J'aurais souhaité votre avis et éventuellement expériences, mesures et subjectives, concernant les HPs 15" 18Sound.
L'approche serait :
* Enceintes 2 voies, SPL & kick
* Fc 800 Hz pour raccorder à une compression 1,4" (ou 1,5")
* ~70 litres à la louche
* Tarif 200/250 € le HP
J'ai commencé les repérages ... plein plein de HPs donc finalement plus simple de demander
15LW1401, 15LW2400, 15MB606, 15MB700, 15W700, 15W600, 15W750 ... un peu dur de s'y retrouver et de réduire la section
Merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito, sanfroi, spads et 47 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Le 15LW2400 me semble bien tentant ! Relevés de pvrx, double bague ... Dans 80L il descend suffisamment, possibilité de corriger en actif ... Xmax sympa
Les MB me semblent très orientés mid ... et pas prévu pour descendre, non ?
Les W étonnamment me semblent un peu techniquement en retrait ... non ?
J'espérais motivier les foules ... entre les vacances et les chaleurs
- Gug42
bonsoir
pourquoi rester sur la marque 18 sound
il y a bien d'autres possibilités rentrant dans ton cahier des charge
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
La réputation de 18sound, et réduire le périmètre.
Hum le 12LW1400, bien connu, descend quasiment aussi bien que le 15LW2400 dans bien moins de litres ... mais il monte sans questionnement aucun ....
Mais je veux un 15" ...
- Gug42
Salut c'est pour quelle utilisation?
70L ça me paraît très limite pour un 38, sauf si tu vises le rendement avant tout. A titre d'exemple mes 15ps100 sont dans 100L 40hz 0db et 94db.
Pour une utilisation type sono associées à un sub ton litrage est bon, sinon oui voir pour un 30 mais tu n'auras rien sous 50hz, ce n'est pas forcément un problème.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Hello,
C'est effectivement pour être soutenu avec un ou deux subs. Je souhaiterais du kick et de l'énergie.
Augmenter le volume pourrait être pertinent effectivement en fonction du HPs ... 10 ou 20 litres. Après pour cet usage je souhaiterais éviter de dépasser les 100 litres
- Gug42
Ah ben du coup avec un sub tu peux viser des hps qui se contentent de faible volume pas de soucis à ce niveau. Les hps à gros litrages c'est surtout là pour descendre en fréquence rien d'autre. Aucun intérêt pour toi.
- ~Sypher~
Viou, et de toute façon un HP descendant bas aura des difficulté à monter ... dans le tarif en tout cas
Cependant j'aimerais bien un minium de basse, disons une F3 à 50 Hz ou un poil en dessous me semble intéressant ...
Le 15PS100, je peux me tromper, je le vois pas bien à 800 Hz avec son gros pic de fractionnement juste au dessus du Khz ?
- Gug42
Moi non plus et c'est pourtant ainsi que je m'en sers tous les jours, je les ai acheté pour des 3 voies, et finalement rien ne m'a gêné à l'écoute en 2 voies donc voilà
Le 15ps100 est probablement un peu sombre comparé à un 38 plus adapté à l'usage en 2 voies, mais certainement pas agressif.
- ~Sypher~
C'est pour moi bien mieux que des biblio à base de 17 de course pourtant plus performants sur papier à ces fréquences.
Pas le même type d'écoute mais à choisir je garde les grosses
- ~Sypher~
Pas simulé mais le 15lw1401 a d'excellents retours sur le web, je doute que tu puisses te tromper il semble très bien correspondre à ta demande.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:C'est pour moi bien mieux que des biblio à base de 17 de course pourtant plus performants sur papier à ces fréquences.
Hum effectivement je n'ai pas arrêter d'augmenter le diamètre des HPs
~Sypher~ a écrit:Pas simulé mais le 15lw1401 a d'excellents retours sur le web, je doute que tu puisses te tromper il semble très bien correspondre à ta demande.
Je vais probablement partir sur le 15LW1401 ou 15LW2400, ce dernier est présenté comme une amélioration du premier.
Les relevés de Pascal, pvrx, sont très intéressant et positifs concernant le 15LW2400.
- Gug42
bonsoir a tous
pas brillant tes references envisagées
ca descend pas des masses et se casse la gueule assez vite
bref mets un peu plus et optes pour un 38 cm digne de ce nom
LUC
LUC
- gentlegiant
Le 15lw1401 a juste été choisi face au JBL 2226H ici, pour la zone 70-300
http://www.cowanaudio.com/ (unity horn speaker)
après je ne vois pas bien pourquoi ce hp ne pourrait pas monter à 800hz, ni pourquoi le faire descendre puisqu'un sub prend le relais?
- ~Sypher~
Il a l’air très bien ce hp
- wakup2
- Pro-Divers
