Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, IntenseEleven, jcg74, jmaudio2, NONO56, PETOIN Dominique, surround et 35 invités
Quel est la meilleur technique d'assemblage ?
Message » 02 Fév 2021 11:56
Ah oui, dans ce cas ok, mais j'avais cherché la référence que tu as donné - TD124 et ça ne donne rien si ce n'est la platine Thorens !
C'est du similaire à Kity sur les gammes générales.
Mais je réitère, faire de la précision sur une grande planche avec ces scies à plateau inclinable c'est pas simple du tout, mais alors pas du tout. Sur des petits morceaux qui ne dépassent pas trop de la table, ça va, mais au delà ... :roll:
Pour le cloué collé, je le fais.
Dagda
Message » 02 Fév 2021 12:33
Vous prenez quelques clous pour du MDF 22 ou 19mm ?
J'ai fais du visser/coller, ca prend un temps de dingue ! Faire les avants trous (pour pas éclater le matériel sur la tranche, puis visser ...)
Gug42
Message » 02 Fév 2021 12:35
Je vais bientôt me prendre une petite Makita AF506, ça va bien me servir pour les petits top, trop galère avec du lamello quand c'est petit et incliné !
Le vissé/collé est pour moi la pire des solutions : beaucoup de temps pour visser, beaucoup de temps pour la finition, maintient plus galère le temps de visser ...
Après, chacun fait selon ses moyens technique et financier.
Un cloueur de finition, c'est 80€, si on a déjà un compresseur.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 02 Fév 2021 12:39
TD 124... c'est THORENS TD 124 !!! une platine vinyle :P
Pour la coupe inclinée, en poussant pour maintenir la panneau contre le guide, cela me parait impossible d'avoir une coupe "droite" à 45°...
en mettant le guide à gauche de la lame, du coup le panneau vient en appui dessus, c'est "plus possible" :siffle: d'arriver à obtenir quelque chose de droit, mais j'ai quand même de forts doutes !
Ca serait quand même idiot de faire des assemblages droits juste histoire de se servir de la lamelleuse !
et ce serait aussi bêta de simplement coller des assemblages à 45° pour une enceinte...
Avec une toupie, facile...
la fraise folding à partir d'une certaine épaisseur du panneau semble moins aisée !
fred78600
Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
Message » 02 Fév 2021 12:43
ASP68 a écrit:Je vais bientôt me prendre une petite Makita AF506, ça va bien me servir pour les petits top, trop galère avec du lamello quand c'est petit et incliné !
Je te confirme le temps de dingue passé pour le vissé/collé ! A l'avenir je partirais sur d'autres solutions ...
Sangles, serre-joints ou pourquoi pas des clous
Tu prends quels clous ? Faisable avec un "simple" marteau ou massette ? pas trop compliqué à maintenir le temps de clouer ?
Gug42
Message » 02 Fév 2021 12:45
Faut un cloueur pneumatique ou electrique !
ASP68
Message » 02 Fév 2021 13:03
Avec le recule, j'aurais plutôt prit un électrique ... moins dépendant du tuyau et du compresseur ...
Dagda
Message » 02 Fév 2021 13:05
Mais certainement moins lourd.
Et les clours serieux sur batterie coutent une blinde !
ASP68
Message » 02 Fév 2021 14:07
Pour les grands cinglés , colle uniquement , quelque soit la taille ( 20-200L ) les cotés parallèles ou pas , une sorte de masochisme :hehe:
seb4lo
Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Message » 02 Fév 2021 14:11
Avec un peu de sel, ça passe :D !
ASP68
Message » 02 Fév 2021 14:30
Pourquoi pour les grands cinglés ?
Pour beaucoup de caissons simples (cubiques) je n'utilise que de la colle + serrage, et il n'y a aucun problème. La colle bois, une fois le séchage complètement terminé, ne bougera jamais. Je peux te garantir que tu casseras le bois avant de casser le joint de colle.
Mais il y a peut-être une autre raison que j'ignore ?
encarta98
Inscription Forum: 21 Aoû 2020 17:21
Message » 02 Fév 2021 14:34
Personnellement , après quelques dizaines de paires de Hp , je n'ai toujours pas utilisé la moindre lamelle ni vis
C'est un choix , pas forcément le plus simple ni le plus rapide :roll:
seb4lo
Message » 02 Fév 2021 14:38
Donc on est d'accord, la colle seule fonctionne très bien ?
Sinon en général je trouve que la combinaison lamello/colle est le meilleur rapport simplicité/efficacité (surtout quand on a un Festool...)
encarta98
Message » 02 Fév 2021 14:44
On est d'accord, ce qui fait la solidité final, c'est juste la colle.
Le reste, c'est pour faciliter les assemblages, rien de plus.
Perso c'est lamello, parce-que j'ai la machine, et je ne veux pas de traces exterieur (clous, vis , ...) si je fais une finition direct sur le bois (CP pour ma part).
Maintenant, si elles doivent être peinte, warnexée, ou plaquée, des petit clous c'est bien, les vis, c'est mal !
ASP68
Message » 02 Fév 2021 15:18
Sur sa chaine youtube, Oliver Verdiers, fait une démonstration sans équivoque de la solidité de la colle.
Serres-jointes, sangles, clous, vis, autres ?, ne servent qu'à maintenir en pression le temps de la prise.
Des recommandations de cloueurs électriques qui_vont_bien ? Quels paramètres sont à regarder ?
J'avoue que je testerais bien ... les serres joints ca marche mais contraignant, les vis trop trop long et galère ...
Gug42
