Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Message » 22 Jan 2015 23:50
En essayant de flasher ,l'opération semble réussie,par contre connaissant le chat noir qui existe,pas de message "vous pouvez etc...".
à l'instant,que faire ? :D
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 22 Jan 2015 23:58
Attendre quelques heures au cas où. :ko: pour les 5% restants.
Non, tu peux toujours recommencer, pas grave si DStudio te signal Dspiy non connecté.
Faut faire le forcing.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 23 Jan 2015 10:34
Pas eu le courage hier soir de m'embarquer dans la mise à jour du Firmware sans avoir connecté BP5 comme prévu en V2.
Je tente le coup ce soir.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 23 Jan 2015 13:22
thierryvalk a écrit:firmware 4.07 en ligne + appli de référence FIR 2 voies 7K + 3K
Pour le moment, ne pas utiliser les délais dans l'onglet Filtres.
Vais tester cet après-midi.
:thks:
thierry38efd
Message » 23 Jan 2015 16:19
Pour l'appli FIR, elle fonctionne sur les 2 voies.
Par contre, lors d'un changement de preset ou d'une coupure d'alim, j'ai rien sur les sorties, à moins de refaire un transfert depuis l'onglet DS Crossover.
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 23 Jan 2015 16:25
l'enregistrement d'un Preset se fait pour le moment en 2 temps :
-Comme d'habitude pour enregistrer config et IIR
-Le petit bouton "Bouton 1" pour enregistrer les datas concernant le FIR.
thierryvalk
Message » 23 Jan 2015 16:34
Bonjour Thierry
J'ai testé avec un seul preset en FIR
Je transfère, de façon normale et avec le 'Button1', j'ai du son sur le HP, je coupe l'alim, je remets, les barregrahs bougent , mais aucun son sur le HP.
Je transfère depuis l'onglet DS_croos, j'ai à nouveau du son sur les HP.
razzortec
Message » 23 Jan 2015 16:49
Suis pas sûr que l’on se comprenne bien.
Pour avoir le contenu en RAM, on fait un « transfert vers RAM DSP » et un second avec « Transfert vers DSP + » (ou un truc du genre, suis au bureau).
Jusque-là OK, c’est en RAM et on a de la musique mais plus si l’on coupe le courant ou change de preset ce qui est normal.
Vient ensuite la mémorisation du preset :
On sélectionne un preset.
-enregistrer Preset
- button 1 : l’enregistrement prend de l’ordre de 10 secondes avec affichage de la progression en rouge.
Et là normalement le Preset est OK. (sauf si hier soir en faisant des tests de volume j’ai mis le bazar dans cette section)
thierryvalk
Message » 23 Jan 2015 17:41
thierryvalk a écrit:Suis pas sûr que l’on se comprenne bien.
Je pense aussi :wink:
J'ai un seul preset en FIR.
Je charge les impulse, puis dans l'onglet DS Croos, je transfère à l'aide DSP+. A partie de là, j'ai du son
Ensuite, je vais dans l'onglet principal, je transfère dans la RAM, j'appuie sur ''button1'', puis je l'enregistre sous le N°1.
Je coupe l'alim, je remets, , les barrgraphs indiquent la meme amplitude qu'auparavant, mais aucun son.
razzortec
Message » 23 Jan 2015 17:51
Vais tester… et sans doute sortir un nouveau firmware …. :grr:
Mais quelle idée j’ai eu de me lancer là-dedans à la place de regarder simplement la télé le soir
thierryvalk
Message » 23 Jan 2015 18:43
C’est pas le firmware, mais l’appli qui pose problème.
Je vais la remplacer sur le site, mais sinon c’est très simple à corriger.
Il suffit d’éditer le fichier .apd
La ligne 90 est vide, c’est pas bon. Il faut simplement la virer pour que « D01_APP1452 69 1 » suive D01_PRESET_NAME 100 FIR_2_voies
thierryvalk
Message » 23 Jan 2015 23:56
Idem Razzortec : Pas de son du tout pour moi :(
*DFER
Message » 24 Jan 2015 11:42
Essai en FIR en LR48, LR96 et brickwall
Par contre, j'ai 6db de différence entre les 2 voies
filtrage fir.png (47.95 Kio) Vu 857 fois
razzortec
Message » 24 Jan 2015 11:56
Je suis justement occupé à faire des mesures afin de voir les effets d’optimalisation des niveaux et chez moi j’ai exactement les mêmes niveaux sur les 2 voies.
Soit tu as mis +6dB ou –6dB quelque part dans DStudio, ou dans rePhase.
thierryvalk
Message » 24 Jan 2015 12:13
Dans rephase, entre la voie high et low, à part changer le nombre de taps et le non du fichier, je ne touche à rien.
Dans DS, les voies sont toutes à 0db.
Sur le DSP, à part déplacer la fiche, je ne fais rien d'autre.
Pour info j'utilise ta carte de sortie
razzortec
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
