Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Projet d'enceintes à base de ZDT3.5...
Message » 16 Fév 2018 14:24
androuski a écrit:
mostivince60 a écrit:Ah ben c'est sûr que ce serait top, mais des gus comme moi, doit y en avoir à la pelle :roll:
Pas évident dès lors de trouver quelqu'un voulant s'impliquer dans un projet plus que dans un autre.
Peut-être que Cédric pourrais être intéressé pour mesurer ces hps et publier les résultats sur son site. Il faudrait que je le contacte éventuellement pour discuter de cette possibilité.
Tu montes ta caisse, tu mets les HPs dedans, vu que t'es isolé dans l'ouest de la France, 20€ d'aller retour chez mondial relai et tes HPs sont chez quelqu'un qui peut les mesurer : Kro ? Agno ? Gilles ? Wakup ? Moi ? j'en oublie ?
Ok, admettons qu'un bon samaritain veuille bien mesurer mes hps, voir même que je le dédommage, ça coûtera moins cher que de foirer un projet.
En hps de qualité, on met quoi? Du coup, toujours le rs52an (50€), je reviendrai bien vers le neocd3.5h (50€), quand je le possedait, en actif, je le filtrait à 3500hz en 24dB avec un fe166...les aigus etaient magnifique, mais c'est le fe166 qui pechait...ou mon filtrage ultra pointu :ane: :ko:
En grave de 18cm en br dans 25l pour moins de 100€ le bout, doit y avoir du monde chez seas, sbacoustics, dayton etc...
Au pire sinon, je pars sur le projet que m'à partagé nono56 :wink:
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 16 Fév 2018 14:29
Exodus anarchy, un monstre 7" disponible sur DIYsoundgroup.com ; il monte à 1,5khz et a un x-max de ... 12mm. Alu anodisé noir, même saladier que les wavecor, pour 1/4 du prix.
androuski
Message » 16 Fév 2018 15:06
Pour l'ANARCHY
Faudrait peut-être se soucier du rendement
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 878751.png
L'argon est un moniteur qui offre une véritable performance de gamme dans un boîtier de taille moyenne. Un avantage dans un petit trois voies est que tous les pilotes puissent opérer dans leur «zone de confort» sur et hors axe. Ceci permet au concepteur de cibler une réponse en fréquence relativement plat sans avoir à minimiser l'importance de zones à problèmes qui pourraient se poser dans un design à deux voies. En fin de compte, ce qui contribue à préserver tous les détails dans l'enregistrement sans introduire de dureté. Le 8 "de large, 20" grande armoire permettra de placement dans les petites pièces, mais la capacité de sortie permet l'utilisation dans les moyennes et grandes chambres, à condition que suffisamment de puissance de l'amplificateur est disponible.
Sensibilité est faible à environ 81dB / 2.87V.
Je suis intéressé à essayer un design 3-way avec le woofer de l'anarchie plus ou moins depuis qu'il est sorti. Il est un 7 "woofer qui a un moteur, cône en aluminium bien conçu et plus de 12 mm de 1 voie x-max. En conséquence, il a le niveau des basses de distorsion semblables à une bonne woofer 8", mais peut atteindre 30 Hz et ci-dessous en moins de 1 cu. ft.
Le compromis est nécessaire efficacité moindre - il n'y a pas de repas gratuit.
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 16 Fév 2018 15:18
androuski: Il ne serait pas intéressant cet Exodus anarchy également pour mon projet? Je sens que je vais faire une simulation comparative contre le tang band w5-1138smf dès que j'ai un winisd sous la main. :siffle:
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol
Fondateur et Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Message » 16 Fév 2018 15:40
Si, surtout la nouvelle version 5.5" :
https://www.diysoundgroup.com/speaker-p ... -8ohm.html
androuski
Message » 16 Fév 2018 18:09
Faut voir, peux d'infos sur leur page produits...
30gr de mms pour un 18cm :ko: c'est le double du mms d'un 18cm standard, le mms d'un gros 22cm!
Par contre la construction :o :o :o :o :o :o Pu*** c'est du lourd
La courbe fournie par Nono56 à l'air plutot propre avec un fractionnement vers 3.5KHz, qui laisse présager une coupure vers 1.1KHz.
En plus ils ont un kit avec un neocd3.5H:
https://www.diysoundgroup.com/home-audio-speaker-kits/home-audio-components/home-audio-ribbon-tweeters/helix-ribbon-mt-kit.html
Où le ruban est filtré en LR à 2.2KHz, c'est peut être un peu chaud pour le ruban...
