Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Message » 19 Aoû 2017 23:19
maxidcx a écrit:
Kro a écrit:Pour le boost à 30hz oui malheureusement sur ce genre de hp et la charge associée c'était écrit dessus avant même de les écouter.
en fait la caisse 65L au départ c’était pour le BMS, et avec 2.8ohm série ca donnait une but4 correcte
avec le 12LW1400 ca colle pas. il faut partir sur 85L et 3,9 ohms pour avoir un butt4 avec une f-3 à 33.5hz
du coup je n'exclue pas de refaire des caisses en 85L semaine prochaine, histoire d'avoir un système au poil, avec 1HP, pour les prochains mois, histoire d'obsoleter les LS80 et de prendre le temps de bosser sur le module d'asservissement en parallèle . à voir.
en plus les caisses actuelles résonnent enormément...
tu en penses quoi ? dans la foulée on refait des filtres propres pour le grave.
Regular a écrit:Pas de mystère si on souhaite du spl en bas cela devient incontournable que d'augmenter la surface de membrane et également le litrage.
Si la largeur gêne,il est peut être possible de jouer sur la hauteur et la profonfeur?
Le résultat sera plus convaincant qu'un eventuel changement d'amplification
oui et je crois qu'on prend cette direction pour le proto 12LW1400
La caisse de 65 litres avec les t&s mesurés et 2.4 ohms série c'est bien mais avec un accord à 44 Hz plutôt que 38hz, on obtient le 40hz à f3 mais tu gagnes 2db à 50Hz, par contre tu perds 5 db à 30hz (passe de -8.5 à -13db). Si j'avais eu le courage j'aurai testé de remonter un peu l'accord dans tes caisses mais les évents sont chiants à démonter :ane:
Avec 85 litres et le même accord (voire un chouillat plus haut ça serait mieux ), si on garde le même filtre (et donc 2.4 ohms série) c'est comme faire une eq de presque 2db à 40Hz par rapport à maintenant, je les prendrais bien.... La f3 passe à 35Hz, c'est très correct et l'alignement est un peu meilleur qu'actuellement.
Après il ne faut pas être trop gourmand, souviens toi des premières discussions de ce sujet. On voudrait le mouton à 5 pattes là.
Kro
Message » 20 Aoû 2017 11:48
Ca va finir avec un 15" cette histoire :ane:
Sagem
Message » 20 Aoû 2017 11:52
Si renfort avec caissons , pas forcé ... :wink:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 20 Aoû 2017 11:56
Sagem a écrit:Ca va finir avec un 15" cette histoire :ane:
ca m'a vaguement efleurer l'esprit hier, mais 1) trop large 2)aucun 15" ne descend sans lui mettre 100 ou 140L au fesses, alors que je pars sur un design colone 90L maxi... alors NON promis pas cette année :ane:
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 20 Aoû 2017 12:01
Avec un 12MB1000 au dessus :ane:
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 20 Aoû 2017 12:49
Dans un BR de 90 litres accordé à 41 ou 42 Hz, le 15" BMS 15N850v2 descend à 40 Hz.
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 20 Aoû 2017 12:56
maxidcx a écrit:
speedbad a écrit:Sur la carte OEM des ncore 500 il faut aussi utiliser une carte d'entrée avec un Op Amps (celui là : https://www.lautsprecherteile.de/Hypex- ... -Regulator ), pareil sur les ucd il y a un AOP d'entée (LM4562)
C'est pas bien d’après toi ?
Salut
le lien que tu donnes c'est pour le régulateur de tension.
pas sur que le ncore ait besoin d'un front end, par contre il donne la possibilité d'en mettre un. et c'est justement là ou je cite Nord Acousic:
Our Uptake on the NC500—our buffer—has a certain magical richness and smile-inducing quality that's less dry and analytical.
