Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 38 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Merci Aldo pour tes explications
Encore une question, le filtre série peut-il s'appliquer à un 15 H normal ( 8 ohm 15 H 52 06 13 SD )
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
oui certainement mais faut le mesuré pour en extraire els courbe en clos
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ok
Jean-Philippe
- razzortec
Bonjour, je suis la recherche d'un ampli pour alimenter mes alambics + caisson car je pense que mon audiomat arpège ref. est un peu juste et que ces enceintes méritent mieux. Je suis toujours trés hésitant. Les essais sont compliqués à réaliser et je n'ai pas d'élément de comparaison. J'ai quand même fait le salon de la hifi en mars et j'ai réalisé le potentiel de ces enceintes. Je suis preneur d'opinions diverses : tube ? transistor ? puissance ? D'autre part, j'ai finalisé le filtrage de mes caissons C102 : 3.9mh en série et 100muF en parallèle ça m'a l'air trés bien.
- tc14
- Inscription Forum: 13 Nov 2004 20:46
si tu t'y connaîs un peu en electronique, le meilleur que j'ai écouté de tous les diy:tc14 a écrit:Bonjour, je suis la recherche d'un ampli pour alimenter mes alambics + caisson car je pense que mon audiomat arpège ref. est un peu juste et que ces enceintes méritent mieux. Je suis toujours trés hésitant. Les essais sont compliqués à réaliser et je n'ai pas d'élément de comparaison. J'ai quand même fait le salon de la hifi en mars et j'ai réalisé le potentiel de ces enceintes. Je suis preneur d'opinions diverses : tube ? transistor ? puissance ? D'autre part, j'ai finalisé le filtrage de mes caissons C102 : 3.9mh en série et 100muF en parallèle ça m'a l'air trés bien.
http://www.aksaonline.com/products/products_LF100.html
Il arrivait à un niveau presque équivalent au couple Naïm 552/300
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Je suis moins DIY pour les amplis que pour les enceintes, mais ça a l'air pas mal.
- tc14
tant pis pour toitc14 a écrit:Je suis moins DIY pour les amplis...
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
A priori ce sont des kits...
Et il n'y a que l'alim à faire ?
- beb
beb a écrit:A priori ce sont des kits...
Hugh Dean a écrit:The Lifeforce 100 pcb measures 125mm x 90mm (5" x 3 1/2") on a single-sided, solder-masked pcb which mounts directly to a heatsink. The module is sold fully built and tested. The user need only connect the two power rails, an earth, the two signal input wires, and the Speaker output wire. Clear instructions with diagrams and photos detail set-up, which is quite straightforward and should take no more than a few minutes. The Lifeforce can easily be installed by people with limited electronics experience; you need only follow simple instructions and possess some skill with a soldering iron.
Aspen Lifeforce 100 (both modules fully built and tested, plug and play)
This is the ultimate power amplifier module from Aspen. It delivers extraordinary resolution, powerful, musical bass, ultra-low distortion, and breathtaking presence and sound stage. Delivered as two fully built modules with built, tested power supply pcb requiring transformers, switch, binding posts and suitable enclosure. Includes heatsinks for outright purchasers.
Agnostic, Tu n'avais pas essayé le SKA de Greg Ball aussi!? Tu as préféré le ASKA de Hugh Dean?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Sisi, il avait un ska....
- beb
- sdf
J'en sais rien, je vis pas chez lui
PS : l'ai entendu le ska, sur des merveilles à 10€, les chippies...
Vu cmment ça sonnait, ça pouvait pas être de la m-erde
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- beb
Ouais mais tu m'avais dit que c'était ton plus cher désir (t'en fais pas, j'le dirai à personne)beb a écrit:J'en sais rien, je vis pas chez lui![]()
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
