Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 49 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Au fait c'est quoi la fx de ce passif? et le shema du filtre, 24/12 et 2/3 rlc?
- Sagem
maxidcx a écrit::bravo:
à priori (simulation) le BMS dans 43L avec un ampli qui sort 32V eff et un objectif de courbe cible basse but 2 à 35hz f-3 devrait donner 108db spl linéarisé et en respectant son xmax.
avec 2 boites l'une au dessus de l'autre (genre 2.5voies) ça fait un petit 114db à 1 metre. je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça suffit dans mes 30m2(sans parler du roomgain)
en fait, une fois que l'on a une bonne compression et un médium satisfaisant le tout bien aligné et égalisé, ce qui fait quand même une grosse différence c'est les basses avec toutes les histoires d'alignement, de vitesse de l'air d'évent orthopédiques et de résonance diverses. donc je pense que si on se donne les moyens de l'égalisation but 2 (ou bessel 2 d'ailleurs) grâce à l'asservissement (et probablement d'un FIR ou DRC ultérieurement), le clos reste la solution qui me semble la plus saine. Mais j'ai un grand respect pour Mr Helmoltz et je reconnais (c'est pour toi Sagem) qu'une caisse avec un BR bien tuné ça dépote
et puis c'est quand même plus drôle de mettre au point une petite usine à gaz électronique que de tweaker des tubes de PVC
Ba disons qu'avec 1 seul 12" en BR t'a le même SPL qu'avec les 2 en clos
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
En tout cas sacré boulot
- wakup2
- Pro-Divers
Sagem a écrit:Au fait c'est quoi la fx de ce passif? et le shema du filtre, 24/12 et 2/3 rlc?
Woofer : 4eme ordre électrique
Compression : 2eme ordre électrique + RLC + atténuation
Y a deux trois subtilités sur ce filtre aussi. On en parlera quand le schéma sera validé.
La coupure se fait à 700Hz et de mémoire l'équivalent actif pendant la mise au point avait un but 48 sur le woofer et un LR24 sur la compression (on se sert du roll off naturel à cette fréquence) .
- Kro
Sympa la boite !
Et c'est bien joué pour le moment.
Vivement la suite ... et fin (bien qu'avec Kro, c'est jamais fini, il veux toujours faire mieux
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
- ASP68
ASP68 a écrit:Sympa la boite !
Vivement la suite ... et fin (bien qu'avec Kro, c'est jamais fini, il veux toujours faire mieux![]()
Pas faux...
- Kro
kro, il m'a semblé que c'est sur la caisse et "les basses" que l'on a des opportunités d'amélioration, right ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Le grave ça en changeant le placement ou dans ta pièce ça va fortement bouger.
Pour la caisse oui y a sûrement à gratter le proto est perfectible.
- Kro
Tiens je me suis un peu amusé cet après midi. J'ai ressorti mon minisharc configuré avec la carte de gestion de volume et la carte entrée /sorties numériques (un open drc DI quoi...) et je l'ai branché sur l'entrée numérique du dcx puis direct sur l'ucd400 et les filtres passifs. En fait le couple minisharc dcx remplace le DAC Gustard.
C'est le mini dsp qui gère le volume (télécommandé si je le configure). En plus des capacités du dcx il apporte des corrections FIR possibles.
Pour le moment il est en configuration avec tout à zero je ne m'en étais jamais servi, il faut que j'appréhende la bête. Si ça marche bien je ne m'embêterai plus à passer par l'ampli hc pour la gestion du volume en actif et je le confierai au minisharc. Le dcx pourra être rélié en direct à mon bloc multicanal rotel. Ca fera une bonne base de travail pour les futurs projets.
J'ai bien envie de commander la carte dac 8 canaux AKM au cul du minisharc pour comparer au najda si je le met en boite un jour.![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
- Kro
Bon dommage ce modul digi fp : y a une entrée aes, une optique, et une coax, et les sorties du même acabit.
Sauf que si on entre en coax faut sortir en coax, si on entre en optique faut sortir en optique.
Ca ne peut pas me faire une sélection de source pour le dcx avec une conversion en aes. C'était une des fonctions qui m'intéressait. Ca marche bien en coax mais bon....
Je pense que si on met des dacs en I2s on doit pouvoir exploiter les trois entrées quand même
- Kro
Du coup j'ai rebranché le gustard mais le reste est en place suffit de changer les câbles.
Entre deux j'écoute de la musique quand même. Ca passe plutôt bien cette config. La compression est très bonne. Curieux de comparer avec la bms sur le même pavillon et égalisées.
- Kro
Hello
Alors Kro le minishark est retourné dans son tiroir ?
non je déconne
au fait dans ton filtre comment tu as pris en compte la remontée du BMS (bazar entre 90 et 200 puis 250-500
![Image](http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/sup_products/bms/graphiques_1/12S305-8.gif)
je demande car je suis en train de préparer un schéma électronique avec des filtre analogiques et du coup je me demande ce qu'il faut prévoir...
ou tu peux poster la courbe de transfert electrique?
Sinon j'avance sur un schéma de pilotage en courant avec correction de la courbe @35hz, j'envie les retraités !
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- maxidcx
Le bazar c'est 1% de h2 pour 110db ça a peut-être pas besoin d'être traité ![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- androuski
C'est pas plutôt 10 % ?
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Distos relevées de 20db pour la lecture.
- androuski
pvrx - Membre HCFR
