Ah mais je suis bien d'accord que le kit est bien foutu, du moins pour l'époque.
Il semble que la ligne de retard ne soit plus tellement usité par les marques (ou alors ils se foutent de l'alignement des HP ???)
Le truc c'est que j'ai merdé sur la conception de ma colonne ... faut savoir être objectif avec soit-même
Donc, comme j'ai un filtre actif, que j'ai gouté au filtre actif et que j'ai de quoi faire de la mesure et tout le toutime, je me dis que ça ne serait pas idiot de revoir la copie
Comme tu le dis, le waveguide est peut être un luxe pas nécessairement utile dans mon cas ... mais c'est tentant de faire en sorte d'avoir une enceinte "acoustiquement optimisée" ?
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nicobedin et 33 invités
Refonte de mon système ?
- Dagda
Dagda a écrit:mais c'est tentant de faire en sorte d'avoir une enceinte "acoustiquement optimisée" ?
D.
Alors vire moi tout ça et met un 30 et une belle comp
- Sagem
Dagda a écrit:Ah mais je suis bien d'accord que le kit est bien foutu, du moins pour l'époque.
Sisi, c'est inclus dans tous les filtres, sauf à tomber sur un truc pourri, on prend on compte les décalages
- Sagem
Sagem a écrit:Dagda a écrit:mais c'est tentant de faire en sorte d'avoir une enceinte "acoustiquement optimisée" ?
D.
Pardon, j'ai mal formulé ...
"... faire une enceinte acoustiquement optimisée avec la matériel que j'ai, pour limiter les corrections électroniques et n'avoir à faire qu'une correction de courbe (creux / bosses) et un filtrage ... "
D.
- Dagda
Sagem a écrit:Sisi, c'est inclus dans tous les filtres, sauf à tomber sur un truc pourri, on prend on compte les décalages
Tu es certain de ton coup là ???
Quand je vois les tronches de filtres et les montages des HP par rapport à ce que j'ai pu lire dernièrement, je ne vois pas des masses d'enceintes commerciales (ou en kit) qui propose des corrections d'alignement tweeter ... ou alors il y a un truc que je n'intègre pas quelque part ?
D.
- Dagda
Tu n'integre pas que le décalage est pris en compte dans laconception d'un filtre. Si Tu prends des enceintes X avec un filtre 12/18 qui ont un tweeter en avance de 30mm sur le woof, HP en phases (grâce au filtre) tu leur met un guide d'onde et, YAPLUDEPHASE...
C'est le filtre qui se charge de la synchro des HPs, si EN PLUS ils sont alignés c'est encore mieux evidemment pour concevoir un filtre, mais pas necessaire...
- Sagem
Dagda a écrit:Sagem a écrit:Sisi, c'est inclus dans tous les filtres, sauf à tomber sur un truc pourri, on prend on compte les décalages
Dis donc
- Sagem
Sagem a écrit:Tu n'integre pas que le décalage est pris en compte dans laconception d'un filtre
Je me doutais d'une réponse du genre
Sagem a écrit:Si Tu prends des enceintes X avec un filtre 12/18 qui ont un tweeter en avance de 30mm sur le woof, HP en phases (grâce au filtre) tu leur met un guide d'onde et, YAPLUDEPHASE...
Le guide d'onde supprime la phase ???
Sagem a écrit:C'est le filtre qui se charge de la synchro des HPs, si EN PLUS ils sont alignés c'est encore mieux evidemment pour concevoir un filtre, mais pas necessaire...
Bon, donc, si on reprend ...
Idéalement, pour une enceinte montée en MTM:
- Avoir les woofer les plus rapprochés possible
- Avoir le tweeter calé comme il faut en profondeur pour aligner les centres émissifs
- Si tweeter "classique" le décentrer sur la façade pour limiter les diffractions
- Possibilité de monter un guide d'onde sur le tweeter pour pouvoir monter celui-ci sur la même ligne que les woofer tout en limitant les problèmes de diffractions et en élargissant la diffusion
Bon, les vacances approchent, ça me permettra de laisser reposer tout ça dans ma petite tête
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Sagem a écrit:Si Tu prends des enceintes X avec un filtre 12/18 qui ont un tweeter en avance de 30mm sur le woof, HP en phases (grâce au filtre) tu leur met un guide d'onde et, YAPLUDEPHASE...
