J'ai toujours une idée derrière la tête quand je fais quelque chose.
Le coax 10fcx64 de dagda c'est pareil. Je cherchais a voir la validité pour des lcr de petites salles dédiées.
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, bigmomo, Greg Lagarrigue et 38 invités
Prima en HC 5.1
- Kro
Moi aussi pour une centrale dans quelques temps je passerai peut être à ça , mais peu d'infos
https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/cx2201/
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Je te fait confiance Kro, je vais partir sur une paire de Secunda et j'attendrai avec impatience la centrale dédié avec un 10f4424g00.
Faut que je fasse le calcul pour le filtre, mais la partie HP coute 490€ chez Wil, le bois (CP marine) je l'ai déjà.
J'ai une paire de Femto pour les surround, mais elles sont trop grosse, jouable de faire des petits cubes en charge close?
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
Tu pourrais faire des mini 12 de Kro à base des Disco 12W pour jouer la carte de l'homogénéité
- androuski
androuski a écrit:Tu pourrais faire des mini 12 de Kro à base des Disco 12W pour jouer la carte de l'homogénéité
Bonne idée ça
Je sens que je vais refaire ma salle HC
Secunda à l'avant, mini 12 à l'arrière : j'ai plus qu'à monter le filtre ....
Merci pour la suggestion , Androus
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est une bonne idée, mais les dimensions extene sont tout de même de L150 x H270 x P255 mm.
Alors que les Femto font L106 x H210 x P162 mm.
je vais avoir un sérieux problème de waf si j'ai deux grosses boites au dessus du canapé...
Mais effectivement, pour la cohérence ce serait top!!
Après je me dis que ce n'est "que" les voix arrière.
- alex
alex a écrit:Je te fait confiance Kro, je vais partir sur une paire de Secunda et j'attendrai avec impatience la centrale dédié avec un 10f4424g00.
Oula tu sais ce sont des projets à moyen terme ça ne verra probablement pas le jour avant un an ou deux.
- Kro
bon après négoce avec le waf (budget et intégration), je vais me faire 3 Echoes 2.0 avec une adjonction du 0.5 assez rapidement je l'espère.
Pour les voies arrière les Femto que je possède déjà sont trop grosses, elles sont au format BR conseillé par Wil.
Actuellement mon canapé est contre le mur, des câbles hifi ont été passé dans les cloisons à la construction. J'ai donc deux sortis avec à 1.80m de haut espacé de 3.5m avec le canapé axé. Il me faut donc des petites enceintes fixées au mur et orienté vers le point d'écoute.
De ce type:
fixé et orienté de cette manière:
Et comme je possède les hp ne85w-04 de la Femto...
ou alors je rachète deux ne85w-04 et je fais une dipolaire ou bipolaire? Afin d'ouvrir la diffusion, comme ça les hp intérieur seraient dirigés vers moi et les deux extérieur diffuseraient vers un mur et une bibliothèque. je ne sais pas si je suis assez claire?
de ce type:
De ce type:
de ce type:
- alex
Changement de programme!
deux possibilités:
- 3 Prima pour la seine frontale, pour l’arrière deux mini 12. (je pense la plus logique)
- 2 Prima pour la stéréo, une mini 12 appolito pour la central et deux mini 12 pour les voies arrières.
sous les Prima, je ne veux pas mettre de pieds, soit ce sera des colonnes, soit des bibliothèques posait sur des caissons de 660x200X300 soit un volume interne de 24,6l.
deux possibilités:
- alex
PS: j'ai changé le titre
- alex
1 paire de Caissons clos 18" Beyma 18PWB1000/Fe avec deux têtes de monitor actives le tout placés au encoignures.
96db de sensibilité et 100W suffisent allègrement pour un T-Rex, voir deux .
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
ça va commencer, j'ai reçu le matériel nécessaire pour faire mes deux petite colonnes Prima, la central et les surrounds se feront dans un second temps.
- alex
Bon ça avance, pas vite mais ça avance!
J'ai pris du retard car je bosse aussi sur une restauration de platine Thorens et... plein de truc quoi!
Une façade avant
Le filtre première version avec la résistance de 5,6
Et forcément j'ai pas pu résister à faire une petite écoute.
Premières impressions, hhuuuummm l'aigu à l'aire très riche!!
Une façade avant
- alex
On été sur quels hp déjà ?
Si le hp à une impédance proche du linéaire ont aura la pleine puissance disponible sur le tweeter, ce qui n'est pas elle cas d'un hp de grave sauf gain acoustique de la pièce sous 50hz générallement.
Je vois par ailleurs que l'enceinte de droite à son arrière plan largement dégagé, ce qui limite aussi le gain dans le grave. D'autant plus que l'enceinte de gauche à une baie vitré, en hifi je recommanderai de se placé les enceintes de par et d'autres de la fenêtre, en HC c'est plus compliqué sauf vidéo projecteur.
Je vois encore que le filtre si je me trompe semble être un 12db, mais pourquoi des résistance sur la self du hp de grave si je suis dans le bon. A t'il un gain de sensibilité largement supérieur pour compensé le haut grave bas médium et linéarité ?
PS ont peu un peu gagné en qualité en fixant bien les comptant du filtre particulièrement les selfs, cela fait autant de vibration qui générée des oscillations parasites et donc des blanc dans le grave et médium notamment.
Des mesures ? Un iPhone peu suffire (il est qualibré approximativement grande série oblige).
- Colbert67
Les HP sont le Scanspeak D2608 91300 et le Scanspeak 18W4434G00, j'ai rien inventé c'est la Prima de Kro.
Pour l'emplacement, c'est la seule et unique possibilité de placement, un tapis central et un rideau sur la baie vitrée seront bientôt mis en place.
les composants sont collés à la colle chaude.
- alex
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
