Sagem a écrit:... la prendre en compte dans la bsc.
c'est quoi la bsc?
je sors
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 25 invités
Sagem a écrit:D'ailleurs si quelqu'un met le doigt sur les specs/T/S du 2262hpl (62 pas 65 hein) ça m'interesse je les trouve pas...
J-C.B a écrit:Bonjour Maxidcx,
L'asservissement en pression, utilisant un ampli à transconductance, permet à ce dernier, via la boucle de rétro action motionnelle , d'effectuer la transition de mode. C'est à dire, faire travailler l'ampli en tension dans le bas du spectre.
Ce mode d'amplification initial ( en courant) n'a d'avantage que faciliter le contrôle de l'accélération de l'équipage mobile au delà de la fréquence de résonance du HP et de sa boite close. Dans les faits, il travaille selon les deux modes une fois bouclé pour contrôler la pression sur une large bande.
La notion d'impédance négative n'est qu'une forme d'interprétation possible. Tout ampli utilisant une CR de tension peut être assimilé à un dispositif ayant dans sa chaine d'amplification un élément à résistance négative permettant de faire chuter radicalement l'impédance de sortie de l'ampli non bouclé.
Il ne faut pas oublier que la notion d'impédance de sortie est différentielle. Disposer d'une impédance de sortie qui varie dans de larges proportions en fonction de la fréquence ne pose pas de problèmes insurmontables. Il suffit préalablement de se détacher de cette fausse vision d'une impédance de sortie matériellement fixe, autrement dit équivalente à un assemblage de composants passifs.
Sagem a écrit:Un 2265h dans 85litres en clos... Monsieur Lansing faites quelque chose de la haut
maxidcx a écrit:pour faire cela il faudrait idéalement faire 4 caisses : 2 pour le BMS en 65L et 2 pour le beyma en 80L, car le problème c'est pas seulement les résultats de mesure, mais aussi la sonorité et le résultat à l'écoute donc il faut des profil de réponse similaire jusque dans le bas grave (alignements) et le tout en stéréo. et il faut aussi les composant pour faire 4 filtres passifs low pass car les valeurs seront différentes pour le BMS et le Beyma...et je suis convaincu que cette partie lowpass passive à un fort impact sur l'empreinte sonore du saladier. En plus les 8 trous de fixation du beyma ne sont pas identiques au bms donc difficile de faire une caisse commune.
Il faut bien commencer , comme j'ai du bois déjà coupé pour faire des caisses d'essais de 85L, le plus rapide c'est de monter 2 caisses et de mettre les Beyma en partie haute et de voir ce que ca donne. Il sera toujours possible de monter le BMS en dessous ultérieurement.
