Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, gerardmenfin, impy, tracerbox et 48 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Kro, entre 2 minettes, (il comprend ) tu n'hésites pas à me filer la BOM pour commander un filtre de haute qualité, ou tu achètes et je te rembourse, hâte de faire du A/B avec les LS80 vers mi aout.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Eh voilà Maxidcx est reparti avec ses enceintes.
Ca fait un gros vide dans le salon...
Bon aller faut positiver c'est bien des Primas non ?
- Kro
Kro a écrit:Eh voilà Maxidcx est reparti avec ses enceintes.
Il y a des photos ?
- cubano_69
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 14:11
Euh non pas de photos là on est en mode proto. Caisse médium brut pavillon posé dessus, filtre passif externe avec composants de recup, des câbles partout...
Il va juste vérifier que ca vaut le coup face aux JBL LS80 modifiée.
- Kro
ah ok. Je pensai que le projet était terminé.
- cubano_69
ben si y a des photos
Kro à réalisé un ensemble 12"+Comp 2"+pav 18'sound avec un petit filtre qui donne un résultant très propre ,percutant, facile à écouter et precis.
on va comparer cela avec des jbl ls 80 du commerce juste pour se rassurer sur la montée en gamme avec cette config HR 2voies, et evaluer les différence dasn les grave dans la piece. l'équilibre tonal en fait.
Après on prévoit de faire quelques comparaison avec d'autres installation (déjà partiellement fait avec celles de qmsqts).
si tout est OK et que plusieurs personnes apprécie le résultat alors ça serait super que Kro nous fasse un projet clé en main sur justdiy.
pour ma part le projet ne s’arrête pas là, je suis fermement décidé à comparer cette réalisation avec un soluce 2x12" en clos asservi en vitesse. Le point commun des deux étant la partie comp+pav avec le filtre actuel.
- maxidcx
nickel les photos !!
Je souhaites monter également en gamme niveau enceintes. Je n'ai jamais écouté des enceintes à pavillon.
J'aimerai bien les écoutés.
- cubano_69
Si tu veux déjà venir écouter ma config, comme ont est voisins
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Pourquoi pas. Merci pour ta proposition. Je reviendrai vers toi pour fixer un rdv.
- cubano_69
ils sont fort lourd ces 12LW1400..; cela dit je crois quand même que je vais en mettre 2 par enceinte, en clos, ca fait perdre 4 db par rapport à une courbe identique avec 1 seul 12LW en BR mais c'est plus fort que moi, ces tuyaux basse reflex et ces group delay de mort ça m’énerve.
demain il y a 2 BMS 12S305 en PA et 2 beyma 12G40 avec un prix pour le lot, histoire de faire de la place et de simplifier la suite du projet, l’intégration de 2 12 pouces différents étant un exercice intéressant mais trop casse pied.
- maxidcx
salut, je profite que mon fils est à la maison pour le faire bosser un peu en 3D
toujours dans la perspective de faire une enceinte à profil demi ellipse, je reflechissais à un profil qui permettrait de créer une structure minimisant les résonances , en empilant des tranches l'une au dessus de l'autre avec une inversion d'un sur deux.
aucune idée du cout et du bois qu'il faudrait utiliser...? des idées ? j'ai contacté une société d'usinage TBS à Chatte sans réponse pour l'instant
- maxidcx
maxidcx a écrit:ils sont fort lourd ces 12LW1400..; cela dit je crois quand même que je vais en mettre 2 par enceinte, en clos, ca fait perdre 4 db par rapport à une courbe identique avec 1 seul 12LW en BR mais c'est plus fort que moi, ces tuyaux basse reflex et ces group delay de mort ça m’énerve..
Un BR qui a une réponse qui colle au clos aura exactement le même Dg jusqu’à la fréquence d'accord, en dessous ça va augmenter sur le BR mais la réponse chute également, si le groupe délai pose un problème pourquoi ne pas choisir un allignement plus amorti avec l'avantage d'avoir un gain conséquent ? 4dB de perdu seulement je trouve cela bizarre, généralement c'est plus entre clos et BR.
- wakup2
- Pro-Divers
Classique et pas cher le MDF il y en même un qui est teinté dans la masse plus dense qui est pas mal, plus cher le multiplis de hêtre ou bouleau , tu peux aussi demander un devis chez ALG pour avoir une comparaison
- qmsqts
merci qmsqts
wakup2, j'ai calculé 4db avec 2 hp donc 10db vs 1 seul...!
pour ce qui est de la réponse (et donc le dg), comme tu sais le BR sera en ordre 4 tandis que le clos sera en 2 donc pas pareil dans tout les cas.
et d'un autre coté je me dis que les ingénieurs son font leur mixage sur des moniteur souvent BR...
avec l'asservissement je pourrai tester un ordre 2 avec Q de 0.4 à 0.8 et une f-3 de 20 a 50hz, juste ne tournant 2 potard
je finirai bien par trouver l'équilibre idéal, et pas besoin de toucher à la longueur des event ou le volume de caisse
- maxidcx
maxidcx a écrit:merci qmsqts
Oui pas pareil a partir de la fréquence d'accord et en dessous a réponse qui se calque simul et regarde et si on fait test d'écoute, je l'ai fait, si on choisi une fréquence d'accord assez basse, et bien il n'y a rien a entendre si l'event est bien dimensionné. dit toi que la chose que tu entendra par dessus tout le reste, c'est le traînage du aux mode stationnaire qui est 20 fois supérieur au Tg par contre la limite de SPL je l'entend après on peu bien sur multiplier les HP et le cout.
Après ca ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus avec Tg ! le mieux étant de repousser le pic le plus bas possible, mais dans tout les cas, si tu veux descendre bas et quasi flat, le Tg sera forcement plus élevé.
- wakup2
- Pro-Divers