Naaannnn!!!!!! rhaaaaa, si tu dois faire un filtre en partant de zero, le guide d'onde c'est mieux, si tu dois faire une enceinte en kit DEJA filtrée et que tu colles un WG parce-que tu trouve ça joli tu fais partir la phase en live.Sagem a écrit:C'est le filtre qui se charge de la synchro des HPs, si EN PLUS ils sont alignés c'est encore mieux evidemment pour concevoir un filtre, mais pas necessaire...
- Avoir les woofer les plus rapprochés possible Voui
- Avoir le tweeter calé comme il faut en profondeur pour aligner les centres émissifs Voui et non on s'en fiche c'est le filtre qui s'occupe de la phase
- Si tweeter "classique" le décentrer sur la façade pour limiter les diffractions Voui sauf que c'est très très moche sur un d'appo...
- Possibilité de monter un guide d'onde sur le tweeter pour pouvoir monter celui-ci sur la même ligne que les woofer tout en limitant les problèmes de diffractions et en élargissant la diffusion (Voui, très beau en plus, genre les enceintes AMPHION j'adore, ou les enceintes d'Androuski très très belles aussi)
D.
- Sagem
Mais si il a envie de faire un WG en bois, pourquoi tu l’enquiquines, juste pour la beauté du geste et du résultat ça vaut le coup, et visuellement ça peut pas faire de mal. Quand à l'intérêt du filtre actif c'est de pouvoir jouer avec plusieurs config de filtre en switchant d'un preset à l'autre, et un ampli de plus pour l'aigu c'est que dalle.
Pour l'impact du WG sur la réponse, ça dépend de la géométrie du dôme et de l'interaction avec le WG. Le pire : les tweeter ring radiator, le gros SB29 par ex. que j'ai mesuré, ça accidente au dessus de 8khz. Pas certain que ton tweet en souffre. Si tu veux essayer, donne moi le diamètre de l'ouverture de la face avant de ton tweet, j'ai peut-être ce qu'il te faut : je te l'envoie si tu veux essayer.
- androuski
Un beau WG en bois evidemment, juste pour la beauté du truc je kiffe
- Sagem
C'est sympa androuski
Bon, là j'ai pas le temps, mais pourquoi pas !
Le trou fait 35mm.
L'ouverture du biseau fait 41mm
Épaisseur de la plaque 4.2mm
Le biseau a une partie droite de 1mm au départ.
Faire un WG me semble un petit défi sympa
Et comme je pars sur un filtrage tout beau tout neuf ...
Faut juste que je choppe un petit ampli pour les tweeter, mais je pensais partir pour le coup sur un petit AB en mosfet vendu par Audiophonics, genre ces trucs là http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... 10314.html
D.
Le trou fait 35mm.
D.
- Dagda
Tu pourrais virer la face avant du tweeter pour que le WG ait un joli profil continu depuis le rebord de la suspension. Pour l'ampli j'attends la fin du mois pour lancer la fab d'un microquito... c'est un zenquito en fait, mais avec un Semelab N&P en guise de TR : une paire de Mosfets complémentaires dans un seul boitier TO-247. Le pcb fait 4x4,5cm.
- androuski
Pour l'ampli, je compte utiliser l'alim que j'ai, à savoir la SMPS 1100W qui tourne à +/-57Vdc ... donc faut un petit ampli d'une 100ene de watt et les kit AP semblent être pas mal.
Mais oui, l'idée c'est d'avoir une façade "monobloc" avec le tweeter en centrale et les woofer le plus proche possible l'un de l'autre.
Le WG sera probablement rond, plus simple à faire, même si ovale aurait été plus esthétique ... encore que ... mais bien plus chiant à usiner (surtout pour en faire deux identiques) !
D.
D.
- Dagda
Tiens, en excavant le WEB, j'ai trouvé ça ...
http://www.hificlube.net/pt/artigos/arq ... audio.aspx
Très moche, mais je trouve bizarre qu'il y ai un si grand décalage entre le D260 et les 15W75 (sans parler de la distance entre les 15W75)
et ça, en bas de page
http://audiosurgery.beepworld.pl/kolumnygonikowe.htm
ça fait un peu flippé le démontage du D260
- Dagda
