Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 13 Fév 2012 20:07
stf_adonf a écrit:Un poil plus 35L net, je crois me souvenir.
Le caisson actuel fait 30L brut, mettons 2 à 3 L en moins pour le HP c'est petit...
Comme toi je ne pense pas que la puissance soit pas en cause, 200W/8R alors qu'à la simu ça passe avec moitié moins.
Oui, 96dB de rendement, ça devrait le faire!
Philby
Message » 13 Fév 2012 20:09
stf_adonf a écrit:
Bonsoir Androuski,
Merci pour ta proposition de prêt c'est vraiment sympa ! mais comme pour Jean-Claude je ne veux pas prendre de risque avec du matos qui ne m'appartient pas.
Ok c'est toi qui voit :wink:
androuski
Message » 13 Fév 2012 20:10
Le bms ne fait pas 96db... :-? , gros mensonge sur ce point.
Kro
Message » 13 Fév 2012 20:33
Bon en même temps une fois asservi c'est surtout la surface radiante, la puissance admissible et le Xmax qui importent.
J'ai jeté un coup d'oeil sur la doc BMS du 12S330, un détail intéressant c'est la mesure dans 50 L clos.
Je note une chute de -9dB entre 100hz et 50hz
Sur mes mesures sans asservissement dans 30L j'ai une chute moins prononcée -6dB en gros
Cela me conforte dans l'idée que mes micros ne sont pas en cause.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 13 Fév 2012 20:39
stf_adonf a écrit:Sur mes mesures sans asservissement dans 30L j'ai une chute moins prononcée -6dB en gros
Je le crois aussi. Tes mesures avec l'ecm8000 le montrent bien!
Philby
Message » 13 Fév 2012 20:56
Ni la caisse alors...
Beau travail de tout le monce en passant, merci!! J'ai bien hâte de participer aussi aux mesures mais ce ne sera pas avant 2 semaines minimum, contraintes travail/famille obligent...
Arnaud
pencoat
Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Message » 13 Fév 2012 23:39
Arnaud
Mais biensûr...tout ça pour jouer avec son nouveau filtre actif tranquille :mdr:
Kro
Message » 14 Fév 2012 15:44
Arnaud
Aussi :-)
pencoat
Message » 18 Fév 2012 12:59
Comme prévu, mais sans avoir totalement abouti, voici le fichier de simulation du tweeter du CX32.
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/B-C12CX32/HP_Ze_TwCx32.CIR
dans lequel apparait le schéma des simulations amenant à la modélisation du Tweeter.
En + grand http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/B-C12CX32/HP_Ze-TS_TwCx32.jpg
La superposition des graphes de Z(f) a permis de définir avec suffisamment de précision les composants élecro, mécano acoustiques du tweeter. Le tracé bleu correspond à la simulation électrique , Le tracé rouge à celui de l'impédance vue par le générateur.
Comme on peut le voir, le circuit acoustique est plus complexe que celui d'un tweeter à dôme.
dilaté http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/B-C12CX32/HP_Ze-TS_TwCx32_Trace.jpg
Ne reste plus qu'à peaufiner de la même manière le tweeter du CXn76 et reporter les modifs dans les fichiers d'asservissements.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 18 Fév 2012 13:14
Bonjour Jean-Claude,
Que veux tu dire par : " sans avoir totalement abouti ?"
tu veux améliorer encore certaines choses ?
stf_adonf
Message » 18 Fév 2012 13:16
La difficulté vient-elle de la charge pavillonaire du cône ?
Kro
Message » 18 Fév 2012 13:58
Stéphane,
J'espérais avoir le temps de modifier la simulation du tweeter du 12Cxn76 , inclure les modifs dans les circuits d'asservissement et communiquer les grands traits du filtrage en fonction des paramètres.
Si c'est possible et ne prend le choux de personne pourquoi pas.
Kro,
Le pavillon est facile (enfin presque) à modéliser. La grosse difficulté vient surtout de la pièce de mise en phase. J'adorais la tangerine (Altec) pour la simplicité qu'elle offrait. Cela dit, la prise en compte des pertes électriques de la bobine ont changé la donne. Les éléments fournis par le constructeur sont insuffisants. Il faut par approximation successives confirmer tous les paramètres y compris le facteur de force qui bizarrement n'est pas fourni.
Cordialement
J-C.B
Message » 18 Fév 2012 17:50
Bonjour a tous
Merci Jean Claude pour tout ce boulot.
Pour toute cette identification, tu pars seulement de la courbe d'impedance?
momp
Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Message » 18 Fév 2012 18:17
Bonjour Momp,
Pas vraiment, mais je devais la retrouver
Globalement, dans un circuit de type impédance, tous les corps soumis à la même vitesse (ou Flux de Vitesse) sont en série, et ceux soumis à la même force (ou Pression) sont //.
Comme dans un circuit électrique dans lequel intensité est analogue à une vitesse (ou un flux de vitesse) et une tension à une force (ou une pression). Je crois me souvenir que c'est Jean le Rond d'Alembert (18° siècle) qui a établit cette règle de la dynamique, et permis les analogies par la suite.
Pas toujours facile à détecter, un dessin représentatif des éléments et de leur emplacement relatif aide beaucoup. Une vue en coupe du moteur aurait beaucoup aidé.
Cordialement
J-C.B
Message » 19 Fév 2012 9:26
Merci encore. Malheureusement vu le niveau je crois qu'on est loin d'entrevoir une adaptation a d'autres HP accesible au plus grand nombre.
Chapeau bas en tout cas. :ohmg:
momp