ça montre bien qu'on ajoute un truc en amont pour créer quelque chose qui n'est pas dans l'enregistrement...
alors ptet que leur solution donne un truc très interressant comparativement au 4562 mais moi j'interprète ça comme du rouge à lèvre sur une jeune vierge
Effectivement, le buffer des nords trafficotes le son avec les aop sparkos et si994, j'ai remplacé les aop par des lm4562. et c'est vachement mieux. Plus naturel. Je pense refaire l'étage d'entrée plustard.
cubano_69
Inscription Forum: 18 Juil 2010 14:11
Message » 20 Aoû 2017 12:59
Achète les cartes d'entrés OEM (elle sont fournis aux fabricant pour tester), c'est plus simple
speedbad
Message » 20 Aoû 2017 13:06
oui çà serait bien, mais je souhaite pouvoir changer les aop facilement. Sur le buffer hypex, il est soudé directement sur la carte.
cubano_69
Message » 20 Aoû 2017 15:36
salut, kro, pour les alims c'est un sacré casse tête voici un photo que j'avais prise sur la smps de Audiopower, avec un burst équivalent à 200W
post179019093.html#p179019093
sur les alims à découpage il y a 2 phase.
le redressement en amont du 220V secteur, généralement double alternance et avec un capa de 400V genre 300 à 820uF
ensuite le découpage de cette tension continue via des mosfet vers une bobine de sortie, disons à 100khz, avec une boucle de contre reaction (otocupleur) pour "reguler" la tension de sortie sommairement en fonction de la charge...
disons que cette deuxieme partie est trés rapide et réagit bien par rapport au "slew rate" de nos ampli, mais l'étage amont reste le point faible puisque dépendant du 50hz.
on peut simplifier en considérant que l'alimentation a découpage et un bidule ayant une impédance interne assez complexe, et l'idéal serait que cette impédance soit corrigée pour quelle soit similaire à une resistance (genre 300miliohm).
maxidcx
Message » 20 Aoû 2017 18:50
speedbad a écrit:Achète les cartes d'entrés OEM (elle sont fournis aux fabricant pour tester), c'est plus simple
mais comment tu fais pour acheter des produit OEM en tant que particulier ? j'aimerais bien trouver un bloc stéréo NC502MP pour bricoler...
maxidcx
Message » 21 Aoû 2017 10:47
Salut, suite à une bonne discussion avec Kro hier soir, on va essayer de gagner 1 ou 2 db vers 40hz, donc remonter et applatir la réponse en retouchant les évents. Ensuite je n'exclue pas de refaire des caisses plus sérieuse et légérement plus grosse pour aller chercher quelques Hz en bas. Et pour apporter un peu de brillance et relever la réponse, une petite modif de capa/resistance pourrait faire l'affaire... on se rapproche d'une belle solution me semble t il :bravo:
a ce stade j'ai encore quelques questionnement sur les capacités SPL max et xmax vs ampli, mais on va se donner les moyens de bien comprendre tout ca, mon but étant aussi dévaluer la pertinence de 2 HP sur ce projet et dans ma pièce, ainsi que BR vs clos :zen:
si on reste en BR, la notion d'asservissement et de drive en courant devient délicate à mettre en œuvre du fait de l’évent... a voir quand même pour un asservissement partiel au dessus de fb
maxidcx
Message » 22 Aoû 2017 13:49
Salut, quelques mesure "à larrache" dans le salon (j'en ferais bien quelques une dehors cet aprem...)
comparaison réponse moyenne des 18s gauche&droite vs LS80 gauche et droite, à 70cm. LS80 en vert, on reconnait bien son creux vers 2k6
l'extension à 25hz est lié au positionnement des enceinte gauche dans le coin du mur ... à droite c'est plutôt 33hz à -3 (environ...)
à 70cm le micro est à mi distance entre les centres emissif
Capture d’écran 2017-08-22 à 13.45.27.png (47.68 Kio) Vu 353 fois
maxidcx
Message » 22 Aoû 2017 14:03
maxidcx
Message » 22 Aoû 2017 14:05
Je trouve la zone de la fx un peu accidentée pour une mesure en champ proche non ? Faudrait voir un peu plus loin ( ou en free field oui)
C est moi ou la phase absolue de la pulse de la 18s droite à 70 semble être inversée ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG
