C'est dommage que ça traîne dans le carton.
J'ai tout branché en stéréo sur le DCX avec filtrage à l'arrache fait entre les mesures dispo des autres tests et mon oreille. J'affinerai ça a la mesure quand je serai tranquille à la maison.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: /noah/, Agnostic1er, ASP68, guillaume31, IntenseEleven, jcg74, Loug, Mr Moon, NONO56, Sagem, SPLASH et 42 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- Kro
les selfs 3.3 sont cachées ? essaye de mettre des 1 ohm en plus si tu en as
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oui les selfs y sont. Par contre je dois calculer un L pad pour la compression.
Les premières écoutes sont encourageantes (sur le rotel bridgé).
On retrouve certaines caractéristiques de l'écoute avec les 14ndl76 + Radian 745pb + Lth142 de sagem.
C'est physique, l'impression d'écouter un gros casque.
Le grave est déconcertant : parfois il est trop peu présent et on se dit mince il en faut plus mais parfois on se dit ouah ça sort d'où ça et y en a limite trop. En fait il est bien. Si on bascule sur les biblio on a tout de suite compris.
J'ai raccordé à 800hz en LR4 mais j'entends bien qu'il y a de la mise au point à faire dans le médium. Normal j'ai aucune idée de la courbe là...
- Kro
J'ai refait quelques réglages avec mesures cet après midi. J'ai encore remodifié des choses après il faudra que je revérifie à la mesure.
Bon rien de bien neuf in fine, il faudra ajuster un peu les timbres etc. Le genre de réglages qui prends des semaines tranquille chez soit.
Ca se comporte plutôt pas mal. Le côté sympa c'est le gros hp dans le grave qui frappe et le spl possible qui va avec. On a envie de monter le son.
La compression ne fatigue jamais quelque soit le niveau, mes oreilles crament avant. D'ailleurs ça titille moins les oreilles que mes biblios à fort volume.
Il faut que je leur dessine un passif.
- Kro
c'est quoi la compression et pavillon visible sur la photo ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Et à l'écoute la directivité ça donne quoi ?
- androuski
C'est ce couple :
http://www.justdiyit.com/eighteensound-nd2080xr2064c/
Si tu penses à ton projet Alain, jette un oeil vers ce modèle là en 1,4", qui ouvre un peu plus :
http://www.eighteensound.com/Products/A ... 34/xr1496c
Par contre pour y parvenir il utilise la diffraction : le profil est moins progressif que la version 1464...
- androuski
merci. je ne veux pas polluer ici.
- alkasar
ahhh super, on a une bonne base pour faire un truc sérieux alors !
concernant le grave "déconcertant" dont tu parlais au début, je mettrai 100 balles sur le port BR. comment peut on sortir un truc correct avec 2 tubes de 80mm quand le HP lui fait 530cm2. franchement vos BR c'est un des points faible des systèmes
avec 2 bms en clos asservis en vitesse ca ira tu crois
your welcome alkasar si ton projet a des points commun
- maxidcx
Non rien à voir avec les évents.
- Kro
Sinon le passif est dessiné. 4eme ordre électrique sur le bms, 2eme ordre + RLC + Lpad sur la compression.
J'ai des FT proches de ce que j'ai en actif et côté phase c'est pas si pire.
A mon avis ça vaut le coup de le monter et tu branches tout ça tranquille sur mes ucd avec le gustard et vit avec un moment. Ca te laisse le temps de fignoler l'électronique et de te faire un avis sur l'écoute. Après on s'adapte.
- Kro
Chiche et je peux retoucher legerement avec un equalizer sur macbook/audirvana
- maxidcx
Oui tu peux. Il me manque des composants pour le tester je crois à moins que je n'aille fouiller dans le stock que Qmsqts m'a laissé.
- Kro
je peux passer une commande AP ou TLHP dans la journée
- maxidcx
On peut voir la fonction de transfert stp?
- Sagem
