Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 20 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Avec une jolie caisse ca ferait une belle enceinte quand même.
- Kro
et c'est prévu !
alors tu as essayé avec ton UcD ??
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:et c'est prévu !
Même pas, j'ai même passé le rotel en simple plutôt que bridgé. Par contre j'ai fait les écoutes sur cds avec le dac de ma platine car le dac de mon ampli bof.
La compression est impressionnante dans le sens où les niveaux qu'on utilise dans un salon à à peine 3m sont ridicules pour elle. Ca ne crispe pas, rien c'est propre jusqu'à ce que les oreilles capitulent.
Et le bms en a sous le pieds avec son xmax de 11mm.
Au fait où en est wakup2 avec le 18's 12LW1400 vs TAD TL1102 ?
- Kro
il commence le week-end prochain
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
En test week end prochain, caisse d'essai de 37L en BR avec accord entre 50 et 55Hz avec 2 events de 100mm raccord avec les sub vers 50Hz, on verra in situe pour la Fr
- wakup2
- Pro-Divers
De mon côté ce matin j'ai branché le Dac Gustard A20H (double ak4497) sur mon Bloc UCD400 et les enceintes configurées avec le filtre passif.
On augmente le niveau de micros détails, l'aération du message sonore et l'impact général surtout dans le bas du spectre.
C'est très beau. Ca commence à me plaire cette affaire.
J'y retourne.
J'y retourne.
- Kro
c'est là que le dileme actif passif va arriver car le niveau de qualité que l'on peux obtenir de cette façon est impossible à atteindre avec un DCX de base et un ampli HC avec volume.
si tu testes le gustard en usb avec un pc portable et une très bonne source (foobar+fichier flac 96k), il est pas exclu que tu trouve encore un plus.
vivement que l'on teste le najda
tu devrais quand même essayer la compression avec une grosse résistance série...
- maxidcx
maxidcx a écrit:c'est là que le dileme actif passif va arriver car le niveau de qualité que l'on peux obtenir de cette façon est impossible à atteindre avec un DCX de base et un ampli HC avec volume.
Ce week end , j ai séparé mon systeme hifi de la partie HC.
J utilise donc pour la hifi , un enième dcx que j attaque en AES depuis le MacBook et interface AES .
Jriver comme player piloté par JRemote sur iPad pour bibliothèque musicale et gestion de volume .
L apport est non négligeable niveau aération , clarté et tenue des graves ... Prochaine étape , optimisation encore via convolution par rephase
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Apres tout depend peut etre de ce qui est utilisé comme Filtre actif et Ampli HC.... il faut essayer.
Un XTA DP444, en FIR derriere un Z9 (ou autre ampli AV HDG pour sa partie son) ça doit quand meme bien fonctionner et c'est rationnel
La qualité des convertos d'un XTA doit bien valoir celle des AKM.
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Effectivement il faut qu'on câble ce najda pour le coupler à mon bloc rotel pour voir si j'abandonne le dcx + amp hc +/- bloc sur preout.
Si je sens que ca vaut le coup je passerai peut être sur un ucd multicanal plutôt que le rotel.
- Kro
Kro a écrit:Effectivement il faut qu'on câble ce najda pour le coupler à mon bloc rotel pour voir si j'abandonne le dcx + amp hc +/- bloc sur preout.
Tu n as pas moyen de tester comme moi ? Pc > dcx en aes > ampli
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
J'ai un minisharc configuré entrée sortie numérique en kit qu'il faudrait que j'essaie
- Kro
Kro a écrit:J'ai un minisharc configuré entrée sortie numérique en kit qu'il faudrait que j'essaie
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut, c'est quoi ton interface USB - AES ? t'as un lien ? merci
- maxidcx
hello
Un poppulse pc digital link 2 que j attaque en optique via le mac... donc limit 96 ( j river en 96 aussi en format de sortie tout comme le dcx )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
