Voici mon nouveau set , fabrication 18mm bouleau finlande, étudié et conçu avec un ami.
J'avais en stock deux faital pro 12fh520 et deux 18hp1030 tout neuf, j'avais pour projet de me faire un autre système, et voulais tester du faital pro, sur les conseil de mon ami.
Je suis donc parti sur un système filtrage actif 3 voies, aucun filtre passif.
Les tetes :
- 12 pouces 12fh520 600w aes / 98db / 8 ohm,
- compression faital 1.4" bobine 2.56" hf146r 80w aes quand filtré a 900hz / 109db / 16 ohm
les subs :
- 18 pouces 18hp1030 1200w aes / 98db 4 ohm
Amplifié par camco tecton 32.4 pour les 31cm et les 46cm et qsc plx 1602 pour les compressions.
filtrage actif via orphé filtre numérique 4in / 8out, c'est un xilica rebadgé.
Le camco dx24 ne sert pas ou alors pour les subs si besoin d'un chouille de patate en plus en soirée, mais en hifi les tecton consomme moins et tout aussi silencieux, c'est quasi la meme puissance, on va dire que le dx est a l'ancienne, transfo torique, un chouille meilleur dans l'infra.
Les tetes sont filtrés a 1khz ou 1.2khz en 12db LR pour le 12" et la compression, je suis encore indécis , car le pavillon 90*60 p.audio assez imposant, charge bien a partir de 1200hz a la mesure, mais filtré a 1khz ca donne ce petit trou a 1khz assez agréable a l'oreille...a voir.
Il y a 5 - 6 point d'eq fait a la mesure pour la compression et 2 - 3 pour le 12", mais pas forcement nescessaire pour ce dernier, on a ensuite ajusté les niveau entre le 12 et la comp.
Les sub sont accordé a 43hz et f3 a 38hz quand filtré de 20hz a 100hz sans eq, bon la f3 depend ensuite de l'agalisation apporter et du filtrage, car je filtre de 28hz a 80hz le tout en BT 24 db, avec un eq +6db a 40hz en Q:1, ce qui le fait descendre a 35hz sans soucis.
Il faut savoir que c'est un systeme a la base pour faire le mix entre soirée et hifi maison, donc exit les sub accordé a 25hz sans punch ou dynamique sur la bande utile en sonorisation qui est de 40hz a 100hz.
Donc l'accord a 43hz a été fait en fonction, pour ne pas etre trop mou, et grace au xmax important et a la puissance élevé du hp une égalisation est possible pour rattrapé la descente sans soucis, c'est surprenant, et bcp utilisé en sonorisation via les presets, car petit volume avec des accord plus haut qu'en hifi pour le spl sur la bande utile.
Au final les graves sont ample et dynamique, parfait pour les soirée ou le 40hz a 90hz est démentiel, et avec l'eq ca descend quand il faut.
C'est un systeme que j'utilise en hifi a la maison, j'ai donc un autre presets ( réglages ) ou j'atténue le 12" de 2db par rapport a la compression et aussi le 400hz de -3db Q:1 , par rapport au presets soirée en extérieur ou le medium a besoin d'etre présent, et donc en intérieur il est forcement trop prononcé avec les reflexions.
Je modifie aussi les filtrage entre sub et tetes suivant la pièce et mes goûts.
En générale je suis de 30hzBT24 - 80hzLR24 ou BT24 et ensuite de 90hzLR24 - 1000hzLR12 et 1000hz LR12 - 22.000LR24
Le trou entre 80 et 90hz est volontaire , je n'aime pas trop le kick sec des grave, ca me donne un petit trou ce qui renforce le grave ample, ca me plait. en hifi le son est super agréable, en faite avec de bon hp bien chargé on fait ce que l'on veux question type de son, c'est assez sympa.
et méprenez vous, un sub sono qui descend a 35hz -3db c'est deja très rond comme son !!!!
Je dois faire d'autre mesures.
C'est donc sans prétentions que je vous ai présenté mon petit systeme , entre passionné....
place au photos
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530649681-20180703-154327.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530649678-20180703-154335.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530649687-20180703-154356.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530649670-20180703-154409.png)
