Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: McGayver, metal64, Noricha, PETOIN Dominique, The Filtering Lab, tracerbox, warmdigit et 53 invités
Tri amplification active 3 voies ?
Au sujet du choix du 38, j'ai eu un Celestion le G15Z200, monté dans une petit Onken 250l : j'aimais beaucoup le grave que ça donnait.
Et Le FTR15 3070C me tente bien.
Il est dit que les membranes de profil curviligne permettent de monter en fréquences un peu mieux...
Charge simulée du FTR15 3070C : 155 litres accordé à 43.30 hz
Le B&C 15PS 100 : 133 litres, accord à 36.80 Hz. Ce HP descend mieux car Qts plus élevé...
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Volume pour le 15ps100: 100 litres
Au dessus De250 sur MRH-200 (celestion fait le même)
C'est loin d'être l'idéal théorique et technique mais cela me convient à l'écoute, mieux que des projets milieu et haut de gamme bas rendement que j'ai pu tester longuement chez moi.
Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant que ce kit par exemple: https://www.audioexcite.com/?page_id=4219
Ce qui me convient à moi ne conviendra pas nécessairement à un autre, on ne recherche pas tous la même chose en audio, on fait tous des compromis et tant qu'à faire là où cela nous dérange le moins.
Le 8PS21 il doit y avoir moyen de le faire descendre mieux que ça, il faut chercher un peu à jouer sur les volumes et accords avec Winisd.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
La jbl directement avec un 38 oui je pense que c'est jouable avec le pavillon qui va bien.
Mais je prendrais un autre hp que le 15ps100 à choisir, n'oublie pas que je l'ai sélectionné pour une 3 voies au départ, j'ai testé plus haut cela allait bien et je fais avec maintenant qu'ils sont là, pas si évident cela dit de trouver du 38 qui descend dans un volume pas trop imposant.
J'ai comparé avec un l15p530 de chez RCF et ce n'était pas aussi bon, tendance à "aboyer" un peu trop à mon goût, je n'ai pas eu ce problème du tout avec le B&C.
Mais ces choix datent, et pas mal de hps sont sortis depuis.
Comme celui-ci par exemple, probablement plus adapté, mais il descend beaucoup moins bien, à voir aussi ce qui se fait chez faital et 18sound:
http://www.justdiyit.com/bc-14ndl76/
- Noricha
Piste à creuser peut-être?
achat-composants-diy/radian-5215b-t30120338.html
- Noricha
Noricha a écrit:La jbl directement avec un 38 oui je pense que c'est jouable avec le pavillon qui va bien.
Ah ben pour avoir du grave, faut du volume, c'est sûr.
Après faut voir : perso, j'ai fait une enceinte 2 voies bi-amplfiée, avec un 2204 JBL et une comp 1", 57 litres de volume, ça donnait un grave typé sono, j'adorais. Et le 2204, c'est pas un HP labellisé "basses".
Bon, à l'heure ou j'écris, je retiens le Celestion FTR15 3070C.
J'ai regardé avec Winisd : 150 litres, accord à 43 hz. Ce HP encaisse 400W (sur la fiche fabricant)
- Joaile
Je continue à examiner, à comparer.
Le FTR 153070C :
- 400 w,
- Xmax : 3 mm
- volume : 150 l à peu près
Le B&C 15PS100 :
- 700 w
- xmax : 8 mm
- volume : 130 l à peu près
Le FTR 153070C :
- 400 w,
- Xmax : 3 mm
Le B&C 15PS100 :
- 700 w
- xmax : 8 mm
- Joaile
J'ai l'impression que c'est pas fait pour descendre temps que ça, je me trompe ?
Et aussi, la l'induction des B&C semble très forte !
A 140L@37 pour les deux HPs
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Je ne cherche pas à descendre le plus possible. AMHA c'est pas ça qui fait qu'un système de HP est réjouissant. Perso, le 0 dB le plus bas possible, avec le Celestion, 150 l, ça me met le 50hz à 0.9 dB, c'est déjà très bien
Je sais qu'il faut quand même du volume pour avoir du grave donc 150 litres, je mettrai ça dans mon salon, no problem.
Avec une petite médiums-aiguës dessus : un 20 cm+comp 1" pavillonnée 90x60, le tout bi-amplifié, ou tri, je sais pas, mais un petit système HR comme ça, ça devrait être bon, non ?
Le Celestion, je trouve que c'est un très bon compromis :
- un bon rendement,
- puissance admissible correcte,
- volume pas énorme .
Je sais pas si mon approche est correcte...
Je continue de comparer...
Si t'as des réf :
- un bon rendement,
Si t'as des réf :
- Joaile
Sans oublier le RoomGain qui va venir gonfler le grave.
Typiquement, avec les Hybrid chez moi, sur le papier il faudrait que je castre le coaxial, mais entre le filtrage, la correction et le room gain, finalement je n'ai rien eu à faire pour égaliser les niveaux entre les HP.
Et avec le 12" Beyma dans 50L BR j'arrive à attraper le 35Hz à 0dB en réglage plat et si je gonfle le bas c'est le 25Hz qui arrive au niveau du 1kHz ... alors avec un 15" !
- Dagda
HoberM a écrit:J'ai l'impression que c'est pas fait pour descendre temps que ça, je me trompe ?
Je continue ma recherche, avec vos remarques :
Oui, l'induction des B&C Speakers est forte, merci pour la remarque.
Faital Pro 15FH520 :
- charge calculée : avec 159 litres, accord à 38.2 hz, ça met le 50 hz à -0.21 dB.
Radian 2216 :
- 135 litres à 41.4 hz : 50 hz à -0.97 dB
inductance pas indiquée sur la fiche technique...
Le Faital Pro, je le trouve pas mal...
- Joaile
Attends un peu, kro ne devrait pas tarder à sortir un article sur un petit comparo de 15"
- Dagda
Dagda a écrit:Attends un peu, kro ne devrait pas tarder à sortir un article sur un petit comparo de 15"
J'ai retenu son commentaire au sujet du choix du volume de charge.
J'avais déjà observé cette tendance à ce qui m'apparaît comme un surlitrage, c'est à dire un volume pour descendre le plus possible, mais qui fatalement produit une chute du "haut grave"-bas médium, chute compensée ensuite par égalisation, si j'ai bien compris.
La question que je me pose : obtient-on la même chose qu'avec une charge qui met le 0 dB le plus bas possible ? La différence de volume influe sur la tenue de la membrane, non ?
- Joaile
tom60 a écrit:BMS 15n630
Qu'est ce que tu lui trouves au BMS 15N630 ?
J'ai calculé avec Winisd : 180 litres à 36.60 Hz : le 40 hz à-0.8 dB. C'est tentant.
Mais 180 litres...
Faut voir.
- Joaile
Pour le BMS 15N630, le fabricant préconise en BR : 90l, à 43 hz. J'ai regardé : ça fait une belle bosse de 1.3 dB à 80 hz
Quel est le critère de choix d'une telle charge ?
C'est sûr, ça doit taper, mais du coup, faut un 46 en dessous, parce qu'avec 90 l, le BMS, il fait pas de grave.
Un 46 dans un caisson genre MTH 4654, le 38 dessus, ça doit te taper dans le bide bien bien !
- Joaile
