Oulà Arnaud, ne te fâche pas! Je ne voulais pas t’énerver.
Si il est si simple de programmer les DSP en question, tant mieux, mais j'avais cru comprendre que les fonctions nécessaires aux Zippy n'étaient pas implémentées par défaut, et qu'il fallait rentrer dans le gras du code.
Mettre Foobar et un crossover ou un dcx en amont des zippy n'est pas compliqué, mais Jean Claude nous dit que ce n'est pas ce qu'il faut faire...
Le sens premier de ce fil, c'est d'aider la majorité des participants aux différentes CG (HP et composants) à monter les Zippy telles qu'elles ont été définies par leur concepteur, c'est pour ça que le DSP me parait un peu hors sujet.
Pour ma part (et je pense ne pas être le seul), un DSP à 1000$, c'est complètement exclu, mais ta démarche est intéressante!
Alors pourquoi ne pas la développer dans un fil parallèle à celui-ci, histoire de ne pas trop brouiller les esprits?
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn29, jl.dudu, MLudovic et 53 invités
Ne nous fachons pas !!!
Je pense juste que Philby et stf_adonf veulent recentrer le fil sur le travail de JCB initial, auquel tu as participé grandement si j'ai bien compris.
A savoir l'ensemble des cartes servo/amp - alim - filtrage analogique.
Le filtrage par dsp est un sujet passionnant qui merite son propre fil, je suis convaincu comme toi que ce n'est pas de la science fiction.
Edit: encore une fois grilled by Philby !
![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
- momp
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Juste pour dire que un MiniDSP coute 100USD pour faire le filtrage + un peu d'EQ qui et sont des solutions IMHO mieux adaptées que l'analogique et nettement plus facile d'accès pour le novice grâce GUI avec des boutons et la possibilités de faire varier a l’infini les filtres sans toucher a un fer a souder, et pour les amateurs éclairés avec la possibilité d’entrer les paramètres biquads a la main. Par ailleurs REW peut aider à faire le fitting automatique si une courbe cible est définie…
Par contre l’asservissement reste difficile par DSP (latence de la boucle de FB qui limite la BW) du coup l’analogique reste une solution complément adaptée et viable.
C’est je pense une idee qui germe dans beaucoup d’esprits… Y aurait-il une possibilité d’extraire ce schéma de Zippy ?
in ----------EQ-----------HP Capteur---------Filtre XO-----sortie
.............................׀--Loi de contrôle-- ׀
plus clair
![Image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Ideal_feedback_model.svg/680px-Ideal_feedback_model.svg.png)
En particulier juste B (ou loi de control) en sortant l'EQ et le filtrage (schema) il sera possible d’asservir a peut prêt n’importe quoi pourvu qu’une mesure le l’Open Loop (réponse du HP mesurée a la sortie du capteur, la resistance de FB serait au point gris a la sortie dans ce cas) soit mesurable… Le reste serai quasi idealement gerre par DSP.
C’est en partie pourquoi je m’intéresse à ca auto quote
Question subsidiaire : Dans Zippy, comment est gérer les dérives en température des caractéristiques du HP (résistance de la bobine mobile et compression thermique en général) qui peuvent être important surtout dans le cas un Sub qui joue un peu fort pendant 2h de film…
M
plus clair
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
un asservissement, qu’il est encore très compliqué de faire par DSP. En particulier:
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... esign.html (implémenté dans Basta, encore lui)
http://www.sensibleaudio.dk/BaldinsBlog/?p=339 (très bon site avec tous les outils nécessaires pour le design)
Tout est dérivé de ca ce qui se rapproche de JCB et la Zippy mais en plus simple et suffisant a mon sens car le reste (Xover et autres EQ) est idéalement géré par DSP: http://www.freepatentsonline.com/4118600.pdf
M
- maiky76
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 14:04
Salut Arnaud,
Momp à bien résumé la situation, par ailleurs je partage complétement l'avis de Philippe.
Le filtrage FIR adapté Zippy est une excellente idée à laquelle j'adhère mais j'ai peur que cela
retarde un peu plus la fin des travaux sur le filtrage "classique".
La programmation du DSP pour que ce dernier se comporte comme attendu en mode Zippy est loin d'être simple.
et clairement l'investissement financier est important à ce stade de la réalisation.
Ne blame pas Philippe s'il s'est exprimé franchement, car le message sous jacent était bien de valider
la réalisation complète du projet le plus rapidement en vue de sa reproduction par une grande partie des autres.
tu en conviendras c'est une intention louable.
Stf
Stf
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Arnaud, ton approche est intéressante et je serais le premier à vouloir en savoir plus si tu investis dans cet appareil. Mais le sujet de la Zippy est suffisamment dense et complexe, tu peux créer un fil séparé qui sera forcément lu et apprécié ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Jean-Claude, où en es tu à propos dans la mise au point du filtre Zippy ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Il est facile de comprendre l'impatience de certains et je ne dégage pas ma responsabilité vis à vis du retard pris .
