Je me suis rendu compte lors du déplacement de mes enceintes "colonnes LX8GR" de chez JBL (pour aller les écouter chez un copain sur un Pioneer A-70 !!) de ce petit problème ...
Le dôme anti-poussière est bien enfoncé mais également décollé sur une partie de son contour.
C'est grave docteur ??
Merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, HICOCO, karas187, Minorswing, Nimaj44 et 31 invités
Réparation d'un dome anti-poussière
- metal_maniac
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 19:00
Il y a une solution mais a faire avec précaution.
Il y a sur la plupart des aspirateurs un bouton à glissière pour réduire l'aspiration.
tu l'ouvres en grand avec l'aspirateur en vitesse mini tu t'approche délicatement du dôme...
Si il ne bouge pas, tu fermes PROGRESSIVEMENT le bouton en question.
Normalement le dôme revient en place, et pour le recoller il y a la colle spéciale HP qui te permet a l'aide de disolvant de décoller ce dôme pour un changement de suspension.
Bon courage !
Bon courage !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Si il faut que je le décolle complètement, c'est peut-être plus simple de le "débosser" une fois décoller, non ?
Pour le décoller, il faut utiliser du dissolvant "classique", genre celui que Madame utilise pour sa manucure ?
Merci pour ta première réponse en tout cas
- metal_maniac
je ne connais pas le matériaux de la membrane mais attention avec le dissolvant !
Autant nos femmes y résistent bien, autant nos membranes sont plus fragiles
ton dôme est décollé de moitié ? facile...
Envoie du 100Hz avec 150watt et récupère le dôme sur l'étagère du mur d'en face.
Nan c'est une blague hein faut pas le faire
- tracerbox
utilise du scotche , tu scotche uniquement la partie qui doit remonter
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
tracerbox a écrit:je ne connais pas le matériaux de la membrane mais attention avec le dissolvant !
Pas faux ! Après analyse de plus près hier soir, je crois que je vais tenter de finir de le décoller au scalpel, en y allant gentiment, puis recollage à la colle néoprène.
Je vous tiendrai au courant !
- metal_maniac
Déjà fait maintes fois. Sur de vieilles dames, j'ai même remis une couche de peinture à la bombe pour rafraichir visuellement le HP. Seulement faut pas le dire...
- phil974
et tu confirmes que ke m'oriente vers la bonne méthode phil ?
- metal_maniac
fais attention avec le scalpel car des fois les fils du bobinage sont très très près
la pointe du scalpel soit 2/3mm pour décoller juste ce qu'il faut et recollage à la néoprène
J'ai récupéré il y a 25ans une paire de 20cm Celestion d'un copain. la suspension péripherique était complètement décollée du chassis métallique.
Il a préféré changer pour mettre une paire d'Audax, moi je les ai recollées à la néo et ça tient toujours
- tracerbox
metal_maniac a écrit:et tu confirmes que ke m'oriente vers la bonne méthode phil ?
Oui, sans problème. Bien décoller le cache poussière, ce qui permettra de le redresser si pas trop écrasé. Il restera toujours une trace visible du bricolage. Recoller à la Néoprène, puis petite retouche à la bombe de chez Casto faite proprement. Durée de vie sans problème, j'ai un HP refait de cette manière depuis près de dix ans.
- phil974
Verdict : ce week-end !
- metal_maniac
11 messages
