Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chris4916, françois/ EAR, Tron_ic et 39 invités
Twelvette - 12" + 1.4" (ND3SN)
Message » 19 Fév 2024 10:18
Ok merci je vais regarder :)
Les lamello, sur les retours utilisateurs, ca semble pratique et efficace. Après je connais pas ...
Pour la parkside, j'ai surtout noté un sujet de serrage et d'une tôle un peu fine. Faut pas forcer.
La lame n'est peut être pas de toute première qualitée concernant son aiguisage (après à ce tarif ;) )
Pour l'instant j'en conclu qu'elle "fait le taff" mais bon faut y aller mollo :)
Gug42
Message » 19 Fév 2024 10:54
Pour moi, la technique lamello est parfaite, mais à la seule condition que les découpes soient précises.
Si on a une imprécision du mm, l'assemblage ne se fait pas et la dernière face collée ne rentre pas...
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 19 Fév 2024 10:59
C'est le cas aussi sur du tourillon.
Kro
Message » 19 Fév 2024 11:32
Ou même à plat joint.
Bon je suis en train de me dire que j'avais peut être y aller au visser/coller ... les serres joints il en faudrait une brouette ... et même en prenant les low cost à 10/15€ en gsb ...
Le lamello, j'y vois aussi la possibilité de faire un montage à blanc pour vérifier tout l'ensemble. Peut être ai je tord ?
Gug42
Message » 19 Fév 2024 14:42
J assemble sans vis et je te confirme qu il te faudra une belle panoplie de serres joints.
Je ne me pose plus la question, je suis équipé depuis des années.
Si ce n est pas ton cas, le vissé/collé sera plus économique.
Il te faudra tout de même quelques serres joints en vissé/collé.
horn44
Inscription Forum: 08 Jan 2009 17:26
Message » 19 Fév 2024 17:22
Hum j'ai 4x1m ; 2x30cm et 2x40cm ... Suffisant pour de la mise en place et ensuite visser, mais, probablement insuffisant pour une caisse uniquement collée.
Gug42
Message » 23 Fév 2024 19:46
Franchement, agglo + tasseaux vissés collé est le + simple et efficace.
Par expérience, pour une enceinte et pour débuter, Agglo plutôt que OSB, la finition est bien plus facile et le matériau est plus inerte.
Tu peux également arriver à te passer de serre-joints si tu est soigneux et perce proprement tes tasseaux. Tu visses tes tasseaux sur le panneau, pas le contraire, sauf pour la dernière face (et encore...). Pas beaucoup de colle, juste une ligne légère sur le tasseau, ça évitera d'avoir un tasseau qui glisse quand tu le pose.
Attention à la longueur de vis et à de pas traverser en serrant de trop.
Rascalito
Message » 23 Fév 2024 19:51
Merci Rascalito j'étais en train de refaire mon message :)
Ok je vais essayé d'appliqué ! Ah tiens j'aurais rentré les vis par les parois ...
Bah là j'ai du mélaminé 21mm en stock (de l'aglo avec le truc blanc dessus) ... Je pense l'utilisé. Et pour pas me prendre la tête : vis + colle PU effectivement.
Je reconnais j'aimerais bien les faire en CTP .... mais le tarif de la matière ... est comment dire ... un frein ?
Bon y a plus k'a faut k'on ! :ko:
Découper à la circulaire, mettre aux dimensions à la défonceuses (ie entre planches je veux dire avec une fraise à copier).
Ah oui faut que je me fasse le compas aussi :)
Gug42
Message » 23 Fév 2024 19:56
Si tu as un "bricoman" pas loin, ils ont des panneaux de CTP pour coffrage à pas bien cher.
Si en plus tu as circulaire plus défonceuse, la porte du nirvana t'est ouverte... Tu peux tenter à 45° avec une bonne fraise ou mieux, la méthode IKEA: Tu passe la fraise en laissant environ 1/2mm de matière et tu replies. Ainsi, pas de trace du délit! :) (et pas de tasseaux à cet endroit)
Rascalito
Message » 23 Fév 2024 20:02
Ah oui ? bricoman à 30mn de route, par contre la titine, elle est petites ... sièges repliés, 140cm max ... donc faut couper à la main sur place :ko: Ils sont "bruts" ou filmés ? Et je ne trouve que du 18mm sur le site web. Mais c'est peut être ok ?
Oui j'avais pensé aussi à ces assemblages. Le "folding" apparemment .... ?
En même temps je voudrais mettre un bon 1/4 de rond sur les arrêtes pour "casser" le coté "bloque" ;)
Gug42
C quoi tes dimensions intérieures? STP
Rascalito
Message » 23 Fév 2024 20:03
filmés grand panneau 15 ou 19mm. Pas de coupe sur place... Sur la galerie?
Rascalito
Message » 23 Fév 2024 20:04
Pour l'instant je me fixe à
hauteur 510 x largeur 360 x profondeur 330
2 events de 110 internes
en mm
Gug42
Message » 23 Fév 2024 20:05
Je devrais couper sur place ... pas de barre de toi sur la titine :( ni de boule d'ailleurs
Mais bon après je peux toujours voir avec des potes ou même louer une camionnette :)
Le film ça s enlève ou c est une mauvaise idée ?
19 mm devrait suffire avec des renforts :)
Vrai que le taro est pas mal ... 22,37 du m² !
https://www.bricoman.fr/panneau-contrep ... 10535.html
Gug42
Message » 24 Fév 2024 11:37
:oldy:
Oui c'est encore des questions de newbee :ane:
Et j'ai pas commencé la mise au point lol ! Bein j'espère en avoir moins sur cette partie. Pour l'instant je me demande juste si je devrais mesurer l'enceinte dans l'axe de la comp ou dans l'entre-axe. Ca va dépendre de la position de l'enceinte et de la position d'écoute j'imagine. Je relist les topics et le site de kro :thks:
@Rascalito : quand tu parles de tasseau, c'est ceux en résineux de GSB ? A quelles dimensions/sections penserais tu ? 32x50 ? 47x47 Car ca me semble peu rigide et de peu lourd le sapin ? J'étais parti pour recouper mes petites chuttes et planches avec une hauteur de 5/6cm (donc sur 21mm de large).
Pour le vissage, ca me fait bizarre de visser un morceaux (tasseau ou autre) de 60mm d’épaisseur dans un planche de 21 mm d'épaisseur ... ?
J'aurais pensé l'inverse plus "naturel", plus pratique et efficace car plus de prise dans la matière non ?
Gug42