En tout état de cause, leurs kits sont vraiment abordable. Surtout les caisses en kit :o
mostivince60
Message » 16 Fév 2018 18:11
Johannol a écrit:androuski: Il ne serait pas intéressant cet Exodus anarchy également pour mon projet? Je sens que je vais faire une simulation comparative contre le tang band w5-1138smf dès que j'ai un winisd sous la main. :siffle:
J'ai deux TangBand W5-1685 tout neufs à la maison, ils sont impressionnants :o
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 9:40
comme je me suis réveillé tôt, j'en ai profité pour simuler sous le dernier WinIsd (attention, les simulations, ont été effectuées rapidement pour dégager une tendance entre les HP. En gros, Vb=Vas/(.577²/Qts²-1), et Fb=.383*Fs/Qts+1 "le +1 sert juste à avoir une courbe plane"), quelques HP avec des paramètres T&S convenables pour mon projet, avec un prix sous les 110€.
les voici:
Fountek Fw168
Dayton RS180-8
Dayton RS180S-8
Seas CA18RNX
Seas L18RNX/P
Seas ER18RNX
Seas U18RNX/P
SBA SB17CRC35 (8 et 4)
SBA SB17NRXC35 (8 et 4)
SBA SB17CAC35 (8 et 4)
SBA SB17NBAC35 (8 et 4)
Et enfin l'Exosdus Anarchy 7-8
petite conclusions,
les seas CA18, L18, ER18 ont une F3 supérieure à 50Hz >> out
les versions 8 ohms des SBAcoustics demandent trop de volume >> out
les versions 4 ohms descendent moins bas en fréquence, font moins de spl que le RS180S-8 et coutent plus cher >> out
le fountek descend moins bien et sort moins de spl, même s'il est moins cher >> out
Le Seas U18RNX/P, fait jeu égal avec le RS180-8, mais coute plus du double >> out
Il reste donc 3 concurrents
Le RS180-8 spl d'environ 105dB, F3 vers 50Hz dans 10.5L accordé vers 46Hz
Le RS180S-8 spl d'environ 103dB, F3 vers 43Hz dans 15.5L accordé vers 41.5Hz
et L'extraterrestre, spl d'environ 106dB (pour 125w et 9mm de Xmax pour 12mm linéaire), F3 vers 38Hz dans 14L accordé vers 40.5Hz
Le problème avec l'exosdus, c'est sont rendement de 85.9dB/2.83v, mais avec la version 4ohm ça devrait s'arranger, dommage que l'on est que les paramètres complet de la version 8ohms.
Mais la série RS180 reste un très bon rapport "qualité"/prix.
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 10:34
4 ou 8 ohms la sensibilite change pas si on l'exprimagine en watts et comme la tenue en puissance reste la même sur les deux versions ben au final c'est pareil.La vraie question c'est "quel splendide au point d'écoute " et si l'exodus y parvient qu'est ce que ça change qu'il parte de plus bas ?
Sinon tu devrais essayer le wavecor Sw168 ; je suis en train d''en monter 1
androuski
Message » 17 Fév 2018 10:54
Le sw168 :wtf:
Faudrait pas le couper vers 400-600hz grand maximum... trop court pour raccorder au rs52an non?
L'exodus semble bien plus pertinent. Même si plus compliqué à importer.
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 11:36
androuski a écrit:4 ou 8 ohms la sensibilite change pas si on l'exprimagine en watts et comme la tenue en puissance reste la même sur les deux versions ben au final c'est pareil.La vraie question c'est "quel splendide au point d'écoute " et si l'exodus y parvient qu'est ce que ça change qu'il parte de plus bas ?
Pas faux pour la relation sensibilité/rendement fonction de Re pour le rendement.
Par contre, en filtrage passif, si le grave à un rendement identique ou supérieur au RS52an, c'est intéressant dans le sens où l'on peux supprimer un composant passif sur le signal du rs52an, à savoir la résistance qui permets de l'atténuer.
Ensuite, on atténue le grave en jouant sur le choix des selfs en série (via leur rdc).
mais c'est peut etre de la mastu***tion mentale une fois de plus :ko:
L'exodus me plait bien quand même, mais son Mms est quand même vachement élevé. La membrane alu doit être sacrément rigide :ane:
Mais quid du rendu du bas medium, même s'il à l'air d’être pas mal utilisé en 2 voies outre atlantique.
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 11:38
un petit lien qui pourrait aider:
http://www.audioxpress.com/article/test-bench-exodus-audio-w06-017r-anarchy
On voit bien le problème de fractionnement vers 3700Hz, sinon ce hp semble vraiment être de haute qualité pour un prix modique.
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 11:41
mostivince60 a écrit:Le sw168 :wtf:
Euh,
oui sorry j'ai bugué :lol:
J'ai cru que t'avais un vrai médium capable de reprendre vers 400hz
androuski
Message » 17 Fév 2018 11:51
Euh,
Ben non c'est un faux médium, c'est un bas-aigu :mdr: :ane:
mostivince60
Message » 17 Fév 2018 11:52
Je voudrais justement tester un "haut" medium à dome.
Selon Zaph, le Rs52an pourrait reprendre à 500Hz en LR4 et 800Hz en LR2...
mostivince60
