Bonjours à tous.
Après 3 déménagements et un PC planté, je sors d'hibernation acoustique. Parmi les nombreux projets que j'avais dans la musette il y avait une 2 voies HR à base de 30 + ARAI A480 mais comme beaucoup la largeur de l'enceinte imposé par le 480 me rebutait un peu, mais la, je viens d'avoir coup sur coup 2 opportunités sur le ARAI et le PHL sur lesquelles j'ai bêtement sauté.
Le programme est de remplacer une paire de cantilène maison en hifi domestique que j'incorporerai en principales dans un HC via un DSPY avec un Hiraga pour le haut et un ucd 180 pour le bas.
Maintenant que le décor est posé, la question de l'enceinte arrive. BR bien sur, avec le pav posé dessus, mais quelle volume pour obtenir f3 40/45hz.
La data sheet du 4530 c'est 60L fb39hz, chez KF c'est environ 68L mais avec couplage acoustique de 2hp, chez KT c'est 85L et a peu prêt idem chez Elipson.
A la simu Winisd je penche pour 65L net fb 39Hz avec une petite eq de 2db, q:1 à 45hz ce qui donne f3 43hz et f6 36hz. Pensez vous que je puisse réduire le volume ou augmenter le boost, voir les 2
vos avis ? surtout si vous avez manipulé ce HP,
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
PHL 4530 BMS 4550/ A480
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
- jop
Mon projet avance tout doucement mais dans mes échanges avec moi même (et wafette) j'ai du mal à déterminer un design et un volume qui conviens .
[img][/img] [img][/img]
Mais mon urgence du jour est de tout monter en passif pour le mariage d'un pote samedi prochain. je suis en train de faire à l'arrache des caisses en medium 22mm de 70litres brutes et en plus mon établie est sous la flotte . c'est chaud
[img][/img]
Quelqu'un pourrait il me pondre un filtre basique fx 900/1100hz, 12 ou 18 db, caisse 70 litres, 2 évents (évacuation pvc diam 75 interne). le 4530 sera en façade, donc un bon 10cm de décalage et au moins 20db de différence entre le boomer et la comp.
je ne demande pas le filtre de la mort qui tue, juste que ça tienne pour une soirée 40 personnes
merci de regarder ce qui est possible
[img][/img]
- jop
jop a écrit:Quelqu'un pourrait il me pondre un filtre basique fx 900/1100hz, 12 ou 18 db, caisse 70 litres, 2 évents (évacuation pvc diam 75 interne). le 4530 sera en façade, donc un bon 10cm de décalage et au moins 20db de différence entre le boomer et la comp.
A voir si l'un de nous peut avoir ce temps pour réaliser ceci, sinon louer ou se faire prêter un filtre actif + ampli, ça évitera d'acheter des composants passifs ce qui est assez cher tout de même
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Hello,
tu en as besoin pour quand ?
- androuski
je suis sortie de la sciure. de vrais enceintes de foire digne de autos tamponneuses.
j'ai un dspy en carton, mais que je ne maitrise pas et mon hiraga à des cigales dans l'extrême aigue ( à réparer) sinon c'est sur que ce serait bien mais ca fait tout de suite un truc moins plug & play
il faudrait que ça chante samedi, je dirait filtre pour jeudi comme ça il me reste vendredi pour aller faire les courses aux composants manquant
- jop
Ah oui, qd même
Le mieux ce serait de monter le DSPiy et de louer un ampli 4 canaux.
Un passif comme ça sans mesures autant louer une sono parce que ça va pas être bon comme résultat..
- androuski
je déconseille vivement L M Melun. la précision des découpes est à la hauteur de la qualité de leur MDF
[img][/img]
avec une centaine de vis par caisse ça ne devrais pas bouger, par contre ce ne sont pas vraiment des enceintes de voyage, 17 kg juste de bois
j'ai fait l'inventaire du stock de composants. je suis pas mal équipé en en self de 0.22 à 5mH. Pour les condos c'est plus la misère, de petites valeurs 3.5; 5,6; 8; et 4 25uF c'est bien ça. Pas terrible en résistance mais j'ai 2 variateurs (sans doute chipos)
je vais verifier si j'ai toujours des grillons dans l'hiraga qui sait avec la fin de l'été et peut etre une histoire de bias
[img][/img]
- jop
il faut se rendre à la raison. faire une paire d'enceinte en moins d'une semaine avec une vie a coté c'est un peu surréaliste.
je part sur l'option plan B, achat sur LBC d'une paire de daube ou location. même ça c'est chaud en 4 jours.
le coté positif c'est que j'ai une paire de caisse pour tester le 4530 à mon rythme
- jop
Part sur de la loc. et essaie de trouver une boite qui loue du vrai matos.
Tu parlais de melun :
http://www.kedamediagroup.fr/diffusion-13.html
Du Nexo, du QSC, du D&B... du bon matos !
Il y à un Magasin HKsono, perso j'ai toujours été trèèès déçu par cette marque (criar)
Des enceintes que je loue souvent c'est la série DXS de chez yam (faite en collaboration avec nexo). Enceintes actives avec DSP (les derniers modèles sont même en FIR), ça sonne terriblement bien.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais la mariée c'est cassée 2 cotes donc le mariage s'arrête après le vin d'honneur
ça me fait beaucoup moins de stress du coup
merci Goodnoize. j'avais quand même contacté Kamedia qui me proposait suivant mon besoin du HK luca nano 605. Ca me semblais light avec ses satellites 4.5
- jop
En attendant que Jop termine son enceinte , quelqu'un a t il testé le PHL 12" 4530/4531 dans la bande 40/600 Htz, en comparaison d'un Beyma 15" 15K200 ou 115K.
Je suggère un comparatif 12" vs 15" cependant le 115k ne serait chargé que dans 80 litres.
Projet CP21/6MI90/115k (déjà en stock) ou 4531.....
Merci,
18's
Merci,
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
18s je voie que tu es également en RP.
Si tu a une caisse pour tes 15 et si tu maitrise les mesures on peut tenter un live.
la théorie: le 4530 dans mes 67L net doit être f-3 à 52hz. Dans 80L le 15k200 f-3 56hz et le SM115 60hz mais dans tous les cas avec le 12 tu perds des db. Peut être que les 94 bd du phl serait mieux adapté au 6mi90
- jop
Mes gros bébés viennent de sortir leur premier cris et même plus
je met juste les courbes des 4530 dans 67L, fb 40, 2 évents d75 L171 et des BMS 4550 / A480. Je pense que Kro sera bien plus prolixe dans son comparatif de compressions.
La première constatation c'est qu'avec un bon boost 40 et 50HZ + room gain, l' extension en bas me convient et me laisse présager d'une réduction possible du volume de la caisse.
La coupure de la 4550 à 800/850 hz LR 24 ne semble pas la stressée.
La je suis en train de me battre avec le DSPiy pour comprendre toutes ses finesses. je relancerais des mesures quand le fonctionnement sera mieux assimilé
- jop
Excellent, j'ai une paire de PHL 4531 et 18s NSD1095N/Celestion h1-9040p dans mes placards. Ce projet m’intéresse en tout point!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
20 messages
