Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, olivier Lenaerts et 72 invités
[Projet] Push Pull (au final non) pour Surround
Message » 15 Sep 2019 18:57
pereti a écrit:https://www.parts-express.com/tang-band-w4-2142-4-paper-cone-full-range-driver-8-ohm--264-957
moi ,j'en ai 16 comme ça le fait de les multiplier augmente la tenue en puissance et le """champs diffus""" le DENON les coupes a 80 Hz
encastré dans les murs invisible comme toi epaisseur 15 cm caisson BR de 3 litres
mais des 3 pouces ça peut le faire si tu les multiplis et bien sur ça prend moins de place en volume
Le Xmax est à 2,4mm pour une sensibilité de 88 db. Pour arriver à 95 db SPL, cela est possible mais il en faut bcp plus que le 3" BEYMA. Après tout est possible mais je suis limité en terme de quantité.
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 15 Sep 2019 19:50
Pour arriver à 95 db SPL faut 2-3 watts ça va et si deux en serie encore moins
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 16 Sep 2019 8:29
pereti a écrit:Pour arriver à 95 db SPL faut 2-3 watts ça va et si deux en serie encore moins
Il faut 6W pour avoir 95 db SPL aux oreilles à 1m. Après tout dépend de la distance d'écoute. Sinon, c'est vrai qu'elles descendent plus ce qui n'est pas négligeable.
Avec un Xmax à 9W, il m'en faudrait 8 pour avoir 95 db SPL à 4 m.
A 50$ piéce, cela fait 400 € (+20% de TVA ? + transport ? + Frais de douane ?) pour une voie pour avoir 95 db SPL à 4m
Les 3FR30 sont à 17€/p", et comme il en faut 2 (pour avoir le même niveau et même 97db SPL), cela fait 34 € pour une voie
Je ne doute pas que les BanTang soient mieux, mais le prix est différent.
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 12:01
Je me pose une question sur le montage en push-pull :
- peut il se faire en large bande ? (pour gagner en volume de caisse).
Sous simulation de WinISD, il indique -6db par rapport à un montage traditionnel
Or, sur http://www.petoindominique.fr/html/parallele.htm, c'est indiqué 0 db
A quoi est due cette différence ? (et est ce -6db ou 0)
nb : sur le site de M Petoin, il indique -6db en cas de branchement en série, donc la différence doit venir de la mais je préfére demander ;)
Est-ce que le fonctionnement est strictement identique sous ces 3 croquis ?
merci :thks:
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 12:58
En effet, mon intérêt est de gagner du volume en faisant un principe comme celui la, mais pour les surround
Principe qui a été retenu, à priori sur : http://www.leedh-acoustic.com/Caisson-G ... h-20.1.php
edit : le premier est plutôt un montage Isobarique et le second un isobarique push-pull
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 13:10
les 3fr30 son bien il suffit de les multiplier ,genre 4 par voix cout 80 euros ca va c'est cool !!!! .
juste un calcul d'évent pour booster un peut le bas, apres tu coup tous ça a 100hz et hop.
quelle profondeur tu à pour tes surrounds ??
pereti
Message » 16 Sep 2019 15:03
pereti a écrit:quelle profondeur tu à pour tes surrounds ??
Autant pour les "caissons" en 18" j'avais 250 mm, autant pour les 3FR30, j'ai 70 mm ; donc dans les 2 cas, limité par les dimensions (d'ou la même réflexion d'une optimisation du volume)
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 15:14
oui c'est peut
pereti
Message » 16 Sep 2019 16:02
Je viens de voir que le 3FRND avait 2 documentations différentes :
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 30ND-8.pdf
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_T ... 011831.pdf
certes ce n'est pas flagrant
91 db vs 92 db
188 hz vs 180 hz
Et aussi une différence de prix entre le 3FR30 et 3FR30Nd
17 € : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
29 € : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Par contre, j'ai des diff. entre doc et site M PETOIN
info : http://petoindominique.fr/php/mysql_lis ... rque=BEYMA
3FR30ND : http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... ef=3FR30ND
avec P max = 63W pour +/- 2,25 mm
3FR30 : http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... ?ref=3FR30
avec P Max = 33 W pour +/- 1,88 mm
alors que sur les donc, c'est la même puissance (30 / 60w) et le même Xmax ( 4.5 mm)
Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il est indiqué sur le site THLP , une fréquence d'utilisation de
3FR30 : 160 à 20 k
3FR30Nd : 200 à 20 k
alors que sous WinsISD, aucune différence sur les courbes
A quoi cela peut être du ?
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 17:00
Analyse des différences sous WinISD entre le 3FR30 et et 3FR30Nd
Avantages version ND :
SPL : +1,3 db
Dimension : -5 mm de hauteur
Event : très proche quand même
X : si < 100 hz sinon proche
Avantages version non ND :
Volume boitier : -0,1 litre
Courbe : plus linéaire
Prix : 12 € de différence par HP soit 70% en plus pour le Nd
donc assez "kif kif" sauf pour le coût.
** par contre, quid des indication de
où cela peut changer la "donne" mine de rien
fred-ql
Message » 16 Sep 2019 17:50
+cher mais vraiment aussi + puissant donc ca le fait et c'est pas le meme aimant c' est aussi la dif de prix
ta une grande piece?
pereti
Message » 16 Sep 2019 18:01
Tenter de faire descendre à 100Hz (-3db) des HP dont le Fs est à 160Hz et 188Hz pour le ND me semble aventureux.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 16 Sep 2019 18:04
oui c'est + des medium
pereti
Message » 16 Sep 2019 18:05
va y avoir certainement un creux apres 150 hz
et donc racordement tres difficil
pereti
Message » 16 Sep 2019 18:09
pereti
