Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, speedbad et 35 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Jean-Claude tes photos font plaisir à voir ! comme quoi avec deux, trois outils on peut arriver à "bricoler" correctement
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Salut Philby,
pour coller l’accéléromètre de façon provisoire sur un HP, les gens utilisent cette colle:
http://www.minishop.com/motts/shopexd.asp?id=58885
Arnaud
Arnaud
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Merci Arnaud!
Stéphane, le joint silicone est peut être un peu trop souple et risque de modifier la réponse de l'accelero?
- Philby
AMHA dans l'absolu oui, MAIS sans etre un expert en RDM je crois qu'il faut relativiser le phénomène en tenant compte de la très faible épaisseur de silicone.
une fine peau de silicone ne devrait pas modifier la compliance globale de l'assemblage de façon génante.
- stf_adonf
Ou un petit point de colle à chaud ? C'est rigide et ça doit s'enlever sans trop de difficulté...
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Ou un petit point de colle à chaud ? C'est rigide et ça doit s'enlever sans trop de difficulté...
Bonne idée aussi, la colle chaude se retire facilement avec un seche cheveux.
- stf_adonf
Merci les amis pour les idées....
La colle chaude va torturer un peu la membrane non?
- Philby
'jour Phil-oo,
Sans avoir fait de calcul, je déconseille tout assemblage souple, tu ne peux pas prédire si tu n'auras pas de résonnance dans la bande utile, qui engendrerait une mise hors phase ou hors amplitude, même marginale, annihilant l'idée d'asservissement.
Je dirais colle dure (style 2 composantes) et achète un autre accéléro le moment venu
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
L'accelero dans le cas présent ne servira qu'à mesurer l'efficacité de l'asservissement réalisé par ailleurs.
Mais je suis d'accord avec toi quant à la souplesse de l'assemblage.
- Philby
Salut Philby (et tous !)
j'ai récemment collé à la cyanoacrylate sur une membrane de GT120, la tenue est impeccable.
J'ai pas essayé, mais en principe ça devrait le faire...
wikipedia a écrit:On peut aussi utiliser de l'acétone pour séparer les parties collées.
- Denis31
- Pro-Fabricant
La colle néoprène marche bien aussi si elle est bien employé, décolable à l'acétone ensuite. Sinon vous prenez des colles spécialles pour les HP pour le rempacement des suspension, elles sont souvent vendu avec un solvant pour le décolage, ça resemble beaucoup à l'ensemble néoprène+acétone.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
L'excellent Philby et moi travaillons en ce moment en sous marin. Les mails, MP, voir téléphones sont ardemment utilisés.
Ce travail a permis de soulever qu'une inversion des valeurs de selfs Le0 et Le1 était présent sur la feuille de calculs.
Afin que tout rentre dans l'ordre, les feuilles de calcul et les fichiers de simulation étant liés, la solution la plus simple est de modifier la formulation des cases suivantes:
La case C13 doit comporter la formule =C10*(1-C12),
de la même manière,
La case C14 la formule =C10*C12
La case C72 la formule =C14*10^3/(C15*C76)
La case C75 la formule =C13*10^3/((C8+C9)/C71)
J'ai fait la modif sur toutes les feuilles concernées, mais elles ne sont pas encore en ligne. Cela ne devrait pas tarder.
Avant d'utiliser une feuille de calculs assurez vous qu'elle porte la date de version 12/07/11 ou modifiez votre feuille .
Cela implique les valeurs de R52,R53, C30; C31 étant choisie de telle manière que R52 soit comprise entre 5 et 15k.
Vis à vis des performances simulées, il n'y a pas de problème car il y a similitude de circuits et compensation de l'erreur. Par contre les anciennes valeurs éloignent le résultat réel de celui de la simulation dans les fréquences hautes reproduites.
de la même manière,
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Philby,
j'ai retrouvé le site où il parle de cette colle pour le ACH-01 (je voulais l'utiliser pour une autre application):
http://www.libinst.com/accel.htm
The manufacturer recommends mounting the accelerometer permanently with epoxy or cyanocrylate ("Super") glue. This is not practical for those of us who want to use the device as a movable probe or to test a number of speaker surfaces. A very good alternative is to get some "MINI-HOLD" wax adhesive (Handcraft Designs, Inc., Hatfield, PA 19440) from a doll-house store or a hobby store that sells doll-house supplies. This wax is made for mounting tiny accessories in dollhouses, but makes a great solid, yet removable adhesive for bonding between cabinets and the flat surface of the ACH-01 accelerometer.
Arnaud
Arnaud
- pencoat
Mises à jour faites, de toutes les feuilles de calculs .
- J-C.B
