Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, khaos974, Thierry B et 61 invités
pavillon Min-phase
Message » 10 Mar 2023 8:58
Salut, quelqu'un aurait la doc ou les équations permettant de tracer un pavillon "min-phase" créé par Michael Gerstgrasser? Merci. :)
Rascalito
Message » 11 Mar 2023 18:18
Bon, ben Nicolas est en vacances... :)
Pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, il se dit, sur quelques power point, que c'est un excellent compromis entre Le Cléach et SEOS.
Rascalito
Message » 11 Mar 2023 18:32
:ane:
C'est pas constant ^^, en fait il ne faut pas voir le SEOS l'OS comme un formule qui ne sait faire qu'un un rond à 90° + gros boost de la comp en bas (comme le fait Earl son créateur).
La formule d'ATH te permet largement d'avoir le beur et l'argent du beure et de faire mieux que JMLC ou Gerstgrasser :
Avec OSSE, en H tu reste à K=1 et 90° et en V tu réduis l'angle et passe à K=2, tu chargeras bien mieux tout en restant CD 90° en H.
ça c'est de l'OS par ex :
Bien sur ce n'est pas de l'hypex 0.7 mais c'est déjà bien mieux, si tu veux de l'hypex => HCD 75° constant ou bi-radial à ailette 90° (même formule, implémentation différente)
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 11 Mar 2023 19:15
Salut Nico,
:D
Alors, les formules, ça va encore... J'ai trouvé sur ton fil de calcul les jolies zéquations de L'OS. Mais les paramètres c'est pas trop ça.ça correspond à quoi k STP? Je ne suis pas dutout spécialiste des trompinettes..
Rascalito
Message » 11 Mar 2023 19:16
Speedbad, j'ai regardé ton site et ton FB. Tu fais juste des modélisations ou tu fabriques des pav ?
dabass
Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
Message » 11 Mar 2023 20:18
Les deux mon général mais sur certain truc très proprio je ne transmes pas les fichiers. Typiquement le Bi-radial c'est fournis monté, les HCD fichier ou monté, les OS ça dépend.
Genre la pièce de phase qui te sort tout droit un tweeter sur 110° jusqu'à 14khz dans un OS sans amorce, sans aucun accidents, ça vaut son pesant de cacahuète, le contrôleur mémoire de la carte mère d'un de mes Xeon s'en souvient encore (enfin non il s'en souvient plus vu qu'il a cramé en FEA dessus...).
C'est pas sur le site je vais ajouter des pav 110° pour tweeter réellement constant ce soir.
@Rascalito
K c'est le "smoothing" entre l'angle d'entrée de la gorge et l'angle du pav H ou V, en gros qui prend le pas sur qui ce qui permet d'arrondir et de remonter la courbe au détriment de l'aspect CD (à 2 tu n'est déjà plus CD).
Par exemple si tu mets le même angle de gorge et d'ouverture, ba ça reste droit peut importe K vu que les angles sont les même
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 11 Mar 2023 20:47
Ok merci.. Quand je débute ce projet, je te contacte! :thks:
On peut aussi créer un pav sur un médium 5" en raccordant proprement en directivité?
Si oui l'année prochaine je fais une 3 voies HR full BMS 8)
Rascalito
Message » 15 Mar 2023 10:36
Bonjour, peut-on avoir un rappel du lien du site ?
Merci d'avance.
Eisenheim
Inscription Forum: 16 Juin 2020 23:03
Message » 15 Mar 2023 12:29
https://www.audiohorn.net/
Je vais refaire le design hien ^^, j'ai une prio carte mére de super-calculateur suite a un des deux controleur mémoire cramé à force de taper dedans, je vais en profiter pour (encore) doubler ma capacité de calcul
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 16 Mar 2023 1:32
Speedbad, tu peux pas nous montrer tes pav finis ou en situation ?
dabass
Message » 16 Mar 2023 14:42
Tu as mon opti soma, faite et mesuré en vrais : diy-enceintes/enceintes-wg-somasonus-sb26adc-et-sica-6-5-passifs-sb-t30122416.html
Un HCD, c'est Dagda qui gère la suite içi pour la prod : diy-enceintes/kartesian-wom300-vdiy-comp-1-pouce-pavillon-custom-t30122733-360.html
Doit y avoir un OS rond quelque part mais je n'aime pas faire des pav rond (trop de problème, pas d'opti possible, etc...).
J'ai généré un HCD pour quelqu'un mais pour le moment il n'en a rien fait.
Un Tractrix XXL optimisé pour un LB 8" aussi mais bon, pas de miracle hien ^^, je ne sais pas où ça en est.
Une version intermédiaire du bi-radial içi :
Il y a eu la contrainte de la caisse existante ce qui a empêché de traiter les bords correctement.
Ce qui m'a fait changer de stratégie, imposer l'implémentation et dimension pour le bi-radial.
A l'inverse le besoin de souplesse m'a fait abandonner les soma pour partir sur de l'OS et piece de phase pour ADC et future tweet PURIFI, c'est en cour mais ne pas s'attendre a un un truc tout de suite.
Pour les HCD ça manquait de souplesse pour l'implémentation dans une caisse rectangulaire, ça c'est vu quand Dagda a essayé de l'imprimer, pour info les problème d'implémentation que l'on a est le cadet des soucis des industriel, une ellipse coté finissions et démoulage c'est plus simple qu'un rectangle, ça pose problème dans une caisse à bords droit, tant pis pour nous en gros.
En cherchant a faire les HCD différemment je suis tombé un peut par hasard sur la methode du TH 4003, qui est assez proche en réalité.
Je l'ai donc optimisé avec de l'OS, mis en avant et abandonné les HCD, j'en mesurerai un quand on m'en demandera un, c'est vraiment pas courant comme cas d'usage mais mine de rien 80° constant à 5m c'est déjà bon.
Actuellement, sauf revirement, je suis sur une 3 voies courte portée (pour une 3 voies assez grosse) avec le bi-radial , un Acoustic Elegance TD12M (50L clos) dans une amorce de WG et un TD18H+ en woofer (80L vented) :
Au dernières nouvelle je ne suis censsé que fournir le pav et les plan pour la caisse, ça sera monté et filtré au Texas avec un achat en direct des HP, pareil ne pas s'attendre a une photo en vrais avant un bail
Le pav "seul" arrivera assez vite par contre, presque finis le bois là.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 18 Mar 2023 11:23
Quel est le tarif de ton pav biradial ? Peut être faudrait il créer un thread dédié plutôt que "polluer" celui-ci. :friend:
dabass
Message » 21 Mar 2023 17:37
T'inquiète, ça pollue pas, ça embellie ;)
Rascalito
Message » 21 Mar 2023 18:21
speedbad a écrit:Un HCD, c'est Dagda qui gère la suite içi pour la prod : diy-enceintes/kartesian-wom300-vdiy-comp-1-pouce-pavillon-custom-t30122733-360.html
J'y suis presque, j'y suis presque ... :ko:
Dagda