Une cascade d'évènements majeurs et peu enviables m'ont considérablement ralenti dans ce projet. Chacun de mes espoirs d'en sortir s'est vu contrarié, et je pense avoir eu tord de vous avoir fait part de mon optimisme.
Ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné, bien au contraire, mais déprimé, j'avance à mon rythme actuel, dans le silence.
Le filtre est partiellement câblé et ses fonctions de transferts majeures correspondent au modèle établi. La complémentation est en cours et sur ce point, il apparait que peu de modifs sont nécessaire vis à vis des simulations.
Le filtre est l'une des clefs de voute d'un ensemble de reproduction.
Afin de rendre cette réalisation claire et transposable, j'ai posté sur ce fil, le schéma d'étude et les résultats de simulations de deux filtres de type LR, pour montrer que les distorsions transitoires, sur une salve y sont importantes. Le but est de montrer que le choix du type de filtrage est critique, que la prise en compte des fonctions de transferts du HP est nécessaire et que les choix opérés pour le filtre de la Zippy répondent à des critères de fidélité de restitution.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonjour maiky76,
Tu trouveras en page 1
Qu'est ce qu'un servomécanisme ?
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... sIntro.pdf
Principes et application du système
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... Ch1_M1.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... Ch2_M2.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... Ch3_M1.pdf
Les éléments qui permettent de revenir à ce type de schéma.
Cordialement
- J-C.B
Jean-Claude, il n'y a pas de "responsabilité", on est certes impatients mais reconnaissants ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Bon week-end
Nico
Bon week-end
Nico
- Nico
c'est juré, je ne répond plus aux posts en plein milieu de la nuit!! Je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu froisser.
Ceci étant dit, mon but n'est ni de retarder le projet, ni de mettre de la pression sur JCB qui en a déjà pleins les bras. Je n'ai pas vu encore de résultats finales sur les carte ampli/asservissement, et j'en déduis, peut être à tort, qu'il reste un travail d'ajustement à faire (d'où mon "gèle" sur le montage des cartes).
Mon idée, un peu naïve, était plus de décharger Jean-Claude de la portion filtrage.
Pour ma part, je viens d'arrêter mon choix pour un filtrage numérique, reste à savoir quelle technologie et comment l'implanter... Je vais donc ouvrir un fil sur Zippy et le filtrage numérique.
Arnaud
Arnaud
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Je l'aime bien ce smiley en clin d'oeil, et je l'adresse à toutes les bonnes volontés de ce fil!!
La passion nous porte...quelque fois un peu trop, mais bon, rien de grave, et surtout rien qui ne puisse se réparer entre gens de bonne volonté.
Un peu de bière, un pancake au sirop d'érable, et zou, c'est reparti!
- Philby
Bonjour a tous
Chtite question aux electroniciens: peut on changer le TIP31A par un TIP31C sans bobo?
J'ai 2 cartes/8 recalcitrantes et ce sont celles ou j'ai du monter un TIP31C. Les IRFP crament au bout d'une minute. J'ai tout vérifié une bonne dizaine de fois, je ne comprends vraiment pas ce qu'il ce passe.
Surement le circuit de compensation en temperature qui ne foncitonne pas correctement, je ne vois pas comment le tester.
Je n'ai pas eu le temps de mesurer le courant de repos avec exactitude mais P3 est a 7h. Est ce que c'est genant de le laisser a 7h (hormis que la DHT mauvaise si j'ai bien tout compris)?
Hormis ca, il fonctionne. Mais pas longtemps...![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Edit: non en fait j'ai un TIP31A su une et un TIP31C sur l'autre. Donc le probleme est ailleurs... poursuite des investigations!!
- momp
J'utilise que des TIP31C , non ce n'est pas ça qui est la cause de ce pb là.
Pour aller un peu plus loin il faudra passer par la mesure du courant de repos sur chacun des transistor et observer une éventuelle dérive.
La T° des transistors est elle anormalement élevée avant destruction ?
- stf_adonf
Non, a prioiri pas de hausse phenomenale de la temperature.
Je vais remonter une carte avec seulement 1 paire 240/9240 et regarder comment le courant de repos evolue.
Il doit rester constant dans les 100mA ou est ce qu'il varie?
- momp
le courant décroit en quelques minutes pour ensuite se stabiliser.
de mémoire à froid en partant d'un courant de 250ma j'arrive après une 30aines de minutes à 120mA
Il faut dire que la T° dans mon garage est de l'ordre de 15°C.
- stf_adonf
ca doit pas etre facile de souder avec des moufflesstf_adonf a écrit:Il faut dire que la T° dans mon garage est de l'ordre de 15°C.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
