Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: quoler et 35 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Message » 10 Nov 2016 21:42
le 2.5 est très adapté en cas de coupure un peu trop haute
Il suffit que tu le démontres, en prouvant que la source résultante peut être considérée comme ponctuelle et non pas mouvante d'un transducteur à l'autre.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 18 Nov 2016 18:28
je commence à réfléchir à une caisse de forme arrière elliptique en utilisant des renforts usinés cnc et deux épaisseurs de contreplaqué cintrable (silverwood).
du coup j'ai identifié un fournisseur qui pourrait peut être m'aider... j'attends son retour
pour les gamelles, je vais partir sur 2 bms 12s305 en clos avec LT et probablement un drive mixte en tension-courant (c'est à dire une résistance de sortie virtuelle)
je me laisse la possibilité de rajouter 2 petits tubes/events pour passer en BR ou EQSS.
objectif 110db et f-3 @ 35hz pour q=0.7 sans surtension dans la zone 50-80 que je trouve boomy
je n'exclue pas de remplacer un des 12s305 par un autre genre b&c ou 18s pour voir, mais je reste en 2 ou 2.5 voies donc les 2 dans le meme volume
pour le pav, on commence avec le xr2064 mais j'aimerais en faire un en bois, en prenant pour modèle (dimension) celui des jbl s3900 j'espère qu'on pourra m'aider!
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 18 Nov 2016 19:27
J'ai le colis dailleurs :D
Sagem
Message » 08 Déc 2016 8:51
je viens de commander 2 bms 12s305 pour voir ce que ca donne... :oops:
l'idée c'est de les tester dans une config 1x12+pav avec une caisse basique pour vérifier cette histoire de breakup 1k8 et de raccord à 800hz.
l'idée de l'asservir en acceleration est sous jacente, en tout cas j'ai bien l'intention de faire un essais sur bench pour évaluer l'apport en disto.
maxidcx
Message » 08 Déc 2016 9:20
Et moi je veux bien les .frd et .zma pour faire un filtre passif :D
Sagem
Message » 08 Déc 2016 9:57
Et remplacer tes daubes de12lx
androuski
Message » 08 Déc 2016 10:03
Hein, on me parle? J'entends rien... surement un gars qui la ramène avec son petit d'appo de 17cm à tweeter...
Sagem
Message » 08 Déc 2016 10:06
Un seul 12lx il pese le poids de ton ampli ta platine vinile et tes 2 enceintes petit, et j'en ai 4, vient pas me chercher c'est moi qu'ai la plus grosse :mdr:
Sagem
Message » 08 Déc 2016 14:15
Nan,
mon panson il est plus lourd :oldy:
Bon, il va falloir que j'aille du côté de lyon un de ces 4 c'est pas possible il se passe trop de chose là bas :oldy:
androuski
Message » 08 Déc 2016 14:45
pas cette semaine vu la pollution qu'on se tape reste chez toi là-haut :ko:
Sagem
Message » 09 Déc 2016 0:44
Ah c'est vrai les Lyonnais vont découvrir demain les joies de la circulation alternée :P. Pour une fois que ce n'est pas que pour notre gueule aux parigots.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 09 Déc 2016 9:28
Salut, j'aurais besoin d'aide, je réfléchis a une caisse d'essais pour un 12s305 avec le xr2064 posé au dessus de la caisse pour l'instant. Quel serait la distance préconisée entre les centre émissif du pav et du bms ? c'est une histoire de longueur d'onde avec la fc (800hz prévue) mais j'ai pas d'expérience sur ces principes...merci. il y a peut être un logiciel sympa pour noob pour tester des caisses ? remerci
maxidcx
Message » 09 Déc 2016 20:37
Forcément la plus faible. Ce sont les cotes des HP qui te permettront de la déterminer.
Après, il suffit de voir ce qui est perçu à une distance d'écoute déterminée. Je peux t'aider en transformant une étude destinée à un MTM.
J-C.B
Message » 10 Déc 2016 19:31
Bonjour Merci JCB pour cette proposition;
le pavillon a une bouche carrée de 270mm de coté, je voudrais que sa gorge soit à 90 cm du sol.
mettre un 12 pouces au dessus pour faire un MTM est très tentant mais ça va faire un gros truc, donc pour l'instant le plan c'est de les mettre en dessous (d'ailleurs il y a une esquisse de plan en haut de cette page)
dans l'hypothèse dune 2 voies, un seul douze pouces, son centre serait écarté d'au moins 32cm du pavillon, donc à 58cm max du sol ...
dans l'hypothèse d'une 2 voies 1/2 celui d'en bas aurait son centre à 24cm du sol.
l'écartement des enceintes et le points d'écoute forment un triangle isocèle de 3.2m de coté.
hors tout la face ferait 36cm de large et une hauteur de 110c. la profondeur serait identique à la largeur, mais en forme de demi ellipse donc de rapport a/b = 1/2
ça ferait un volume brut d'environ 85L. ça fait quand même juste pour descendre à 35hz...
sinon hyper efficace chez Lean, le chronopost est annoncé en livraison lundi...
maxidcx
Message » 10 Déc 2016 21:50
En définitive, ça ne change rien aux cotes de l'enceinte.
Par contre vis à vis des couplages entre sources, ça change tout. Le mtm vertical est une solution qui se rapproche, et surtout offre les avantages du coaxial. Perso je n'hésiterai pas une seconde.
C'est une solution bâtarde.
Bon technicien, fais confiance à l'asservissement, même si mon principal détracteur utilise le Cfb de longue date et qu'il les garde ses enceintes, et même, les fait écouter fièrement à d'autres. :mdr:
J-C.B
