daniboun a écrit:
Encore une fois pour réaliser : il faut venir écouter ) Si un d entre vous vous est ds le coin : alors venez et je vous assure que prendrez une claque à l écoute -)
Là j'ai un très très très gros doute !
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
daniboun a écrit:wakup2 a écrit:La mousse alvéolée a effectivement peu d'influence positionnés ainsi sur les parois, la célérité du front d'onde est faible voir nulle donc l'efficacité faible, c'est éloignée des parois la ou la célérité est grande qu'elle a le plus d'efficacité. Pour amortir efficacement le volume interne il est plus efficace d'utiliser du dacron ou ouate peu dense et en plein milieu du coffret. Sur les parois, et surtout pour les fréquences "médium" je colle plutôt un matériaux de type bitume.
C'est vrai et d'ailleurs ce que tu mets en évidence est très bien expliqué ici : https://www.petoindominique.fr/php/amortis.php
Il vaut mieux placer l'amortisseur là ou la vitesse du son est la plus importante, au milieu du volume.![]()
Si je ne m'abuse, le Dacron est un textile Polyester ? J'utilise en plus de la mousse alvéolée un atténuateur Monacor en fibres de polyester avec une densité équilibrée, ces matériaux ont plutôt une bonne critique d'ailleurs....
- Montage des haut parleurs en façade, avec lamage pour encastrer les saladiers. Vis avec inserts et joint.
- Si face arrière amovible, elle s'installe avec multiples vis de serrage et joint et il ne faut pas la démonter sans arrêt.
- Rapprochement des haut parleurs le plus possible.
- Tube bass reflex facile à ajuster, à la mesure (impédance et mesure de proximité), en lien avec le dosable d'absorbant à l'intérieur (éliminer au mieux les résonances en ajoutant de l'absorbant va modifier l'accord, l'absorption a une incidence sur le volume interne vu par le haut parleur). Les mini résonances sont faciles à détecter à la mesure d'impédance. Le réglage de l'accord bass réflex doit se faire avec filtre passif en place. La résistance série des selfs modifie l'accord.
- Le filtrage est à étudier, en coïncidence de phase, et en tenant compte des facteurs de directivité des haut parleurs et de leur écartement
- Filtre monté à l'extérieur de l'enceinte pour un passage facile au filtrage actif
- filtré bas (vers 1,5kHz ou moins) la réponse du ESS AMT doit s'égaliser. Il a une grosse bosse vers 5kHz
- Le filtre doit s'étudier avec la caisse définitive, en premier par simulation, mais en ayant fait des mesures pertinentes (en extérieur, quand on débute en mesure c'est indispensable)
daniboun a écrit:Merci les amis pour tous ces conseils) A moi de jouer maintenant pour corriger )
Noricha a écrit:daniboun a écrit:Merci les amis pour tous ces conseils) A moi de jouer maintenant pour corriger )
oui d'autant qu'il n'y a pas grand chose à reprendre finalement en terme de temps à passer. Le gros du boulot est fait avec une bonne base.
pour ma part je m'abstiens de critiques, parce que bon, je pense qu'on est pas nombreux à avoir réalisé un projet d'un tel niveau comme premier pas dans le DIY. Et qu'une fois qu'on s'y est mis on est pris dans l'engrenage infernal de la recherche du toujours mieux(ou même du différent)
Powerdoc a écrit:Noricha a écrit:oui d'autant qu'il n'y a pas grand chose à reprendre finalement en terme de temps à passer. Le gros du boulot est fait avec une bonne base.
Cepafo
Kro a écrit:Jolies caisses qui semblent bien réalisées sur le plan ébénisterie.
L'alliage du bois est bien sympa.
En contre collant ainsi il y a peu de risque que ça bouge surtout si elles ne bougent pas du salon.
Effectivement les hps sont un peu encastrés avec une forte épaisseur. Il faudrait mesurer l'impact. Pour le hp de grave pas d'influence. Sur le medium un peu plus probablement.
daniboun a écrit:
“La pensée naît du doute.” De Laurent Genefort / Rézo.
70 messages
