Quand je regarde la courbe du woofer non filtré j'ai un creux entre 200 et 550 environ, ensuite ça fait une remontée jusqu'à 2kHz environ.
En champ proche c'est micro à quelques millimètre su dôme du woofer, pour ne chopper que ce qu'il y a en dessous de 200Hz, mais je m'y prends peut être mal.
Si je fenêtre vraiment serré avant toute réflexion (j'ai pas préparé ma pièce nickel) j'ai un creux d'environ 3dB dans la zone 300 / 600Hz.
je verrai à l'écoute et aux prochaines mesures si il y a besoin d'une correction sur la "bosse" avat 1kHz ou pas.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57 et 41 invités
Modif de filtre : enceinte 2 voies 15W4831G00 + XT25TG30
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Salut.
J'ai finalisé tout ça, mis les enceintes en position et fait des séances d"écoute musique et films.
Au départ j'avais une resistance en // du condo de 5.6uF sur les aigus mais c'était trop atténué, je l'ai enlevé et là.... magic!
Entre les enceintes au départ et maintenant ça n'a plus rien à voir.
J'ai revu l'accord des events, mis un peu de dacron dedans pour les calmer un peu, sinon j'ai trop de basses, j'ai revu la quantité d'amortissant intérieur, et bien sûr les filtres avec ton aide précieuse ; et le son est totalement changé.
la scène sonore s'est agrandie dans tous les sens, hauteur, largeur mais aussi en profondeur.
je n'arrive plus à localiser les enceintes, avant j'avais juste gauche et droite.
Tout est très détaillé, propre, à sa place, aucun son ne prend la place de l'autre.
les voix sont beaucoup plus "soutenues" qu'avant, plus nettes sans être agressives.
l'accord au poil des évents avec l'amortissant à transformé leur réponse dan les graves et bas médiums. C'est maintenant propre, net, précis ; j'ai redécouvert certains morceaux de musique electro expérimentale que je croyais connaitre par coeur. Il y a plein d'infos dans les graves et bas médiums, presque inaudibles, qui étaient avant noyées dans le reste. (je pense que la mise en phase des HP y est aussi pour beaucoup).
bref, content content
Je dois encore travailler sur le traitement acoustique de la pièce, j'ai un creux que je voudrais atténuer à 500Hz, et une légère bosse autour de 60 à 100Hz.
ce creux à 500Hz est clairement dû à ma pièce (je ne l'ai que sur les mesures en place dans le salon), les enceintes sont quasi collées au mur, et proche du sol , si je fenêtre avant la première réflexion il disparait, mais il ne reste plus grand chose de la courbe .
bref, les résultats :
le filtre retenu :
la réponse des enceintes gauche / droite :
Et le spectro wavelets :
le filtre retenu :
- Tyler_D
Ouah,
là c'est impressionnant, beau résultat, guère étonnant que ça soit plaisant
- androuski
Merci pour ton aide
le problème, c'est que maintenant j'ai envie d'en faire d'autres
Bon avant je dois continuer le traitement su salon, et je dois aussi traiter l'acoustique de ma cuisine, c'est une horreur, 28m² de plafond, 28m² de carrelage et un mur de 7,5m de long quasi vide à part un meuble bas....l'horreur dès qu'on est plusieurs à parler.
- Tyler_D
Propre ! bravo tu gères
Ce sont des mesures dans la zone d'écoute ? On dirais plutôt des mesures en champs proche car c'est peu accidenté.
Tu peux zoomer un peu plus en temporel sur le spectro -50 / 250ms c'est pas mal pour une mesure intégrant la salle, et tu peux aussi normaliser le niveau car son intérêt est surtout de voir le temporel et c'est plus lisible ainsi.
- wakup2
- Pro-Divers
c'est bien une mesure en champ proche, mesure de l'enceinte. je voulais voir les courbes de l'enceinte, celle de ma salle je les connais
Au point d'écoute c'est une autre histoire. :/
j'ai un gros creux à 500Hz, dû à la hauteur des enceintes (je suis en train de leur faire des pieds).
le tweeter était plus bas que les oreilles, enceinte posée sur un meuble bas... pas top quoi.
Et j'ai encore de reflexions dans les aigus à partir de 2000Hz environ, mais je dois encore potasser sur la diffusion pour bien cerner le problème.
voici le spectro normalisé et fenetré à 50-250ms
J'ai encore du mal à tout comprendre sur le spectro.
J'utilise plutôt le waterfall pour l'analyse de ma pièce, je trouve ça plus parlant.
Sur le spectrogramme on a le décalage à l'impulsion en plus d'un waterfall, c'est ça?
- Tyler_D
comme je ne suis jamais satisfait, j'ai remis ça, petite amélioration du filtre.
mesure à 1m, 2.8V, avec superposition du woofer en champ proche. (à 150 - 200Hz environ)
mais j'ai oublié de calibrer les SPL dans REW...
c'est plus linéaire, les graves sont moins envahissants (il rigole pas le petit 15W) et l’impédance est plutôt "calme" avec un mini de 3.76 ohms à 180Hz.
Cette fois je crois que c'est bon, je vais arrêter là.
- Tyler_D
Peut être atténuer la zone 900/4000hz de 2 dB ?
Ça passe bien sur toutes les musiques ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
J'ai pas encore vraiment testé à l'écoute, juste vite fait.
Je remonte les filtres dans les caisses demain et je met les enceintes à leur place, (je fais les mesures filtres hors caisses, c'est plus pratique) ; mais j'avais justement un creux dans cette zone à l'écoute. une impression de son "étouffé", moins vivant qu'avec les petite SB acoustic que je suis en train de finaliser, il y avait comme un creux entre les voix et les accents de percus; en gros, pas simple à expliquer.
verdict bientôt
verdict bientôt
- Tyler_D
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
