pensais. Comment estimer alors la répartition des taps et que faudrait il mettre pour une coupure à 400 hz. Les 10000 taps sont ils suffisants ?
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 21 Jan 2015 18:41
On le voit dans rePhase.
placer la limite du graph à -100dB (ou -120).
essayer différent nombre de taps (juste à cliquer sur "generate").
bon,des ripples sous -80dB sont suffisants.
-80dB=1/10000,càd que le signal est 10000 fois plus faible.
--->comme P=U²/R----->puissance dans le HP 10000² inférieure... :)
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 21 Jan 2015 18:43
2-Il n’y a pas de bouton Import Impulse dans l’onglet DS_Filtre pour l’appli FIR 2 voies.
Ce sont les impulses du Crossover qui comprennent la coupure et les corrections.
3- dans l’appli actuelle j’ai mis 7000 et 3000, mais il y en aura d’autres avec des ratios différents selon les fréquences de coupure.
Pour le reste thierry38efd a répondu, je débute aussi dans ce domaine.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Jan 2015 19:00
thierry38efd a écrit:On le voit dans rePhase.
Merci pour cette explication. C'est clair pour moi. J'ai donc simulé pour une coupure LR 48 db et coupure 400hz :
- 8000 taps pour le grave
- 2000 taps pour l'aigüe
Seuil du ripple presque invisible avec une amplitude à 100db.
Donc si je comprends bien, je pourrai retenir cette option pour l'option choisie.
Si j'ai également bien compris ta démonstration, 600 taps est donc le seuil en dessous duquel j'aurai une ripple trop haut, toujours avec l'option choisie.
Je commence à y voir plus clair...merci :D
*DFER
Message » 21 Jan 2015 19:01
thierryvalk a écrit:2-Il n’y a pas de bouton Import Impulse dans l’onglet DS_Filtre pour l’appli FIR 2 voies.
Pas de problème, je vois que je ne suis pas seul et çà me rassure.
*DFER
Message » 21 Jan 2015 19:16
600 taps c'est un peu juste pour un LR8 400Hz à 48KHz.(c'était pour l'exemple du seuil de ripple).
800 ou 1000,c'est tout bon.
:) faut pas se priver avec 7000+3000 taps.
pour ce que ça consomme en courant par rapport à un PC.
thierry38efd
Message » 21 Jan 2015 19:51
thierry38efd a écrit:600 taps c'est un peu juste pour un LR8 400Hz à 48KHz.(c'était pour l'exemple du seuil de ripple).
Merci :bravo:
*DFER
Message » 21 Jan 2015 20:08
Je squatte mon cousin ingé son la semaine prochaine , il vient passer une journée chez moi pour me mettre à jour et faire une première approche , je donnerai ses retours :wink:
seb4lo
Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Message » 21 Jan 2015 22:03
nouvelles versions en ligne :D
DStudio V4R01
Correction affichage Impulse.
Correction affichage graphique valeurs sur courbes sous curseur de souris.
(il s'agit d'une correction qui n'est pas de moi sur une DLL qui gère les graphiques, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis d'installation
Créait un fort ralentissement du PC avec une occupation du CPU à plus de 25% lorsque le pointeur de souris était sur une courbe.
Pour usage avec appli 2x1+1, possibilité de sélectionner un passe-haut type « AUCUN » pour ne pas avoir de passe-haut.
Firmware V4R06
Correction volume si fixé au power-on.
Correction lecture paramètres pour afficher l’écran dans le bon sens.
Permet d’utiliser la carte ADAU1452 avec les anciennes applis en le mettant en standby.
Donc maintenant vous pouvez mettre les cartes ADAU1452 sur les DSPiy tout en utilisant des applis IIR.
thierryvalk
Message » 21 Jan 2015 22:23
Bon ,je vois que çà bosse bien.
De mon côté, j'ai connecté la carte ADAU1452.
A l'allumage, elle est détectée et l'affichage la matérialise par un +.
J'ai chargé l'impulse 7000 /3000 taps en L-R 48 db et coupure 400 Hz.
Chargée en mémoire dans le DSP, l'afficheur me confirme que je suis en FIR.
Question : on peut brancher et écouter ou c'est encore trop tôt !
Bon sang, j'ai hâte ! :love:
*DFER
Message » 21 Jan 2015 22:29
En théorie oui, c'est bon bien que tout n'est pas encore terminé et testé.
Par exemple il n'est pas possible de couper une voie via l'onglet Acceuil.
Mais j'ai déjà fait quelques tests en live et tout va bien.
thierryvalk
Message » 21 Jan 2015 22:31
:thks:
Je sens qu'on va bientôt pouvoir refermer le DSPiy, :)
(faire gaffe avec les petits boitiers clos (comme moi),la chaleur a un peu de mal à s'échanger.)
vais faire quelques aérations et ...passer à la face avant. :o
thierry38efd
Message » 21 Jan 2015 22:35
Cool,
Je viens de charger ta dernière version de DS STUDIO. L'affichage du graph est nickel.
Petite chose en revanche que j'ai relevé dans cette version ainsi que la précédente, le gain du canal R sur le LOW s'affiche par défaut à -12db ?
*DFER
Message » 21 Jan 2015 22:39
C'est peut être dans l'appli de base qui n'a pas été "nettoyée".
Je vais vérifier, mais ce sera pour demain.
Maintenant j'écoute de la musique. :D
thierryvalk
Message » 21 Jan 2015 22:41
Pas de problème, c'est juste pour te faire remonter ce qui me parait "bizarre".
Aucune urgence. Bonne écoute alors. :zzzz:
*DFER
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
