tropodator a écrit:Salut,
Tu privilégies un écoute hifi a une écoute HC ?
Avec ton budget je partirais plutôt sur du double 38cm + compression 2" (en matos d'occas).
Un peu comme les FD Audio ou comme celui de francis Ibre ici :
Tu pourrais essayer de te faire une deux voies évolutive a base de HP Davis 40RCA qui sont trés trés bon. Ils tapent fort et sont trés précis.
Quasi aussi bon que mes TAD.
Ils tapent forts et ont de la pêche. Leur défaut est de ne pas pouvoir monter à plus de 500hz.
Si le son de la compressions ne te convient pas, tu as aussi le Davis 20tk8 qui est trés trés bon. Il sais restituer la plage 300-3000 de façon trés trés douce et très précise. Par contre il te faudra un tweeter au dessus.
Sinon tu as aussi la possibilité de partir sur du pavillon de bas Medium du type fait par Artec ici
http://www.artec-france.com/etudes.php?lang=fr&system=reference&item=mediumgraveSur la base d'un plan de JBL 4550 modifié pour etre plus intégrable.
Ces enceintes auront un patate et un impact qu'un syteme Basse Reflex ne pourra pas te donner.
Le budget sera aussi un peu plus important.
Eric
déja sa ne fonctionne pas, encore, cette super idée de mettre les évent entre les hp et donc de ne pas rapprocher les centre émissif, des hp, donc déja le machin présenté avec les deux davis carbon on oublis
la 1" avec le double 38cm pas une si bonne idée vu ton budget, la bms coaxial c'est très bien à mon avis, une 1" est pas forcément plus douce qu'une 2"
sinon je pense qu'il faut faire une genre de 4435 avec les deux 38cm mais utiliser une bms coaxial coupé 600-650hz avec le pavillon qui va bien
le bas médium c'est du filtrage en plus de la cohérence en moins
et la 2450 sonne exactement comme la tad 4001 aucune différence, à ceci près qu'il faut égaliser la jbl, sinon effectivement la jbl marque le pas
concernant le davis 40rca, il ya plein de version , il faut demander à davis la dernière version ferrite du hp avec la bobine JMF audio, et c'est non pour moi parce que chez davis tu n'aura pas deux hp pareils il va falloir les renvoyer s'en envoyer d'autre une galère, quand les hp fournis sont au plus proche et respecte les spec annoncé c'est très bien, c'est comme chez beyma on joue à la loterie
sur ce point jbl et tad c'est ok et probablement phl audio
et la patate et l'impact, un double 38cm bas reflex bien fait, sa tape fort, que sa soit des 2234h ou des 40cm davis ferrite bobine jmf audio
