Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn29 et 27 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 09 Aoû 2011 9:59
Présenté de cette manière, cela semble effectivement moins complexe à réaliser- merci bien pour les explications. :thks:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 09 Aoû 2011 10:27
Toujours à la recherche de la fixation idéale des HP.
http://www.simaf.fr/fixations_bois.php
Qu'en pensez vous ?
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 09 Aoû 2011 10:38
Salut Jean-Claude,
J'ai utilise ce type d'insert (sans tete a visser dans le bois) dans la fabrication de mon telescope. J'en suis tres content.
Apres c'etait pas dans du MDF mais dans du bouleau de finlande tres epais (36mm colle).
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 09 Aoû 2011 11:23
La version a viser avec tête (TBH) doit être bien pour le MDF. La tête est pas bien large mais offre un appui suffisant pour limiter l'arrachement.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 09 Aoû 2011 11:32
Bonjour Akira9a,
Quel a été ton fournisseur ?
Cordialement
J-C.B
Message » 09 Aoû 2011 11:35
Ouch ... faut que je contacte mon pere.
Et comme il est en vacance, ca va pas etre evident. Je vais lui envoyer un SMS.
Je te tiens au courant des que je recois une reponse.
akira9a
Message » 09 Aoû 2011 11:44
J-C.B a écrit:Bonjour Akira9a,
Cordialement
J'ai acheté récemment, ce type d'insert (pour vis de 4 mm), mais avec fente tournevis et non pas empreinte de clé allen, tout bêtement chez Leroy-Merluche ( je n'ai pas trouvé à Casto)...
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 09 Aoû 2011 11:45
Simaf est à Boulogne billancourt (ancien fief Renault) Je ne sais pas si ils ont un guichet...
Philby
Exactement ceux que j'ai utilise ! Avec une fente horizontale de tournevis.
akira9a
Message » 09 Aoû 2011 11:59
Les bureaux de la SIMAF, sont fermés jusqu'au 22 Aout. Mon interlocuteur m'a gentiment dit qu'ils ne vendent pas aux particuliers. Il n'était pas de sa compétence de m'indiquer leurs revendeurs.
Sinon, j'oscille entre le SBH et (ou) comme Tazz28 le TBH. Le SBH, à peut être le léger avantage, de pouvoir être utilisé pour les HP, et pour la fixation de la platine amplis.
Cordialement
J-C.B
Message » 09 Aoû 2011 12:33
Pour les trompettes à moustache je réalise ce type de montage à base de tuyau renforcé 8mm int. 14mm ext. et d'un tube diamètre 8mm pour les traversés de parois.
Le tuyau souple sera maintenu par un collier inox et le tube sera collé dans le bois afin de garantir l’étanchéité.
C'est à ça que tu pensais Jean-Claude? ou tu vois la chose autrement ?
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 09 Aoû 2011 12:51
Bonjour Stéphane,
Pourquoi pas, mais la traversée bien ajustée du tuyau devrait suffire. Un tuyau fin du type employé pour le transit de l'essence vers les carburateurs suffit amplement.
J'ai trouvé ça: http://www.esska.fr/esska_fr_s/flexible-air-comprime-9-0x14-5mm-super-nobelair-so.html
Cordialement
J-C.B
Message » 09 Aoû 2011 13:37
Ce n'est pas un diamètre intérieur un peu trop grand ?
Sinon pourquoi simplement pas des tuyau souple cristal tel que l'on en trouve dans des GSBs (example)
Eric.D
Message » 09 Aoû 2011 14:13
Ok Jean-Claude, ta référence en lien ressemble assez au tuyau que j'utilise (8-14).
J'ai retenu la traversée par un coude à 90° afin d'éviter de plier de trop le tuyau.... paranoïaque sur les bords :)
Non Eric je ne pense pas, le tuyau fait 2 mètres de longueur, empiriquement il suffit de respirer avec pour comprendre l'effort mécanique à fournir pour déplacer l'air.
stf_adonf
Message » 09 Aoû 2011 19:19
J-C.B a écrit:Le SBH, à peut être le léger avantage, de pouvoir être utilisé pour les HP, et pour la fixation de la platine amplis.
Le TBH aussi si on garde le même principe que pour les truc a griffe, cad les positionner par l’intérieur de la caisse.
Tazz28
