Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Crossover en IIR et correction globale en FIR avec gestion du volume juste avant les DAC.
- thierryvalk
Travail de ce jour de pluie.
J’ai rajouté la gestion de 2 LED (demande Dstudio et firmware que je vais joindre).
Pour qu’elles soient activent dans les applis, il faut rajouter ces lignes :
D01_LED4 21 0
D01_LED5 22 0
D01_LED4STB 76 0
Si pas, elles resteront en grisé dans l’onglet Config comme ceci :
Ces lignes seront bien entendu comprissent dans les futures Applis de référence.
Ces LED se branchent sur le connecteur EMU, la PIN près du trou de fixation est le 0V, suivit de LED3 et LED4.
Ne rien brancher sur la dernière.
A l’inverse des LED1 à 3, c’est donc le 0V qui est commun.
Pour les DSPiy V1, il faudra rajouter une résistance en série.
Mais tout ceci sera documenté.
Vu que ce connecteur me sert pour le développement, je dois faire une compilation spéciale pour qu’elles fonctionnent, vais tenter de faire attention, mais il ne faudra pas s’étonner si elles ne fonctionnent plus sur un firmware.
J’ai revu la gestion du volume (grosse galère) pour pouvoir créer des Preset sans commande de volume au niveau du DSPiy, le volume étant à charge de la source.
Pour cela, on crée un Preset avec «Volume Commande » sur aucun. Le volume du DSPiy sera alors fixé par « Level ».
Lorsque l’on appellera ce Preset, le volume actuel sera sauvegardé et remplacé par celui de Level.
Lorsque l’on revient sur un Preset avec commande de volume, le volume sauvegardé sera réactivé.
La mise en Standby de l’ADAU1452 est maintenant active, ainsi que la mise en standby du DCDC pour le OLED Densitron (ne concerne que Thierry38efd et moi et pas encore testé)
J’avais de temps à autre un plantage lors du transfert à l’ADAU1452, j’ai trouvé et pu augmenter la vitesse de chargement par la même occasion.
D01_LED4 21 0
D01_LED5 22 0
D01_LED4STB 76 0
- thierryvalk
les fichiers :
- thierryvalk
Jour de pluie en Belgie
Progrès sur le DSPiy
voilà un proverbe qui ne dément pas
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je rencontre des gros soucis hardware.
pour résumé,(sinon c'est long).
avec le 1452,au bout de 15-20 min sous tension,ça part en vrille.(le dsp perd les pédales)
voire même impossibilité de redémarrer le DSPiy .
alim 6.5Vdc qui fait bouillir la régul 3.3V.
faut que je bricole un câble avec 3 diodes série.(en attendant une alim linéaire 5V à lm317).
ça explique pourquoi en début de semaine,je pouvais faire des mesures correctes à "froid",puis les minutes défilant,un tas de phénomènes incompréhensibles apparaissent...
sinon en FIR,c'est OK.
juste que dans mon cas,le bruit (à froid=3-4 minutes),est vers les -80dB---->alim chinoise de daube.
96db/oct
et en FIR global (ex une coupure de 96dB/oct 120Hz)
edit:
faire gaffe,pour les mesures en phase linéaire.
vérifier que la fenêtre à gauche soit assez grande.
genre 100-150 ms à gauche,comme l'impulse est symétrique.
sinon ça affiche un graph tout déformé.(pour les coupures en bas de bande).
96db/oct
edit:
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
6.5V c’est beaucoup pour les 530mA sous 3V3.
Pour le bruit, il y a peut-être aussi les problèmes engendrés par les calcule en virgule fixe.
On en avait parlé sur le sujet de rePhase.
J’ai commencé à y regarder pendant que je corrigeais l’affichage de fréquence sur la FFT.
Je pense rajouter un mécanisme transparent pour l’utilisateur qui met du gain à l’impulse et atténue le signal de même après traitement.
Mais ce n’est pas une priorité, on en reparlera tranquillement.
Cette semaine ce sera tests de DStudio et Firmware sur DSPiy V1 et V2 sans ADAU1452.
- thierryvalk
Ok.
en IIR,avec 2 câbles RCA courts (<50cm) et l'alim 5V propre (usb PC) pour le DSPiy.
ça chauffe moins,plus de plantage.
j'ai pas encore refait du FIR.
en IIR le plancher de bruit (sans lissage).
vous avez quoi comme plancher sur vos DSPiy ?
la carte mère fout aussi un peu le souk.(3k entre autre)
- thierry38efd
J’aime bien « vers -100,110dB ».
Pas simple à évaluer vu le bruit des cartes son, mais les différents tests on montrés inférieur à -100dB.
- thierryvalk
Je peux mettre un coup de RMAA pour avoir une valeur "publicitaire".
mais comme un chiffre seul,ça ne montre pas le plancher selon la fréquence...
je pensais aussi aux picots mâles que j'ai montés.
il font 30mm de haut.
me demande si un coup de sécateur pour abaisser la carte 1452 ne ferait pas un peu de bien.
c'est pour cela,si je pouvais avoir une mesure en FIR d'un autre DSPiy,...
- thierry38efd
Pour ne pas te fatiguer,(pas recoupé les picots mâles ),c'est pas les calculs en "fixe".
ai refait des mesures en "flottant" (pc port+carte usb),sauf l'alim usb qui provient du PC fixe.
dégoté un 15VA 6V du fond des cartons,juste un coup de scie sur une plaque à trous,et flanquer un 317.,vais essayer de faire ça ce soir.
c'est bien la chaîne de mesure qui merdait (pour le plancher de bruit).
mesure sortie FIR 2V,le passe-haut.(sans signal et avec)
- thierry38efd
De mon coté , pas installable sous windows 8.1 et bugs d'affichage sous Xp sp3 sur écran 10 pouces
ps : serait-il possible de faire un résumé des versions utilisables ou périmées , le site lui même donnant des liens morts etc etc
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Je termine quelques tests et met le tout à jour.
Peux-tu en dire plus sur les soucis en XP ?
10 pouces c’est pas grand et on sait qu’il a des affichages pas top si la font de base est agrandie.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je termine quelques tests et met le tout à jour.
la fenetre de DStudio v3.x fait 934x698 pix. Elle est fixe, ie pas retaillable.
L'écran 10" en question est sans doute un netbook 1024x600. Ca s'affiche partiellement et les rares éléments flottants s'affichent mal, pas chercher plus loin.
C'est la non installation sur w8.1 qui est bizarre. Il n'y a pas de raison et il me semble bien que des gens ont déjà testé ok.
- alkasar
Le PC Win8.1 était connecté à Internet ?
Lors de la première installation, DStudio va demander un complément Microsoft, le .Net Framework 2.0.50727 qui va s’installer dans la foulée s’il n’existe pas déjà sur le PC.
- thierryvalk
Les versions 4 de DStudio et firmware sont sur le site.
Testés sur DSPiy V1 et V2.
J’ai fait quelques corrections d’affichages sur l’écran OLED.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
